Низкая скорость торрент-клиента Transmission
Александр Флеров
Добрый день! Пытаюсь разобраться с работой клиента Transmission на роутере Giga (KN-1010). Закачка идёт через web-клиент на 4 Tb hdd-диск от WD.
Уже несколько дней идёт закачка файла размером примерно 500гб, иногда скорость достигала 1 мб/с, но последние пару дней держится около 20 кб/с. Стал напрягаться из-за этого и сегодня решил через wi-fi запустить ту же самую закачку с ноутбука через utorrent, который выдал скорость больше 1 мб/с. С чем может быть связана такая большая разница в скорости, могу ли я добиться похожей скорости на Transmission?
На всякий случай уточню, что использую последнюю версию прошивки роутера, ip серый.
28 answers to this question
1 час назад, Александр Флеров сказал:
С чем может быть связана такая большая разница в скорости...
С отсутствием раздающих. Очевидно же...
  • Y'r wrong 2
18 минут назад, AndreBA сказал:
Как то с "сидами" напряг....
Сидов бывает и больше в разное время суток (не сказать, что много, но человек до 5), но при этом удивляет, что на этом одном сиде на скриншотах так сильно разнится скорость.
4 минуты назад, Mamay сказал:
Скриншоты были сделаны в один момент времени, почему же тогда такая разница в скорости на этом одном раздающем?
Только что, Александр Флеров сказал:
На первом скрине 0% скаченного на втором почти 15%. Возможно дойдет до примерно 15%(на первом скрине) и тоже скорость упадет.
Это мои предположения....
Имею аналогичную проблему, с сидами проблем нет, подключаю HDD к ноуту - получаю 100 мбит/с, а через transmission на роутере скорость около 10 мбит/с.
Файловая система ntfs, в соседней ветке видел рекомендацию сменить на ext4, но сам не пробовал.
C Transmission - такая-же проблема, скорости нет от слова совсем (около 1-3МБс), хотя видит достаточно сидов/пиров.
Тот-же торрент, на том же интернете, но с ПК или ноута, выдает 10-11МБ/с в это-же время.
Перепробовал менять все настройки transmission, менять/открывать порты, также смотрел офиц документацию Keenetic на эту тему.
Еще как вариант, можно поставить qBittorrent. Но ведь на прошлых прошивках таких проблем не было.. и скорость доходила до 11МБ/c
Keenetic Ultra 1810
46 минут назад, leni8ec сказал:
Keenetic Ultra 1810
версия ОС?
В 19.02.2022 в 22:23, enterfaza сказал:
версия ОС?
Прошу прощения, версия 3.7.2.
Процессор при этом не загружен (20-40%), памяти используется около 60%.
Торрент на 80ГБ - качает уже больше 2-х суток, сейчас зашел глянул - скорость 500 КБ/с (при 18ти сидах), на ПК скорость сразу до 10МБ поднимается.
4 часа назад, leni8ec сказал:
исправлено в 3.7.3
перейдите на бета или дождитесь в релиз
Обновился на бету 3.7.3 - никаких изменений.
После обновления, также качает уже 2 дня торрент на 60ГБ, сейчас скорость 100кб/с..
Вот для сравнения график скорости (Количиство сидов и там и там более 10ти, но их количество вообще не играет роли, keenetic просто не качает).
Првая половина - работа торрента на Keenetic
Вторая половина - запущен этот-же торрент на ПК (интернет подключение одно и то-же)
Edited by leni8ec
KN-1010, версия ПО 3.8.5
Те же проблемы. Имею канал 200 МБит/сек, пиров много, скорость скачивания 200...700 кБит/сек.
Думал во вторую квартиру брать 1011, но такое положение дел отвращает от бренда.
Transmission по факту получается в рутерах "для галочки".
В 24.09.2022 в 20:42, SergeHog сказал:
И никакого отвращения :) Разница - у меня тариф 100 мегабит.
Такая же проблема на KN-1811. Специально взял его на замену KN-1810, т.к. обещано 40Мб/с на торренте...
По факту, выше 14Мб/c не поднимается. В основном скачет в районе 6-8.
Тот же торрент на этом же соединении с ноута через этот же роутер по wi-fi - 45Мб/c (канал 500Мбит/c).
Сидов 50/50 и там и там.
Нашёл через гугл тему. Думал только у меня так. Весьма странно. Я использую NVME SSD подключнный чрезе usb3 порт. Тестировал с ПК - скорость упирается в ограничение по протоколу USB3. Любая программа с ПК ( при подключении напрямую) качает на него без проблем. Даже если он с роутера через SMB  подключен то с пк, например, Qbittorent, качает на него используя всю ширину канала.
В начале когда подключил к роутеру скорость была как надо. При моём тарифе 10MB/s канал полностью использовался, даже ограничение включал. После последних релизов KeeneticOS скорость стала 3-5MB/s. Откат на предыдущую версию не помогает.
Всё что написано в мануале здесь и на сайте keenetic, так же то что на других форумах уже попробовал.
Загрузка процессора и памяти при этом редко доходит до 50 % даже когда я попробовал потестировать и было 10 активных торрентов. Я не понимаю, почему даже для для одного торрента скорость не может быть 10MB/s?
