Giga SE + 10шт Buddy 5/5s без проводов
lascorpio
 Share
Добрый день, стоит задача развернуть вай-фай сеть в небольшом отеле, в лесу, вдалеке от перегруженного городского эфира. Номерной фонд около 20 номеров, три этажа, по три репитера на этаж, один в кафе. Без использования проводов, mesh. Стены 70% гипсокартон, 30% бетон.
Подскажите подойдет ли для этих задач выбранное оборудование, а то опыта маловато пока. И какой лучше взять репитер - 5 или 5s, при учете, что гигабитный порт не нужен?
Интернет - оптика от РТ, приходит в их собственный коммутатор, оттуда в роутер по РРРоЕ.
Edited by lascorpio
17 answers to this question
9 часов назад, lascorpio сказал:
Сравнение показывает, что у дорогой модели преимущество в 2 ядра с бОльшими частотам и DDR3 памяти. ИМХО как для репитера  580 МГц - выше крыши.
10 часов назад, lascorpio сказал:
Если посидеть с телефона в инете и почитать новости , да. Если предоставлять нормальную услугу доступа в интернет, хотя б посмотреть ютуб в 1080, без проводов будет маленький писец.
24 минуты назад, SySOPik сказал:
Мне кажется, что десять ретрансляторов по воздуху это уже небольшой пипец.
lascorpioэто отель или музей? Не занимайтесь ерундой, проложите кабель и будет супер.
Хозяин очень экономный был, или же в лесу жил. Во время стойки/ремонта отеля, обратится к нормальным планировщикам, которые бы объяснили  что вместе с электропроводкой в каждый номер, коридор, кафе нужно заводить и витую пару, которая де факто уже элемент коммуникации как водопровод или электропроводка, видимо не осилили.
1 час назад, SySOPik сказал:
Как то у вас все плохо. Ремарка с youtube максимально что видел поток 50Мбит.
Buddy 5 подключен к роутеру по wifi 5GHz линк до роутера 585, к этому Buddy 5 подключен ТВ по 5GHz, фильм Аватар 4К (поток до 130Мбит) проблем с просмотром нет. Доп клиенты 1х1/80 проблем не создают.
В виду того что стоит в Buddy 5/5s на 5GHz - 7613 а он при работе "клиент-5GHz-клиент" не грузит проц, то проблемы возможны только от крутого клиента на 5GHz. Например 2х2/80 и который может выбрать весь эфир наступают фризы с просмотром ТВ. Но это для дома.
Оптимально же ДА провода между узлами лучшее решения.
На конец 2019 года пример
https://www.hwp.ru/articles/nastraivaem_mesh_na_keenetic_153307/?PageSpeed=noscript
https://www.hwp.ru/articles/wifi_roaming_na_keenetic_80211_k_r_151629/?PageSpeed=noscript
Edited by vasek00
В таком случае конечно нужно 1810 с 4x4, и не в каждый номер, а в коридоре, и разнести по каналам. Покрытие будет лучше, меньше помех, и устройств нужно будет не 10, а условно 3-4-5.
2 часа назад, vasek00 сказал:
Как залезут одновременно 3-5 ноутов и 10 телефонов и прочая дичь, тогда будет веселейшие просадки по пропускной способности. Или же микс 2.4/5, одна частота для канала, другая для клиентов,  но это не поможет особо да и вызовет неудобства.
В теории 3-4 повторителя и десяток клиентов потолок, дальше уже условия будут мягко говоря некомфортные. Лучше взять грамотного сетевика, чтоб придумали как растащить кабеля. Если есть чердак или мансарда лучше всего тянуть там.
Вопрос куда они залезут, они что в одном номере или все на один узел ринулись или на Buddy точку накинулись? Повторюсь оптимально провод и вопрос в расстановки.
А так для примера 5 ноутов нет, торрент или скачку не не нагружал, при схеме
Инет---Роутер---5GHz---Buddu5
3 клиента на 5GHz - Buddy (2х2 ноут, 2х2 ТВ, 1х1) плюс 2 5GHz клиента на роутере (2х2 ПК, 1х1) смотрели Салют 7 с Youtuba в настройках FHD - проблем не замечено.
