Posted
Добрый день.
В качестве основного роутера использую "Viva".
Планирую подключить "Speedster" эзернет кабелем как дополнительную точку доступа mesh сети, для расширения покрытия (в дальней комнате плохо добивает вайфай Вивы).
Вопрос, в какое гнездо подключать на Спидстере кабель в LAN или WAN?
И в какое положение устанавливать переключатель на корпусе?
Спасибо.
25 answers to this question
Posted
1 час назад, Vlad G сказал:
В любое, спидстер должен быть в режиме ретранслятора
Posted
Спасибо, изучил матчасть.
Возник дополнительный вопрос, я верно понимаю, что для пущей надежности необходимо  отключите в mesh системе функцию "транспортная сеть"?
Posted
Не верно понимаете...
Posted
Не для надежности, а за ненадобностью если сеть по проводу
Posted
Два пути надежнее все-таки, чем один. Что такое Wi-Fi-система?
Цитата
При выборе оптимальных связей между узлами, предпочтение отдаётся проводным соединениям. При подключении ретранслятора по Ethernet-кабелю беспроводное Mesh-соединение всё равно устанавливается, но передача данных через Wi-Fi блокируется, пока подключен кабель. При случайном обрыве или повреждении кабеля ретранслятор самостоятельно переключится на беспроводное соединение по технологии Mesh.
Но, т.к. у вас дом, а не полигон или аэс, то смело можете отключить беспроводную транспортную сеть, если по кабелю все хорошо работает.
Posted
Установил "Backhaul connection" переключатель в Disabled, это и есть транспортная сеть как я понял, поправьте пожалуйста если ошибся.
Теперь хотелось бы понять, "бесшовный роуминг" уже работает по дефолту в мой mesh системе или нужно еще что-то дополнительно поднастроить для этой фичи?
Posted
1 минуту назад, Vlad G сказал:
Верно, это и есть транспортная сеть.
2 минуты назад, Vlad G сказал:
Вы захватили ретрансляторы?
Posted
У меня один ретранслятор speedster, да, захватил его.
В меню Mesh Wi-Fi System вижу speedster как extender, и на нем (экстендере) уже висят всякие wifi гаджеты.
Posted
Ну работает-то работает, но mesh переход это ж еще не бесшовный роуминг.
Вобщем почитал доку, нашел настройки отвечающие за бесшовный - называется оно "Roaming for wireless devices".
Прописал там настройки согласно рекомендациям в хелпе.
Два параметра  Mobility domain ID, Mobility domain key оставил с дефолтными значениями.
Поясните кто-нибудь, какие значения внести в  "Mobility domain ID" и "Mobility domain key" или можно их не трогать?
Posted (edited)
9 hours ago, Илья Картавенко said:
Я это читал. Тем не менее мне не понятен момент из документации:
При включении 802.11r придумайте и укажите "ID мобильного домена" и "Ключ мобильного домена". Соответствующие значения этих параметров должны совпадать на всех интернет-центрах локальной сети.
Что значит совпадать на всех интернет-центрах? Каких таких центрах?
И зачем еще раз "придумывать" если там уже по умолчанию забиты эти значения.
Может кто-то вразумить что все это означает простым языком?
Edited by Vlad G
Posted
9 минут назад, Vlad G сказал:
В вашем конкретном случае это лишняя информация. Фраза предполагает расширенную mesh, содержащую несколько (несколько - три и выше) аппаратов с разными ролями. Так как у вас всего два устройства и id автоматом передадутся расширителю от основного аппарата...
Posted
36 минут назад, Vlad G сказал:
То и значит. Нужно придумать и забить на контроллере и экстендере одни и те же значения
У вас два роутера. Кинетик их называет их интернет центрами.
Posted (edited)
А как я забью значения на экстендере, если после захвата все управление экстендером идет через контроллер (вкладка на экстендере неактивна)?
Edited by Vlad G
Posted
25 minutes ago, Илья Картавенко said:
Ну у меня и так стоит постоянный адресс ретранслятора. Зачем мне эта инфа?
Я говорил о том, вкладка управления ID мобильного домена  на экстендере не активна.
Все, увидел, Mamay вроде ответил на мой вопрос, спасибо.
Posted (edited)
ответ в вашем же вопросе, контроллер передал настройки экстендеру, роуминг не нужно самому назначать на экстендере кроме bs
практически всем управляет контроллер в данной связке
Edited by enterfaza
Posted
14 часа назад, Vlad G сказал:
рекомендовал бы вернуть и оставить включенным…будет обрыв кабеля—экстендер подхватит соединение по воздуху
Posted (edited)
Я опасаюсь таких подхватов, из-за того что вовремя не обнаружу обрыв кабеля. Ведь в таком случае mesh продолжит свое функционирование, но с просадкой производительности. А так я спокоен, знаю что если с кабелем что-то произойдет то экстендер перестанет раздавать инет.
Edited by Vlad G
Posted
А с чего, что-то с кабелем должно произойти? Он у вас спрятан, по улице не идет, по среди комнаты не болтается?
Да и просадка, скорее всего будет не значительная, если будет.
Posted
3 минуты назад, Vlad G сказал:
для базовых задач-то хватит, но Ваше дело
4 минуты назад, Vlad G сказал:
а это хорошая идея, возможно стоит предложить пуш на уровне ОС к обсуждению
Posted (edited)
Думаю как раз значительная, т.к. на экстендере у меня висит 4к телевизор - я открываю на нем файлы размером под 100 гигабай, а между экстендером и основным роутером 5 кирпичных стен.
Я для этого и брал экстендер, что-бы в конце квартиры иметь качественный вайфай.
Спрятан хорошо, но мало ли, вдруг незаметно разъемчик в гнезде разболтается утратив надежность контакта. А я буду недоумевать, отчего лаги на самом интересном месте фильма начались :)
Edited by Vlad G
Posted
15 минут назад, Vlad G сказал:
У меня с 2007 года кабель проложен 8-и жильный, один раз только переобжимали коннектор и то по причине того, что сломали случайно фиксатор (хвостик), и то сдедади это только в прошлом году.  А так все ок работало.😀
