Posted
Приобрел Ultra в замен Xiaomi Mi WiFi Router 3 на прошивке подавана, который работал без проблем, но не хватало фишечек как у keenetic. Ultra приобреталась бу 1 год, т.е. еще на гарантии.
Провайдер Beeline ipoe, через Ultra соединение с интернетом медленное, сайты открываются раз через раз, иногда выскакивает ошибка DNS, проявляется стабильно, минут через 3-5 после подключения.
Но если подключить Ultra не напрямую к кабелю провайдера, а через старый роутер по проводу, то все работает.
Перегружал и сбрасывал роутер несколько раз, обращался в поддержку, высылал self-test, поддержка ничего не нашла.
Так сейчас и использую: к провайдеру  Xiaomi Mi WiFi Router 3,  от него по кабелю Ultra, а к нему по Wifi устройства.
15 answers to this question
Posted
3 минуты назад, sasa2001 сказал:
Попробуйте в настройках соединения прописать mac адрес от  Xiaomi
Posted
6 минут назад, Илья Картавенко сказал:
Да, когда подключаю Ultra к провайдеру напрямую прописываю MAC как в Xiaomi, по-другому вообще не будет работать, а он работает, хоть и криво.
Posted
Только что, sasa2001 сказал:
По другому будет работать, но надо роутер авторизовывать у провайдера. Если со своим MAC-ом, то в браузере  должна по явиться страница авторизации. вот
Если ваш роутер исправен, то это проблема со стороны провайдера. Проверьте роутер, например у друга с другим провайдером.
Posted
И, кстати, какая версия прошивки?
Сейчас 3.6.12, до этого 3.6.10 - одинаково не работает
Posted
А какие DNS вы используете? Те, что Билайн выдает или на ультре у вас какие-нибудь интернет-фильтры настроены или DOH/DOT?
Posted
10 часов назад, keenet07 сказал:
Пробовал разные варианты, обычно использую те что провайдер выдает, но из-за этой проблемы стал пробовать разные варианты - прописывал вручную, включал фильтры, разницы нет.
Posted
6 минут назад, sasa2001 сказал:
Ясно. Значит всё-таки какие-то проблемы в самом IPoE от Билайна. Может быть фрагментация пакетов какая... Попробовать покрутить параметр MTU.
Вообще можно попробовать захватить трафик в пакетном режиме и посмотреть что там происходит, если сможете разобраться конечно.
Posted
9 минут назад, keenet07 сказал:
Про MTU тоже подумал, где-то набрел на похожую проблему которую решали с помощью уменьшения MTU, но там было подключение L2TP, а для IPoE вроде как не работает.
Posted
12 минуты назад, sasa2001 сказал:
А какое mtu у билайна на ipoe? Узнайте у них в поддержке, по идее должно быть 1500
Posted
39 минут назад, Илья Картавенко сказал:
Да, на сайте билайна, для ipoe, mtu указано 1500
Posted
Спасибо, полезные ссылки, вопрос MTU снял, протестировал по инструкции - вышло как по умолчанию 1500
