Все о туннелях IPIP, GRE и EoIP
2 часа назад, Orbit сказал:
прежде чем встревать вы сначала почитайте о чем речь!
Мой косяк, извиняюсь.
18 часов назад, Orbit сказал:
прошу прощенья но ответа я так и не видел ни тогда ни сейчас. А вообще хотелось бы что б хоть базовые функции работали без костылей!
Я ответил - аномалий не вижу с первого взгляда.
Если есть желание выяснить что не так - прошу пожаловать в ТП.
6 часов назад, Le ecureuil сказал:
что то в этом духе я и ожидал.
желание есть тк планируется расширение парка (а костыли не к месту) но вот объяснять всё по новой...
Тем более что в основном все тп как одна вкл выкл перезагрузите обнулите и тп.
6 минут назад, r13 сказал:
По upnp никто порты не открыл?
Нет, компонент UPNP не установлен, но задействован IPSec/VPN между двумя роутерами в данной инсталляции (KN-1010 <> KN-1010), выставлены только правила доступа для сетей используемых за роутерами.
Перенастроил с нуля один роутер из связки после полного сброса, L2TP/IPSec туннель до публичного VPN с security-level public открывает доступ к роутеру из Public сегмента. Странная ситуация, хотелось бы услышать комментарии разработчиков.
В 01.08.2019 в 17:56, Namenloss сказал:
Странно.
Напишите в техподдержку, там будем исправлять.
  • 3 weeks later...
@Le ecureuil
> no_reauth_passive = yes
Я правильно понимаю, судя по коммиту, что это позволяет избежать "двойного" пересогласования ipsec для туннеля (вначале пересогласовывается по инициативе сервера, затем через минуту клиент полностью переустанавливает), но этот код должен быть именно на "сервере" (passive)?
Edited by KorDen
15 часов назад, KorDen сказал:
@Le ecureuil
Это в первую очередь для l2tp/ipsec сервера, чтобы они никогда не начинал сам reauth. Ну и чтобы если клиент "ушел не попрощавшись" он не пытался пересогласовать туннель.
Но это есть и в конфиге для IPIP-туннелей. Поясню тогда вопрос подробнее.
Кинетик - клиент, сервер - свой strongSwan 5.7.2, где настройки IPsec практически аналогичны тем что на кинетике в режиме сервера. Наблюдаю иногда двойное пересогласование, как я понимаю из-за того, что таймеры reauth/rekey выставляются в случайные значения (8 часов плюс-минус несколько минут).
Со стороны сервера выглядит как
Aug 25 15:39:48 db-a2 charon: 14[KNL] creating rekey job for CHILD_SA ESP/...
*пересогласование ESP*
Aug 25 15:39:49 db-a2 charon: 10[IKE] CHILD_SA closed
через пару минут полная переустановка:
Aug 25 15:42:08 db-a2 charon: 11[IKE] received DELETE for IKE_SA
*полная переустановка IKE/ESP*
Со стороны кинетика
I [Aug 25 18:39:48] ipsec: 05[CFG] received proposals: ESP:...
I [Aug 25 18:39:48] ndm: kernel: EIP93: release SPI....
I [Aug 25 18:42:07] ipsec: 06[IKE] reauthenticating IKE_SA IPIP0[7]
*полное пересогласование*
I [Aug 25 18:42:08] ipsec: 04[IKE] scheduling reauthentication in 28780s
I [Aug 25 18:42:08] ipsec: 04[IKE] received AUTH_LIFETIME of 28037s, scheduling reauthentication in 28017s
На туннеле кинетик-кинетик вот этого вот лишнего пересогласования ESP перед полным пересогласованием не наблюдаю. Подозреваю, дело собственно в таймерах - когда таймер пересогласования ESP меньше таймера пересогласования IKE - так и происходит (таймер со стороны сервера), а в кинетиковской реализации оно подавлено.
Просто хочу для себя понять, в правильную ли я сторону копаю. Хочу максимально уменьшить лишние телодвижения по пересогласованию, потому что это лишние потери пакетов как обычно в самый неподходящий момент.
