  • 1
Transmission Remote : 403 Forbidden - Too Many Attemps
KYTECHNGAMING
30 answers to this question
Проблема связана с тем, что по умолчанию TCP\8090 transmission "светит" в интернет и из вне боты могут пытаться подобрать пароль - брутфорсить.
После несколько попыток неудачного подбора пароля, RPC блокирует доступ в веб и пока демон не будет перезапущен, доступ не появится.
В будущих версиях планируется исправления данной проблемы.
На счет TCP\8090, сейчас его можно зафильтровать в межсетевом экране на интерфейсе, через который вы выходите в интернет.
Пример:
Добавьте запрещающее правило для TCP\8090:
И чтобы управлять загрузками через Transmission Remote, потребуется настроить домен 4го уровня:
В настройках сервера на стороне Remote указываете:
Получаете защищенный, зашифрованный доступ в RPC торрент-клиента.
@yerebakan Add a firewall rule for TCP\8090 in CLI, example:
access-list _WEBADMIN_ISP
deny tcp 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 port eq 8090
deny description transmission
exit
 Use the setting to access in the Transmission Remote - https://help.keenetic.com/hc/tr/articles/360000563719
  • Thanks 2
Пример:
exit
Thank you so much for detailed information.
I also use domain. I will add firewall rule.
Issue that same as ssh login attack attemp or try login attempt many times. result access denied for 15 minutes.
Edited by yerebakan
<p><u>https://synology.xxx.keenetic.pro:443/transmission/rpc</u></p>Hostname synology.xxx.keenetic.pro not verified:
    certificate: sha1/l4cXL237VRYsN8U9db/omN6LLVQ=
    DN: CN=keenetic.pro
    subjectAltNames: [*.keenetic.pro, keenetic.pro]
подскажите куда копать?
Edited by meine12
1 час назад, meine12 сказал:
    DN: CN=keenetic.pro
У меня в SAN стоит *.xxx.keenetic.pro, xxx.keenetic.pro и все работает нормально. Возможно, у Вас сертификат криво выдался?
 acme:
         server-enabled: yes
              real-time: yes
            ndns-domain: xxx.keenetic.pro
       ndns-domain-acme: yes
      ndns-domain-error: no
         default-domain: c3d98c3a0b9d92865d21088e.keenetic.io
        account-pending: no
        account-running: no
            get-pending: no
            get-running: no
         revoke-pending: no
         revoke-running: no
     reissue-queue-size: 0
      revoke-queue-size: 0
                retries: 0
          checker-timer: 73050
            apply-timer: 0
           acme-account: 94676060
            next-try-ta: -1629975483
                 jitter: 370850
а на втором NAS
<p><u>https://tr.xxx.keenetic.link:443/transmission/rpc</u></p><html>
<head><title>502 Bad Gateway</title></head>
<body>
<center><h1>502 Bad Gateway</h1></center>
<hr><center>Web server</center>
</body>
</html>
22 часа назад, meine12 сказал:
может кто разъяснить как вернуть Tranmission в работу?
23 минуты назад, meine12 сказал:
я не пользуюсь встроенным клиентом, у меня Synology
Хм. Вы спрашиваете как починить transmission от synology на форуме кинетик?
Вариант настройки с учетом нововведения:
Версия 3.7 Beta 0.9 (пре-бета):
  • Transmission: включен веб-интерфейс на адресе 127.0.0.1:78 (по просьбе @enterfaza) [NDM-1806]
Теперь мы не открываем доступ для торрент-клиента по порту TCP\8090, а также можно не открывать доступ по домену 3го уровня службы KeenDNS.
Пример настройки.
Делаем настройку домена 4го уровня для торрент-клиента:
В CLI:
ip http proxy torrent
upstream http 127.0.0.1 78
domain ndns
security-level public
auth
exit
В веб-интерфейсе:
После проверяем доступ по домену 4го уровня, указав данный линк, пример:
https://torrent.name.keenetic.link/app/transmission/
Пример настройки в Transmission Remote:
RPC URL указываем app/transmission/rpc и порт 443 с указанием протокола https.
если самый простой вариант—поставить расширение для браузера с тёмной темой и там доступен канал дельты как опция
если на «ты» с кли, то можно через неё ввести команду
на первом скрине - настройки доступа - подскажите как вызвать это меню, выбираю synology из списка устройств, но там нет добавить для него доменное имя
1 минуту назад, meine12 сказал:
не забываем, что 3.7 нет в релизе и собственно в дельте, она в бете, поэтому если Вы хотите получить на данный момент 3.7 с нужными правками, то перейдите на канал драфт (тестировщика), иначе Вы 3.7 получите на дельте после публичного релиза
4 минуты назад, meine12 сказал:
получается рабочего варианта для меня сейчас нет? только бету ставить?
Вам же нужна эта правка, значит ставить бету или ждать релиз (в Вашем случае дельту)
В 31.08.2021 в 13:46, hellonow сказал:
Сделал по инструкции. Мобильное приложение прекрасно работает, а вот GUI для Windows никак не хочет подключаться:
Пробовал порт 78, 443 галочка использовать\не использовать SSL, результат один:
префикс https:\\ в удаленном узле тоже не помогает..
Как настроить правильно?
