Не работает бесшовный роуминг
Roman Senatorov
Тариф 200мб/сек, роутер Speedster. По неизвестным мне причинам очень плохо ловит на кухне (впрочем другие роутеры ведут себя идентично). Было принято решение расширить покрытие с помощью старого Extra.
Сеть 2.4 отключена, только 5, шифрование WPA2/3, есть отдельный SSID для IoT в другой подсети.
Произвел настройку Wi-Fi системы, ретранслятор виден и функционирует. Версии KOS на устройствах идентичные.
Бесшовный роуминг включен
На первый взгляд все хорошо, вижу MAC адреса роутеров, раздающих нужный мне SSID. Проблема в том, что роуминг не работает, причем ни в каком виде толком, не говоря уже про быстрый.
Уходя из другой комнаты в кухню, будучи подключен к Speedster, вижу падение сигнала до -90 в некоторых местах, однако переключение на кухню с сигналом -36 не происходит, телефон держится за дальнюю точку до последнего. Иногда, пару раз в день, роуминг все таки отрабатывает и я подключаюсь на кухню, однако потом возникают проблемы с возвратом к основной точке, хотя разность сигналов там тоже высока. Форсировать переход между точками получается только с помощью вкл/выкл Wi-Fi на телефоне.
В журнале изредка проскакивают сообщения о быстром переключении:
Телефон Poco X3 Pro k/r/v поддерживает, на работе имеется в наличии большая Wi-Fi сеть на базе точек доступа с контроллером Ubiquiti, тестировал неоднократно – бесшовный роуминг работает, быстрое переключение  между точками фиксирует приложение Wi-Fi Man.
В чем может быть проблема дома? Уменьшение мощности точек доступа не решает вопрос, разность сигнала между точками увеличивается, однако роуминг не работает все равно. По существу, мне бесшовность дома и не требуется, достаточно простого переключения, пусть даже с разрывом в секунду или две.
В сторону чего смотреть?
8 answers to this question
4 минуты назад, Roman Senatorov сказал:
Extra черная? на не поддерживает работу в качестве ретранслятора именно в меш системе. Потому и роуминга нет.
1 час назад, Илья Картавенко сказал:
Под старой имел ввиду то, что она была до Speedster. Белая, покупалась где то в 2018.
1710 же нарисовано на скрине
13 минуты назад, Roman Senatorov сказал:
Попробуйте, может и у Вас такой же случай?
И ещё wpa3 попробуйте убрать.
34 минуты назад, MDP сказал:
Это через SSH? А какой командой узнать включен OTD в данный момент или нет? Эту процедуру надо проделывать только на контроллере или на обоих точках доступа?
Кстати, насчет WPA2 и 3. Когда я только купил этот телефон, меш сети еще не было, но уже были какие-то проблемы с тем, что телефон через какое-то время бездействия просто отваливался от Wi-Fi, визуально оставаясь подключенным, т.е сигнал полный, но ни интернета, ни доступа к роутеру по Web не было. Помогал как обычно вкл/выкл.
На 4pda нашел похожие отзывы, решением по которым было переключение сети на WPA3 полностью, либо установки WPA rekey interval на максимум для WPA2.
В web интерфейсе я про это ничего не нашел, но есть ли в этих манипуляциях смысл?
Edited by Roman Senatorov
Update
Да можно просто глянуть в startup-config, он блокнотом открывается. Поиск потом по фразе otd ... если есть то удалить эту строчку и загрузить конфиг обратно... это самое простое.