Так же при подключение Buddy-5 по проводу ограничение в 100Мбит данной точки.
Edited by vasek00
1 час назад, vasek00 сказал:
В интернет полезут.
Нет, они не все будут подключены к центру , 99% там будет каскад.  Вся ветка каскада будет между собой делить скорость.
Это в режиме 1 повторитель, с таким проблем нет. Проблемы будут  в реале с приблизительно такой схемой:
роутер ---- повторитель1 -----повторитель2-----повторитель3
                                                        I
                                              повторитель 4  -------- повторитель 5 ----- повторитель 6
                                                        I
                                                повторитель7 -----------повторитель 8
Внесу уточнения - провода закладывались, но их мало, на каждом этаже сейчас стоит по одной древней точке доступа с собственной вай-фай сеткой, которая не пробивает даже половину этажа нормально, кое-где ее вообще не видно. Соответственно как минимум три репитера можно подключить по проводу, возможно больше, но повсюду провести витую пару будет весьма проблематично.
А что скажете насчет Гига СЕ? Хватит его? Сейчас стоит кинетик лайт относительно старый, в черном корпусе, при большой загруженности отеля, один-два раза в день его приходится ребутать, чтоб инет более-менее ожил.
в общем частично подключили оборудование, получилось примерно следующее:
1 этаж: репитер на проводе => по центру репитер вай-фай => репитер на проводе
2 этаж: репитер вай-фай => по центру репитер вай-фай => репитер на проводе
3 этаж: репитер на проводе => по центру репитер вай-фай => репитер вай-фай
Картинка по этажам с примерным расположение точек и их типом подключения во вложении.
Замечено, что некоторые точки вай-фай ведут себя нестабильно, т.е. начинают метаться между разными источниками (переключаются между репитерами) и около них в веб-интерфейсе постоянно загорается восклицательный знак (что-то там про тайм-аут). Некоторые вообще выбирают подключения неадекватно, например, вместо того, чтоб выбрать ближайшую, подключаются через нее к самой дальней (см. синие стрелки на картинке).
И отсюда первый вопрос:
1. Можно ли как-то в рамках меш-сети жестко настроить взаимосвязь между точками? Т.е. вручную управлять выбором источника, а не автоматически?
2. Так же хотелось бы узнать, стоит ли включать роуминг 802.11r и band steering?
Сейчас у меня роуминг включен, из минусов я нашел только то, что могут быть проблемы с подключением совсем старых устройств (и даже среди них список избирателен), но плюсов вижу больше чем минусов. А вот Band steering выключен, т.к. тут как раз может быть больше потенциальных проблем с совместимостью, которые в отеле не нужны, а плюсов особых не вижу, при учете, что нет задачи ежесекундо обеспечивать каждому абоненту максимальную пропускную способность. Тем более, как я понял, частично функции band steering выполняет 802.11r/k/v.
3. Ну и стоит ли вообще раздавать 5ГГц? Может эффективнее было бы ограничиться 2.4ГГЦ? С учетом лучшей дальности и пробиваемости сигнала? Ограничение скорости на абонента всё равно стоит не более 10мбит, а в округе больше нет ни одной конкурирующей за частоты вай-фай сети.
1 минуту назад, lascorpio сказал:
Ну если скорость не более 10мбит/сек, то конечно же 2.4 ггц лучше. не все могут по 5ггц подключаться...
1 минуту назад, krass сказал:
а непосредственно отключение 5ГГц что-то даст? Т.е. 2.4 же от этого мощнее не станет? Или можно как-то сделать так, чтоб репитеры друг с другом коннектились по 5ГГц например, а раздавали по 2.4?
3 часа назад, lascorpio сказал:
Попробуйте оставить точки доступа только там где LAN есть, другие обесточить, чтобы не тянули на себя клиентов и сами не метались. Может и такого покрытия будет достаточно
Edited by MDP
6 часов назад, MDP сказал:
точно нет
 Share
