Перейти к содержимому
Отправка СМС после наступления определённого события
Рекомендуемые сообщения
Есть возможность отправлять до пяти СМС в сутки на свой телефон, используя сервис SMS.ru.
Для отправки СМС с роутера необходимо после регистрации на сервисе получить api_id.
Ниже приведена пара примеров использования этой возможности.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
  • Ответы 83
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Оповещение о смене IP адреса роутера
Если вы по какой-то причине не хотите использовать DynDNS, можно получать IP адрес роутера СМС-кой.
Установите недостающий пакет:
opkg install curl
Создайте на роутере файл /opt/etc/ndm/wan.d/010-send.sms.sh со следующим содержимым:
#!/bin/sh
iface=ppp0
number=79101112233
api_id=123ab5cb-32b1-cbe7-321e-0f12345fa321
[ "$interface" = "$iface" ] && curl -d "text=Новый IP кинетика $address" http://sms.ru/sms/send\?api_id=$api_id\&to=$number
в моём случае:
  • ppp0 — имя интерфейса, используемого для выхода в интернет. Если у вас не ppp-соединение, см. вывод ifconfig,
  • 79101112233 — номер телефона, куда будут приходить СМС-ки. Здесь можно использовать только тот же номер, какой был указан при регистарции на sms.ru,
  • 123ab5cb-32b1-cbe7-321e-0f12345fa321 — api_id, которую можно посмотреть\получить в своём профиле сервиса sms.ru.
Сделайте скрипт исполняемым:
chmod +x /opt/etc/ndm/wan.d/010-send.sms.sh
Всё! Теперь при установлении интернет-соединения роутер вышлет вам СМС-кой новый адрес.
Изменено пользователем Гость
Оповещение о подмене MAC-адреса в сети
Решение, приведённое ниже отправим вам сообщение, если кто-то в вашей локальной сети пытается подменить свой MAC-адрес.
Установите следующие пакеты:
opkg install curl arpwatch
Проверьте имя сетевого интерфейса в скрипте /opt/etc/init.d/S04arpwatch. Стоящий по умолчанию br0 можно не менять, если собираетесь отслеживать MAC-спуфинг на Wi-Fi интерфейсе.
Запустите arpwatch. Он будет стартовать при каждой загрузке роутера сам:
/opt/etc/init.d/S04arpwatch start
Создайте скрипт /opt/sbin/sendmail со следующим содержимым:
#!/bin/sh
number=79101112233
while read line; do
 [ ! -z "$(echo $line | grep '^Subject')" ] && curl -d "text=$line" http://sms.ru/sms/send\?api_id=$api_id\&to=$number
done
сделайте его исполняемым:
chmod +x /opt/sbin/sendmail
Всё! Если кто-то попытается сменить MAC-своего устройства, вы получите оповещение.
Здравствуйте. Интересная возможность. Хотелось бы реализовать следующее:
отправка SMS на определенный номер при подключении (и отключении) к роутеру определенного устройства (например смартфона ребенка). Таким образом можно получать уведомления "Пришел домой/Ушел из дома".
bash и cron вам в этом помогут, а способ отправки SMS можете взять прямо этот...
В keenopt это тоже можно делать?
Curl теперь есть в Keenopt, поэтому разницы никакой. Так же в Keenopt можно установить полноценный BASH и cron, осталось изучить литературу на тему как писать баш скрипты и настраивать cron. Как настроить cron тут активно обсуждалось...
Подскажите, а какой скрипт и где прописать для получения смс при включении роутера, а также при появлении интернета от основного провайдера в случае когда интернет был через резервные каналы (например 3g/4g) ???
Смотрите wiki на предмет «где» и скрипты выше на предмет «как». В указанных местах приведены исчерпывающие ответы на оба вопроса.
Как я понял скрипты из ndm/wan.d запускаются при появлении интернет соединения - в нашем случае ppp0. Тогда, как я понимаю, скрипт из второго сообщения этой темы полностью соответствует моим запросам?
Встречный вопрос: что мешает проверить самостоятельно? Всё равно ведь придётся проверять.
Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/wan.d/010-send.sms.sh: exit code 1 а это что может значить? Смс не приходит. Написано красным, появляется при загрузке роутера и если wan кабель вытащить, а потом вставить - короче как положено.
Скрипт выполняется с какой-то ошибкой. Можете проверить в чём дело, запустив его вручную и указав нужные параметры.
Думаю, что проблема в keenopt. А можете просто помочь со скриптом который отправляет письмо на почту???
Проверяется за несколько секунд запуском вашего скрипта.
Просто уже помог. Замечу, что нельзя зажмурившись что-то ввести в терминале, чтобы сделать круто, придётся разбираться в предмете. Все знания у вас на руках есть.
