Проблемы с WiFi keenetic Viva
Mihasso
Добрый день ,прошу помощи.Я не сис админ ,обычный человек .Суть такая имеем частный дом изначальная конфигурация была такая 3 keenetic air Соединённые по кабелю между собой в 1 сеть .Все работало прекрасно,потом спустя полтора года стал отваливается вай-Фай на Яндекс колонке и на устройствах .На замену 2м Air ,было куплено 2 Viva .на данный момент конфиг такой 2 viva (1из них контроллер -1 ретранслятор + репитер и Air в режиме B ,так же объедениям по кабелю в одну сеть ).Вай-Фай продолжает отваливаться на Яндекс станциях и не всегда подключает мобильный телефон к вай Фай,может это как-то связано с раздачей ip адресов) или подскажите какие-то нюансы в настройках.Я только вбил логин и пароль POE  и назначил контроллером и захватил в 1 сеть .TX birst пробовал отключать и включать разницы не заметил.Когда я подключаю макбук по вай Фай инет то подключается то с восклицательным знаком!Может быть мне имеет смысл прописать жестко каждому устройству IP адрес?Короче люди добрые  подскажите пожалуйста ,покупать роутеры уже сил нет они не дешёвые,провайдера вызывал скорость тестили все четко ,с их стороны никаких отвалов нет!
6 answers to this question
23 часа назад, Mihasso сказал:
По такому описанию помочь нельзя. Лучше в поддержку обратитесь. Там объяснят, как снять диагностику.
Скорее всего, не поможет, не нужно гадать. Проблема с раздачей адресов бывает связана с недостаточным размером пула (устройств слишком много, и его нужно увеличить), либо с назначением адресов вручную на самих устройствах и возникающих при этом конфликтах.
Не стоит ничего покупать, не разобравшись в причинах. Вы когда соединяли кинетики по кабелю, случайно не создали петель? Пользовались ли отдельным коммутатором или воткнули их напрямую друг в друга? Попробуйте отключить беспроводной backhaul вашей Wi-Fi-системы. Раз всё по кабелю, он может создавать лишние помехи.
Также попробуйте отключить Band Steering. Возможно, в ваших условиях он работает не самым оптимальным образом.
(Все указанные настройки делаются на контроллере. Если не поможет, ставьте отладочную версию Dev на все устройства, читайте логи и готовьтесь немного стать сисадмином.)
17 часов назад, Илья Картавенко сказал:
А при подключении по кабелю к роутера компьютера интернет есть всегда, не пропадает? Каково у вас подключение к интернету от провайдера?
По кабелю все четко.Подключение от провайдера POE 100 mb.(в дом заходит оптика с палец толщиной идёт в коробку ,из коробки получаю интернет RG45 .Напрямую коробку тестили приезжали от провайдера ,никаких отвалов нет все четко.
3 часа назад, ndm сказал:
Я так понимаю band steering это скрытая транспортная сеть между Кенетиками?У меня там стоит приоритет 5ghz.Как обратиться к ним?По телефону или есть чат какой в телеграмме?Подскажите пожалуйста.
Только что, Mihasso сказал:
Когда подключали в mesh систему захватывал по очереди (вкл-захват-выкл)роутеры контроллером на прямую.Потом уже на месте включал и подсоединял кабелем тем что проложен в стенах
