Вопрос по индикатору "Интернет"
iggo
Сегодня у меня отключился интернет, реально его нет. Забыл заплатить к 1 числу, такое бывает... Но индикатор упорно светится, что согласно официального руководства пользователя означает - "Соединение с Интернетом установлено". Перегрузился - все равно горит. Это нормально? Если Да, то пользы от такого индикатора - "0". Можно исправить, чтобы показывал реально, есть или нет интернет?
18 answers to this question
16 минут назад, enpa сказал:
но это не критично
Критично только смерть, но это не про нас )))
Хочется, чтобы в индикаторе был смысл и логика.
6 минут назад, iggo сказал:
Индикатор фиксирует что установлено интернет соединение, а если что- то за шлюзом (провайдер, али роскомнадзор не дает вам подключиться к желаемому, то индикатору не ведомо)
То что вы подключены к провайдеру, но за неуплату на все запросы он вас редиректит на страничку с предложением оплатить это как считать есть интернет или нет? (это уже вопрос из области филосовских предпочтений :))
Прочитал предыдущий пост. Правильно было-бы по отклику с внешнего ресурса (Google, Яндекс, KeenDNS...) определять наличие интернет-соединения. Windows это делает правильно - земной шарик виден при наличии интернета.
Если то что есть, изменить нельзя, бог с ним, но если есть такая возможность, пожалуйста!
12 минуты назад, iggo сказал:
и чтобы это было опционально, т.к. иногда достаточно, чтобы просто показывало, что есть аплинк.
1 час назад, iggo сказал:
Его легко обмануть при желании, если отдавать домен www.msftncsi.com - у того же Билайна например, по крайней мере раньше, винда считала что интернет есть даже если L2TP не подключено.
2 часа назад, iggo сказал:
Этот вопрос я  поднимал несколько раз, в том числе и с официальной техподдержкой. К сожалению, они ничего вразумительного сказать не смогли. Собственное изучение показало, индикатор "Интернет" горит когда на WAN прописан шлюз и есть физический линк с вышестоящим коммутатором. В моем случае все настройки прописываются вручную, в том числе и шлюз,  так что интернет по "Индикатору" есть всегда :-D. Проблему решил просто, на нужном подключении включил Ping Check. Теперь индикатор работает как надо.
57 минут назад, ndm сказал:
Шарик показывает наличие дефолтного шлюза, и только
Я бы уточнил, что показывает не наличие  шлюза провайдера, а наличие записи о шлюзе на WAN. Достаточно линка с вышестоящим коммутатором и записи о шлюзе (при этом шлюз может быть недоступен) и индикатор горит.
В 12/1/2016 в 14:03, Sfut сказал:
Не нужно вводить всех в заблуждение, теперь у вас показывает не наличие Интернета, а всего лишь доступность хоста, указанного в pingchecker. Выше уже сказано, как обманывается Windows, и pingcheck с легкостью может быть обманут провайдером, если он весь трафик будет заворачивать на свой сервер, который будет отвечать на ping :)
Проблема "доступности Интернета" настолько сложна, что надежнее чем показывать наличие default route плюс линка/соединения на WAN придумать мало что можно.
Если так рассуждать, то я еще легче могу обмануть - подав питание напрямую на светодиод индикатора и индикатор всегда будет гореть и показывать "доступность Интернета" :)
Тогда объясните, что в моем случае означает свечение индикатора "доступность Интернет". Настройки IP адрес, шлюз, DNS прописываются руками. В WAN подсоединяется простой коммутатор. К коммутатору больше ничего не подсоединено . Индикатор горит. Т.е. в моем случае, индикатор показывает только наличие линка с вышестоящим коммутатором и ничего более. Как мне тогда сделать, чтобы индикатор показывал хотя бы наличие линка до шлюза провайдера, не говоря уж о доступности интернета? Уж лучше пусть индикатор показывает доступность узлов google.com, facebook.com, yahoo.com  как сделано по умолчанию при проверке Ping Checkчем доступность коммутатора.  Ну и напоследок, зачем тогда в базе знаний такие статьи "Функция проверки доступности Интернета (Ping Сheck) в Keenetic".
Edited by Sfut
А если не использовать pingchecker, то показывает наличие линка с вышестоящим коммутатором. Так что лучше показывать доступность хоста в интернете или наличие линка с коммутатором в подъезде?
15 минут назад, Sfut сказал:
Естественно линка с коммутатором. Потому что хост может в произвольный момент времени исчезнуть из Интернета (а мы на него никак повлиять не можем) - и приплыли.
28 минут назад, Le ecureuil сказал:
А зачем мне эта информация на индикаторе "доступ в интернет" ?. Наличие линка с коммутатором я могу посмотреть по индикатору на порту, зачем дублировать. И все таки индикатор "доступ в интернет" должен показывать наличие доступа в интернет, а не наличие доступа к коммутатору. Для пользователя важно наличие интернета, а не коммутатора без интернета. Согласитесь.
Насколько я понял из статьи проверяется наличие 3 хостов и чтобы они все одновременно исчезли маловероятно. Если они все таки исчезнут то скорее всего и интернета не будет. На коммутатор мы тоже повлиять не можем (он тоже может исчезнуть :)). Насчет Ping Check я предлагал проверку не одного хоста, а нескольких с другим алгоритмом, даже тему создал в развитии. Но увы, разработчики прошли мимо.
Edited by Sfut
26 минут назад, Sfut сказал:
бывают разные ситуации, разные типы подключения, например, тот же wisp
12 минуты назад, IgaX сказал:
Это да, но тогда не надо было называть этот индикатор "доступ в интернет". Все таки мне кажется, что по доступности нескольких хостов в интернете, можно с большей вероятностью судить о наличии доступа в интернет, чем по наличию линка до вышестоящего  оборудования.
11 минуту назад, Sfut сказал:
Соглашусь, мне этого достаточно с высокой степенью точности.
1 час назад, Sfut сказал:
Добавишь такую проверку для этой лампочки, начнут ныть те у кого трафик через ван начал утекать на модеме не пойми куда :D ...Нет в жизни счастия.
1 минуту назад, r13 сказал:
Так не надо нечего добавлять :grin:. Просто тем у кого такая ситуация как у меня надо включить  Ping Check по умолчанию и тогда, когда хосты не доступны  индикатор гаснет, что от него и требуется.
