Alez Posted December 9, 2021 Share Posted December 9, 2021 Здравствуйте. Объединил две сети по EoIP (через wireguard) . Всё работает, но иногда устройства получают адрес из другой сети. Установил enterware, но команды указанные здесь на форуме не подходят. (Возможно моя криворукость). Прошу поделится опытом. Устройства ultra II и peak. OS 3.7 . Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GoodLife Posted January 7 Share Posted January 7 Всем привет, помогите настроить EOIP туннель. Есть киннетик Peak (серый IP) и Speedster (белый IP), прошивка 3.7.1 Настроил туннель Wireguard как описано тут: все работает и пингуется во все стороны. С новой прошивкой 3.7.1. появилась веб морда настройки EOIP туннеля. Задача - объединить 2 сети и гонять DLNA между ними. Есть какой то мануал или пример как это сделать? Как правильнее настроить? через готовый туннель Wireguard? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alez Posted January 13 Share Posted January 13 При создании туннеля EOIP через WG ввести ip хостов в (зеркально на каждом роутере) после зайти в CLI на каждом роутере (config)> interface EoIP0 (если тоннель один) (config-if)> no isolate-private (config-if)> up (config-if)> exit (config)> system configuration save перезагрузить оба роутера, на одном отключить DHCP Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GoodLife Posted January 13 Share Posted January 13 а без CLI никак? в удаленном роутере нет компа, только телевизор и айфон, как там зайти в CLI пока не знаю (((. Буду что-то придумывать, спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GoodLife Posted January 13 Share Posted January 13 не совсем понял, что значит "ввести ip хостов в (зеркально на каждом роутере) " Как это делается? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vadimbn Posted January 13 Share Posted January 13 6 часов назад, GoodLife сказал: как там зайти в CLI пока не знаю (((. Команды можно вводить и в WEB-интерфейсе. http://address.of.your.router/a Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alez Posted January 14 Share Posted January 14 (edited) 11 час назад, GoodLife сказал: а без CLI никак? в удаленном роутере нет компа, только телевизор и айфон, как там зайти в CLI пока не знаю (((. Буду что-то придумывать, спасибо Настройки тоннеля идентичны на обоих сторонах, только меняются IP локальная сторона и удаленная. Это IP wireguard Edited January 14 by Alez Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alez Posted January 14 Share Posted January 14 11 час назад, GoodLife сказал: не совсем понял, что значит "ввести ip хостов в (зеркально на каждом роутере) " Как это делается? https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/115002715029-Настройка-туннелей-IPIP-GRE-и-EoIP Тут теория Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GoodLife Posted January 16 Share Posted January 16 Цитата на одном отключить DHCP в случае обрыва сети (например отключение от интернета из-за проблем у провайдера) во второй сетке где будет отключен DHCP - как там локальные устройства будут работать? все полетит? Если так, то как сделать чтобы DHCP работал на обоих роутерах и каждый в своей локалке и не лез в удаленную? Тут уже писали об этом, но может можно более подробную инструкцию для чайника? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alez Posted January 16 Share Posted January 16 (edited) 2 часа назад, GoodLife сказал: в случае обрыва сети (например отключение от интернета из-за проблем у провайдера) во второй сетке где будет отключен DHCP - как там локальные устройства будут работать? все полетит? Если так, то как сделать чтобы DHCP работал на обоих роутерах и каждый в своей локалке и не лез в удаленную? Тут уже писали об этом, но может можно более подробную инструкцию для чайника? Как сказали понимающие люди, сама идея EOIP подразумевает один DHCP сервер, с одним шлюзом. Есть возможность установить OpenWRT на внутреннюю память и запретить запросы DHCP через туннель. Я не стал заморачиваться. Можно на устройствах прописать статику, будете ходить в интернет через шлюз, какой укажите. Тут подробнее: Edited January 16 by Alez Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