Строка curl -d "text=ZZZZZZ" http://sms.ru/sms/send\?api_id=ZZZZZ-WWWW-RRR-HHHH-IIIIII\&to=79999999999 запущенная в консоле присылает мне смс, а такая же в скрипте:
Feb 13 15:03:45ndmOpkg::Manager: /opt/etc/ndm/wan.d/010-send.sms.sh: curl: (3) Illegal characters found in URL.
Feb 13 15:03:45ndmOpkg::Manager: /opt/etc/ndm/wan.d/010-send.sms.sh: exit code 127.
Я вот что подумал, было бы очень круто сделать такую утилиту, которая могла бы работать с внешним модемом 3G/LTE, который подключен по USB. Вообще, немного не в тему, но утилитка, способная работать с SMS на модемах, была бы полезна. Пока нигде ничего такого я не видел нигде, хотя может я ошибаюсь ?
На мой взгляд проще прошить модем под NDIS, и уже из этой морды работать с sms и ussd. По крайней мере те свистки, на которые есть такой вариант.
Для работы с СМС в Entware есть smstools3.
Для диалога с 3G-модемом (регистрация, сила сигнала, параметры подключения) — comgt.
Согласен полностью. Только мой один Hyawei 392 (или как там его), на Ultra не хочет пока заводиться в этом режиме. Думаю решиться потом с прошивками или если нет тоже не беда.
  • 1 month later...
День добрый!! Решили проблему?
  • 1 month later...
У меня скрипт заработал, только без пустых сток и "дефайнов"
Версия NDMS v2.05(AAGK.0)C4
#!/bin/sh
[ "$interface" = "ppp0" ] && curl -d "text=Новый IP кинетика $address" http://sms.ru/sms/send\?api_id=NNNNNNNN-NNNN-NNNN-NNNN-NNNNNNNNNNNN\&to=NNNNNNNNNNNN
  • 2 weeks later...
В общем что то не так или в скрипте, или в моем маршрутизаторе. Так же, как уже писали здесь, у меня в логе выходит ошибка:
Курл работает, если скормить командной строке следующую команду, то СМС отправляется:
Проблемы начинаются после добавления вначале квадратных скобок:
[ "$interface" = "l2tp0" ]
Пробовал писать скрипт в одну строку, как у предыдущего оратора, но все равно не работает. У меня соединение настроено по L2TP, следовательно интерфейс L2TP0.
Вопрос: "Где собака порылась?"
UPD. Вроде заработало, только я так и не понял в чем была причина. Заработало после того, как сегодня сделал полный сброс настроек роутера на заводские, а после заново настроил и подключил флешку с уже настроенным софтом, тут же пришла СМС.
  • 2 months later...
Сброс настроек на заводские не помог, из командной строки curl работает.
в конец строки echo дописал, сообщение выводится. ошибок в логе нет, смс тоже нет :-)
Комманда ifconfig выдала результат в виде 7 интерфейсов: br0, eth2, eth2.1, eth2.2, ezcfg0, lo, ra0. У меня интернет идёт напрямую от провайдера без авторизации с динамическим ip.
Как я понял br0, ra0 это беспроводная сеть. Какой из eth относится к WAN интерфейсу? Гдето прочитал что WAN это eth2.2 так оно и есть?
ezcfg0 - это скрытый интерфейс, необходимый для EasyConfig и my.keenetic.net.
lo - интерфейс loopback.
Сам нашёл ответ сравнив MAC адрес eth2.2:
eth2.2    Link encap:Ethernet  HWaddr 1C:6F:65:4C:BD:44
             inet addr:5.206.101.55  Bcast:5.206.127.255  Mask:255.255.224.0
             inet6 addr: fe80::1e6f:65ff:fe4c:bd44/64 Scope:Link
и MAC адрес ISP интерфейса (WAN), который отображается в веб интерфейсе кенетика.
Изменено пользователем beowulf0208
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
всем доброго времени суток. подскажите пожалуйста, а есть ли возможность таким образом отправлять смс о появлении обновлений прошивки?
У меня на Keenetic II тоже не получается настроить отправку смс о смене IP адреса. Выдаёт сообщение:
~ # chmod +x /opt/etc/ndm/wan.d/010-send.sms.sh
~ # sh /opt/etc/ndm/wan.d/010-send.sms.sh
: not foundm/wan.d/010-send.sms.sh: line 2:
: not foundm/wan.d/010-send.sms.sh: line 6:
В первом случае пробовал запускать скрипт без пустых строк, а во втором случае с пустыми строками (2 и 6) как написано в инструкции. Получается что Cron не хочет исполнять скрипт с пустыми строками? У меня интернет идёт напрямую от провайдера, авторизация не используется. Может быть я указал не правильный интерфейс: eth2.2?
В 10/26/2016 в 17:29, Илья Картавенко сказал:
А вас устроит popup-уведомление на телефоне от мобильного приложения при выходе новой прошивки? У нас же уже есть приложение.
Гость
Ответить в тему...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста
  Разрешено не более 75 смайлов.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу
  • Создать...
