Отправка СМС после наступления определённого события
38 минут назад, Le ecureuil сказал:
А вас устроит popup-уведомление на телефоне от мобильного приложения при выходе новой прошивки? У нас же уже есть приложение.
а дело в том, что я не пользуюсь смартфоном. я пользуюсь старым добрым nokia 6303 classic
  • Replies 83
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Господа, тоже мучился.... пока не зашел на сам кинетик и через редактор МС не по удалял конец строки..... Попробуйте и exit code 1 уйдет.
Единственное, что мне не понятно это при "iface=eth2.2" , и при передергивании шнурка смс не приходит. У меня прямое соединение - соединение находится в закладке 802.1x . Подскажите "чайнику", что вписывать в "iface"? Спасибо!
Edited by Сергей Губа
  • 4 months later...
В 02.02.2016 в 13:11, Александр Рыжов сказал:
Оповещение о смене IP адреса роутера
Если вы по какой-то причине не хотите использовать DynDNS, можно получать IP адрес роутера СМС-кой.
Установите недостающий пакет:
opkg install curl
Создайте на роутере файл /opt/etc/ndm/wan.d/010-send.sms.sh со следующим содержимым:
#!/bin/sh
iface=ppp0
number=79101112233
api_id=123ab5cb-32b1-cbe7-321e-0f12345fa321
[ "$interface" = "$iface" ] && curl -d "text=Новый IP кинетика $address" http://sms.ru/sms/send\?api_id=$api_id\&to=$number
в моём случае:
  • ppp0 — имя интерфейса, используемого для выхода в интернет. Если у вас не ppp-соединение, см. вывод ifconfig,
  • 79101112233 — номер телефона, куда будут приходить СМС-ки. Здесь можно использовать только тот же номер, какой был указан при регистарции на sms.ru,
  • 123ab5cb-32b1-cbe7-321e-0f12345fa321 — api_id, которую можно посмотреть\получить в своём профиле сервиса sms.ru.
Сделайте скрипт исполняемым:
chmod +x /opt/etc/ndm/wan.d/010-send.sms.sh
Всё! Теперь при установлении интернет-соединения роутер вышлет вам СМС-кой новый адрес.
В 02.02.2016 в 13:19, Александр Рыжов сказал:
Оповещение о подмене MAC-адреса в сети
Решение, приведённое ниже отправим вам сообщение, если кто-то в вашей локальной сети пытается подменить свой MAC-адрес.
Установите следующие пакеты:
opkg install curl arpwatch
Проверьте имя сетевого интерфейса в скрипте /opt/etc/init.d/S04arpwatch. Стоящий по умолчанию br0 можно не менять, если собираетесь отслеживать MAC-спуфинг на Wi-Fi интерфейсе.
Запустите arpwatch. Он будет стартовать при каждой загрузке роутера сам:
/opt/etc/init.d/S04arpwatch start
Создайте скрипт /opt/sbin/sendmail со следующим содержимым:
#!/bin/sh
number=79101112233
while read line; do
 [ ! -z "$(echo $line | grep '^Subject')" ] && curl -d "text=$line" http://sms.ru/sms/send\?api_id=$api_id\&to=$number
done
сделайте его исполняемым:
chmod +x /opt/sbin/sendmail
Всё! Если кто-то попытается сменить MAC-своего устройства, вы получите оповещение.
ДД! Не подскажите а в EntWare как установить данный пакет? Т.к. в EntWare нет пакета arpwatch/
3 часа назад, Александр Рыжов сказал:
Пакет arpwatch был удалён из Entware как заброшенный и заменён на addrwatch.
Кстати, любой пакет, когда-либо существовавший в Entware всегда можно найти в архиве.
Спасибо, я так и понял, почитал. Подстраховался, спросив у Вас. Но здесь возникла другая проблема при установке addrwatch:
~ # opkg install addrwatch
Installing addrwatch (0.8-1) to root...
Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/addrwatch_0.8-1_mipsel-3x.ipk.