В 03.08.2023 в 01:08, dm_ сказал:
Можем созвониться и посмотреть вместе. Я многократно выкладывал ролики и скриншоты, как качает даже под 50 Мбайт/с.
1 час назад, Илья Хрупалов сказал:
Может быть такой нюанс: скачка идет на диск, подключенный к роутеру...
P.S. Решалось или заменой провода или полной заменой  бокса...
Edited by krass
20 минут назад, krass сказал:
Я ровно об этом и говорю. 1811 может разгоняться до 50 Мбайт/с. Нас пытаются упрекнуть, что 40 "обещано" и якобы не выполняется. В ТГ-канале и на 4пда, например, уже давно никто не сомневается, приводили много подтверждений. Но диск+бокс должны быть хорошими, желательно с поддержкой UAS(P).
  • Upvote 2
SSD подключен к роутеру. С ПК считывание/запись на него через порт USB3 500/500. Я специально попробовал с внешним  SSD Samsung. Ситуация не меняется. Не знаю какой диск еще купить чтобы он был "хорошим".
Привет. Свой роутер купил в начале августа, когда переключился на новый тариф от своего ISP. И так как это мой первый keenetic, все еще разбираюсь с настройками. В моем случае скорость загрузки через встроенный tramsmission так же не превышала 5-6 MB/s хотя при скорости предоставляемой провайдером =500 mbit/s ожидал получить скорость загрузки в районе хотя бы 30 MB, потому что торрент клиент установленный на ПК, без проблем достигает такую скорость загрузки, но при этом кол-во сидов/пиров скачиваемого торрента, в клиенте на ПК было например =20, а в tramsmission (keenetic), на этот же самый торрент доступными были почему-то только 2-3.
Примечание: 1TB SSD WD подключен в USB 3.1 (тест скорости локальной передачи файлов по сети между Keenetic и ПК через SMB показывает не ниже 100MB/s)
Для меня решением проблемы стала установка OPKG-qbittorent из репозитория entware. Статьи со всеми необходимыми инструкциями по установке есть на help.keenetic.com. Заодно установил OPKG-iperf3 для тестирования скорости провайдера и как ни странно она оказалась близка к заявленной, но скорость загрузки в 60 MB даже на клиенте ПК не удается получать, потому что ISP "Казахтелеком" нагло всех шейпит. У нас тут в Казахстане, такое поведение с его стороны уже считается нормой и всем давно наплевать.
Диск подключен по USB-3 к GIGA 1010. Комп по проводу к роутеру. Запись по SMB c компа на подключенный винт - 30-40Mb/c. Скорость от провайдера - 250Mbit
Торрент на компе скачивает ~25Mb/c
А вот Transmission роутера качает не больше 5Мб/c
Есть ли возможность поднять как-то? Выше пишут что качают и до 50Mb/c
8 минут назад, Serhiy сказал:
По трансмишн , встроенный в роутер не подскажу --не использую...
Попробуйте обратиться в офиц. техподдержку
По почте: help@keenetic.ru
В Telegram: @keenetic_support_bot
Чем подробнее задан вопрос, тем точнее мы ответим!
1 час назад, Serhiy сказал:
То что выше, касается моделей peak/ultra. На 1010 в лучшем случае получите 10 мбайт/с на встроенном transmission. Если хочется быстрее - пользуйтесь aria2 из entware, там где-то в районе 15-18 можно увидеть
Edited by Denis P
Всем доброго времени суток!
На модели KN-3810 в Transmission наблюдал очень низкую скорость (от 0 до 2 МБ/с, очень нестабильную), но в rTorrent получил хоть и не заполняющие 100 мегабит, но терпимые 5 МБ/с. Иногда скорость в Transmission все же становилась как в rTorrent, и заодно ускорялась раздача.
Как потом оказалось, если начать проверять файл (причем из любого торрент-клиента, ЯТП, подойдет любая нагрузка на роутер), то скорости сильно растут. В rtorrent, например, это выглядит так - увеличение в 2+ раз:
Иногда, если раздача достаточно быстрая, то скорость становится крайне нестабильной, и включение проверки хоть и не увеличивает ее, но делает ее гораздо стабильнее:
Можно ли добиться того же эффекта, не "насилуя" роутер лишней нагрузкой?
Прошивка 4.0.5.
Edited by overcover
grammar
Здравствуйте.
Подскажите, какие ограничения у Transmission.
На количестве больше 20 раздач/скачиваний, ощущение, что роутер помирает, в него не зайти.
Хоть старая гига2 (включен как адаптер - только transmisiion, длна, cifs), хоть свежая вива (используется, как интернет-центр).
На виве, перед тем как стала помирать, было снижение скорости почти до нуля.
*upd
Это не может быть связано с файловой системой на внешнем накопителе (ntfs, 700гб)?
Edited by lyoksa
Очевидно, что есть обратная зависимость с количеством одновременных загрузок.
после увеличения количество одновременных загрузок журнал становится красным от ошибок, что-то вроде
tntfs error (device sda5, pid 31): ntfs_write_inode(): Failed (error 5). Run ntfsck.
здесь, это обсуждалось:
