Posted
Подскажите, как ограничить доступ к админке роутера так, чтобы зайти в веб-конфигуратор и получить какой-либо доступ к настройкам роутера можно было только по кабелю, подключенному непосредственно в сам роутер. Так, чтобы таким образом получить какой-либо доступ к роутеру по Wi-Fi стало невозможно
Я конечно понимаю что между безопасностью и удобством есть компромисс, и доступ к настройкам роутера из домашней сети по Wi-Fi - как раз из тех компромиссов. Однако не нашел способа просто и понятно ограничить беспроводной доступ к настройкам роутера. Где-то в настройках есть пункт про ограничение по Wi-Fi веб-конфигуратору, однако формулировки настройки предполагает, что всё равно останется консольный или какой-либо другой доступ к настройкам роутера по средством беспроводного подключения, что в моем кейсе так же не подходит.
Буду благодарен за помощь
9 answers to this question
Posted
11 минуту назад, user324532345 сказал:
Отключить WiFi совсем? Сделать отдельный сегмент и все закрыть руками?
Posted
Перечитал тему, но внятного ответа так и не нашел.
Извиняюсь, есть ли простой гайд "для домохозяек" ?  Или может кто-то его накидать?
Надо настроить сеть у родственников, сам не сетевик ни разу, и экспериментировать с настройками / прошивками, сбрасывать до заводских в данный момент времени нет возможности. Роутер подключен, поднят Wi-Fi с паролем. Любой клиент подключенный по беспроводу имеет возможность зайти админку. Считаю это не ок. Любой сосед с GPU за пару недель хакнет пароль Wi-Fi перебором и получит полный доступ к сети. Необходимо ограничить возможность захода в админку только прямым подключение к роутеру по кабелю. В прошивке DD-WRT, на сколько помню, это делается одной галочкой, или вовсе работает по умолчанию. В свое время роутеры Keenetic рекомендовали как простую альтернативу микротикам и проч., но по факту все равно приходится копаться по форумам. Может можно установить какой-то доп компонент в KeeneticOS ? Или наоборот удалить - например компонент работы с мобильными приложениями - и доступ к админке по Wi-Fi пропадет. Был бы очень благодарен если бы кто-то настроил это (для себя, опять же), и поделился понятным гайдом. Или хотя бы подсказал, где его можно найти
21 час назад, keenet07 сказал:
Posted (edited)
Нет простого решения в одну галочку.
Я вам предложил создать пару правил в Межсетевом экране на вкладке Домашнаяя сеть, в теории дающим нужный эффект.
Первое правило запрещает доступ к 192.168.1.1 по 80 порту для всей подсети 192.168.1.х
Второе разрешает доступ к 192.168.1.1 по 80 порту одному конкретному IP адресу (например это адрес ПК подключенного по проводу 192.168.1.52) с которого доступ будет разрешен. Этот ПК должен быть зарегистрирован и закреплен по MAC адресу.
По идее, если у вас для всех клиентов используется одна подсеть 192.168.1.х, то все кроме 1.52 доступа к админке не получал.
Ну есть ещё нюанс с доступом по доменному имени, это нужно проверять.
Но аккуратно при создании, чтоб не заблокировать случайно себе доступ отовсюду.
Edited by keenet07
Posted
23 часа назад, user324532345 сказал:
Гостевая сеть же. https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000490820-Гостевая-сеть-Wi-Fi По умолчанию проводные интерфейсы не входят в гостевой сегмент, а это то, что вам и надо.
1. Отключить Wifi в Домашнем сегменте. 2. Включить wifi в гостевом сегменте, задать SSID И пароль, 3. Убедится в отсутствии галочки "Доступ к приложениям домашней сети", 4... 5.PROFIT
Posted
И не забыть снять ограничение по скорости для гостевого. )
Это уже не обязательно!
Posted
2 минуты назад, Mamay сказал:
Ну кому как. По-умолчанию скорость низкая.
Posted
В 21.07.2021 в 13:25, werldmgn сказал:
Что-то такого я и ждал. Спасибо)