Installing libevent2 (2.0.22-1) to root...
Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/libevent2_2.0.22-1_mipsel-3x.ipk.
Configuring libevent2.
Configuring addrwatch.
Collected errors:
 * extract_archive: Cannot make dir /etc/config/: Read-only file system.
 * wfopen: /etc/config/addrwatch: No such file or directory.
 * extract_archive: Cannot make dir /etc/init.d/: Read-only file system.
 * wfopen: /etc/init.d/addrwatch: No such file or directory.
 * wfopen: /usr/sbin/addrwatch: Read-only file system.
Как победить сие недоразумение?
  • 2 weeks later...
В 27.10.2016 в 18:23, Le ecureuil сказал:
таки интересно где ловить ивенты которых нет в /opt/etc/ndm
В 27.10.2016 в 19:04, Илья Картавенко сказал:
а у меня старый добрый android 4.0.4
В 16.03.2017 в 18:38, Илья Картавенко сказал:
ребят, мне не надо получать информацию о подмене ip, мне надо получать информацию о появлении новых версий прошивки
нет топового смарта - не раскатываем губы?)))))
7 часов назад, emlen сказал:
Так вы пишите, чего вам не хватает в /opt/etc/ndm.d, а мы попробуем добавить. Оно там само по себе, без обратной реакции от общественности, не появится.
21 минуту назад, Le ecureuil сказал:
Как мне подсказал уважаемый Александр Рыжов
6 часов назад, Александр Рыжов сказал:
Можно фильтровать syslog налету и реагировать на определённые строки.
tail -f /tmp/syslog.log | \
while read line ; do
	echo "do something with $line"
done
После чего вроде как большая часть желаний стали потенциально решаемыми, таким вот универсальным способом, не прибегая к ndm.d. Но я учту, что возможности ndm.d могут расширяться, не ожидал такого поворота)
В 01.11.2016 в 22:13, Сергей Губа сказал:
Сергей подскажите пожалуйста подробнее? вы запустили Midnight Commander нашли файл и что вы там конкретно удалили?? никак не могу избавится от ошибки exit 1
Cколько можно об одном и том же? НЕ РЕДАКТИРУЙТЕ БЛОКНОТОМ WINDOWS!!!  mcedit /path/file_name --> key `Shift`+copy-paste --> `F2`
9 часов назад, TheBB сказал:
.... запустил MC.... обьясните что дальше...
hard-offtop
зажимаете клавишу "Shift" и, удерживая её, жмете "Ctrl"+"V", чтоб вставить текст или "Ctrl"+"C", чтоб скопировать выделенный. Для "крысы": зажимаете "Shift" и, удерживая её, ПКМ - правая кнопка мыши, в вызванном меню выбираете...
  • 2 weeks later...
В 02.04.2017 в 04:16, rulezznv сказал:
Удалите в конце строки "^M"
  • 1 month later...
1 час назад, Geont сказал:
Всех приветствую!
А есть ли возможность отправлять e-mail по событиям? например, с помощью sendmail?
вроди бы есть, я где то видел тему, там писали как это сделать
  • 2 months later...
С недавних пор перестали приходить оповещения после перезагрузок (при переключении соединения оповещения приходят). Поглядел в журнал и заметил, что после перезагрузки выпадает ошибка:
Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/wan.d/010-send.sms.sh: curl: (6) Couldn't resolve host 'sms.ru'.
Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/wan.d/010-send.sms.sh: exit code 6.
Понятно, что не может обратиться к хосту, но почему так стало?
А есть какое нибудь решение, чтобы скрипт срабатывал с задержкой после установления соединения? Например спустя минуту.
Есть. Только не добавляйте в существующий скрипт `sleep 60`, потому что:
  • скрипты `/opt/etc/ndm.d` выполняются в одной очереди и выполнение всех остальных хук-скриптов будет приостановлено,
  • для любого хук-скрипта установлен тайм-аут 24 секунды. Если скрипт за это время не успевает отработать, он завершается принудительно.
