  • 13
Создание безопасного режима
Сергей Галушка
Безопасный режим в Keenetic
33 members have voted
  1. 1. Нужен ли в Keenetic безопасный режим (откатывающий внесенные изменения, если что-то пошло не так при настройке и связи с устройством уже нет)
    • Нужен обязательно
      18
    • Было бы неплохо
      12
    • Не нужен
      3
При настройке (перенастройке) устройства может возникнуть ситуация, когда связь с устройством может быть утеряна и для этого необходим "Безопасный режим", который отменяет через некоторое время последние изменения и соответственно восстанавливает связь с устройством
17 answers to this question
9 минут назад, Le ecureuil сказал:
Идея хорошая, думаю появится когда-нибудь.
А как-то можно в настоящее время воспользоваться уже тем что есть например по конфигу
[I] Jan  1 00:00:02 kernel: di: active = 0, backup = 2, current = 1
[I] Jan  1 00:00:02 kernel: 0x000003f00000-0x000003f80000 : "Config_1"
[I] Jan  1 00:00:02 kernel: 0x00000b9e0000-0x00000ba60000 : "Config_2"
Принудительно откатить последнюю нужную конфигурацию хотя бы меню/кнопка в WEB, в место того чтоб сначала сохранить файл конф, сделать пробные настройки и если они не подходят то восстановить конф из файла.
Или может быть например конф файл -> на storage можно туда и обратно, а то в WEB можно сохранять только на внешний носитель.
1 час назад, vasek00 сказал:
непонятно
4 часа назад, Сергей Галушка сказал:
безопасный режим - это восстановить предыдущую работоспособную конфигурацию
не совсем понятно, какую точку отсчета брать, сохранялись ли конфигурации, какое время считать "некоторым", удаленный вход или нет; утеряна связь - это может кабель отпасть, пароль быть утерян, компонент случайно удален
мало входных данных, имхо
может проще конфигурации предлагать сохранять эпизодически?
типа "предлагать сменить пароль каждые три месяца?" - как во всем известной учетной записи на букву М
и отправлять по нужному адресу
2 часа назад, insider сказал:
для тех кто работал с роутерами компании М, всё очевидно и понятно. Там есть кнопочка "safe mode" при нажатии на которую параметры не сохраняются в постоянную память и если отвалится интерфейс управления (после определенных манипуляций) параметры вернутся к тем, которые были до нажатия кнопочки
а то о чем вы говорите недавно было реализовано в боте для телеграма, конфиг можно сохранять прям оттуда и сколько угодно раз
Edited by Denis P
20 минут назад, Denis P сказал:
спасибо, подтупливаю, значит
из приложения?
не могу нащупать что-то
3 часа назад, insider сказал:
непонятно
Все написано есть два config 1 и 2, так же есть и firmware 1 и 2
Эагляните в selftest и сделайте поиск.
Edited by vasek00
В 13.09.2021 в 14:34, Le ecureuil сказал:
🤣...я лет 5 наверное назад такое предлагал, так меня отговорили об этом мечтать
23 минуты назад, MDP сказал:
https://forum.keenetic.net/topic/452-защита-от-дурака/?do=findComment&comment=6886
Edited by MDP
вроде в прошивке padavan так было (и есть наверно) - настраивается режим записи настроек, при изменении или вручную кнопкой записать. так и cli работает - вначале правим, потом вручную сохраняем. странно что в вебе такой возможности нет- очень полезная фича
Edited by Hotery
Ну да. Как вариант, можно было бы в вебе сделать чтоб настройки изначально только применялись к загруженной конфигурации. А в шапке по всем страницам выводилась бы активная надпись "Текущие настройки не сохранены. Сохранить?"
Только это конечно не спасёт от самоблокировки доступа. Ну если только к этой надписи в шапке сделать отображаемый таймер обратного отсчета для несохранённых настроек. Например, через 10 минут если не нажал "Сохранить", вернуть настройки к предыдущей сохраненной конфигурации.
Или пойти дальше и ещё сделать настройку этого режима. Если включаешь Безопасный режим, то настройки через эти 10 минут возвращаются к предыдущему состоянию, а если Обычный режим, то просто автоматически сохраняются по окончании времени таймера, чтоб не забыть сохранить.
Edited by keenet07
В 21.09.2021 в 13:42, keenet07 сказал:
Вот это интересная схема реализации. Постоянный безопасный режим не нужен. За всех говорить не буду, но лично я чаще всего меняю настройки, которые не могут опасно повлиять на устройство или заблокировать его. Поэтому постоянный таймер и напоминание про сохранение могут раздражать. А вот включить безопасный режим с таймером вручную было бы полезно. Например, когда удалённо меняешь правила проброса, Межсетевого экрана, настройки сети и т.д., что может привести к отвалу устройства.