Тогда на сервере нужно установить rekey интервал для ike и для transform в 1,5 - 2 раза больше, чем на клиенте. И на клиенте поставить сутки на оба. Тогда будет хорошо.
@Le ecureuil
Как на 3.1 включается фрагментация EoIP? Команда для 2.15 на 3.1 не работает.
Пытаюсь наладить работу EoIP между 2.15 и 3.1 Заметил, что при пинговании через eoip пакетами больших размеров потерь либо вообще нет, либо они низкие, а пакеты маленького размера теряются все, либо почти все. Возможно фрагментация eoip как-то решит проблему, но непонятно как на 3.1 её включить. На стороне 2.15 фрагментацию включил, картина не изменилась.
В 30.08.2019 в 15:50, Кинетиковод сказал:
@Le ecureuil
Да, в 3.1 модуль eoip встроен в ядро 4.9, и этой управлялки больше нет.
Однако пока есть некоторые нарекания на его работу. Постараемся починить как можно скорее.
9 часов назад, Le ecureuil сказал:
Подтверждаю - после обновления на 3.1 связка "Ultra II <-iPsec(EoIP)IpSec-> 4G" Тоннель поднимается, но трафик через него практически не проходит простые пинги примерно так: 263 packets transmitted, 28 packets received, 89.4% packet loss :(
Может нужно какие нибудь данные или тесты или еще что то, что могло бы помочь решению данной проблемы? Готов собрать.
В 04.09.2019 в 20:26, Le ecureuil сказал:
EoIP починен, скоро будет выложен.
3.1.2 потерь пакетов нет, но скорость доступа к диску через eoip  просто ужасная. Напоминает аналогичную проблему с wifi, которую недавно починили и вот опять. У меня скорость в районе 1 мегабита, процы Кинетиков не нагружены. На стороне сервера система менять mtu не даёт, на клиенте 2.15 игры с mtu, включение фрагментации положительных результатов не дало. Интернет через eoip работает без нареканий.
В 08.11.2016 в 17:11, Le ecureuil сказал:
IPSECURE_IKE_STRONG_(
    "aes256-sha1-modp2048,aes128-sha1-modp2048,"
    "aes256-sha1-modp1536,aes128-sha1-modp1536");
IPSECURE_SA_STRONG_(
    "aes256-sha1-modp1536,"
    "aes128-sha1-modp1536");
Наткнулся в логах на "peer didn't accept DH group MODP_1536, it requested MODP_2048" и последующий полный рестарт при пересогласовании (с той стороны прописано только ....-modp2048).
Есть какой-то тайный смысл в том. что в SA первым идет modp1536?
1 час назад, KorDen сказал:
Это все сто лет как поменялась.
Актуальная версия в конце cli guide.
Скорее всего ради совместимости, точных причин не помню.
48 минут назад, Le ecureuil сказал:
Для strong всё так и осталось, 1536 для SA впереди:
~ # cat /tmp/ipsec/ipsec.conf
conn IPIP0
        ike = aes256-sha1-modp2048,aes256-sha1-ecp384,aes256-sha1-modp1536,aes128-sha1-modp2048,aes128-sha1-ecp256,aes128-sha1-modp1536!
        esp = aes256-sha1-modp1536,aes256-sha1-modp2048,aes128-sha1-modp2048,aes128-sha1-modp1536!
(в CLI Guide аналогично)
10 минут назад, Alex_Foks сказал:
подскажите, а через sstp vpn можно пропустить EoIP? Нужно потому как с двух сторон серые ip
Должно завестись.
  • 1 month later...
Всем привет, подскажите пж.
Есть два роутера кинетеик ультра 2, поднял на обоих eoip, тунель есть, сетка видна. но с кинетика в одну сторону файлы качаются со скоростью от 5 мегабайт в сек. а вот в другую сторону 355кб/с, в чем может быть проблема. уже всю голову сломал.
Спасибо.
В 11.10.2019 в 12:12, Roman Balaev сказал:
Спасибо.
Тоже заметил. Очень медленная скорость доступа к ресурсам, подключенным по USB по EoIP.
Обращаетесь через tsmb? Попробуйте через ftp или http, и сравните скорость.
tsmb - сторонний закрытый компонент, и особых возможностей влиять на его развитие нет.
