Вниманию всех, кто пользуется КВАСом, был выявлен отказ работы WhatsApp на компьютерах из-за проблемы наличия доменных имен этого сервиса в списках блокировки при активации режима блокировки рекламы. Если проблема проявилась, то либо отключите блокировку рекламы, либо внесите доменное имя whatsapp.com в БС - kvas add *whatsapp.com.
Update:
Обновитесь пожалуйста по ссылке выше - была устранена проблема обновления данных при добавлении доменного имени в список.
Edited by Zeleza
  • Thanks 2
Обновление КВАСа небольшое: версия 1.0 beta 3
  • Исправлена ошибка, возникавшая порой при установке пакета - "dnsmasq: cannot read /opt/etc/kvas.dnsmasq: No such file or directory
3 часа назад, Zeleza сказал:
версия 1.0 beta 3
Здравствуйте, товарищи!
Как правильно обновится с версии скрипта 0.9-10?
Добрый день!
20 минут назад, i81 сказал:
opkg remove kvas
opkg install /opt/apps/packages/kvas_1.0-beta_3_all.ipk
Доброго всем дня
В 23.06.2022 в 12:28, kilia сказал:
opkg remove kvas
Я бы еще добавил, что при удалении, при запросе об удалении файлов конфигурации, необходимо ответить "да".
Update:
Если установлен vpu или zezl - просьба удалить все маршруты из WUI посредством команд vpu purge и/или zpu purge
Edited by Zeleza
Доброго дня, коллеги!
Столкнулся сегодня столкнулся с неочевидным для меня моментом - КВАС работает только для основной сети (bridge 0), Если согласна "гостевая" сеть, а по сути это bridge 1 уже то для клиентов этой сети КВАС уже не работает :(
Многоуважаемый @Zeleza подсказал что поправить в конфигах, что бы заработало и для bridge 1.
Коллеги, прошу проголосовать лайками на посте этом у кого есть вторая сеть и кто бы хотел иметь возможность активировать КВАС и для клиентов этой сети. Автор сказал, что-то если ещё будут люди, которым это нужно то он постарается реализовать выбор клиентских интерфейсов через команды КВАСа.
Заранее большое спасибо всем!
  • Upvote 4
Пробуем КВАС версия 1.0 beta 5
  1. Исправлены несколько ошибок при смене DNS (кvas dns 8.8.4.4
  2. Добавлен "небольшой костыль" для добавления в vpn - гостевую сеть (по просьбе @i81). Использование:
  • kvas bridge del br1 - удалить гостевой мост
  • kvas bridge add br1 - добавить гостевой
    Это решение  является "костылём", так как подставить id необходимой сети автоматически пока не знаю как. Если будут мысли - пишите.
Edited by Zeleza
4 часа назад, Zeleza сказал:
id необходимой сети
А чем чревато постановки всех id системы? Если есть сеть - будет работать обход, нет сети - хлеба вроде не просит эта настойка.
Доброго всем дня,
23 часа назад, i81 сказал:
Задача показалась интересной и не трудоемкой, потому пробуем КВАС версия 1.0 beta 6 с реализацией данного функционала и уже без "костыля" ).
Использование:
  • kvas bridge del - удалить существующую текущую гостевую сеть
  • kvas bridge add - добавить гостевую сеть на выбор
Edited by Zeleza
  • Upvote 3
Добрый вечер. @Zeleza, спасибо за проделанную работу по Квасу.
Как и многие здесь, столкнулся с проблемами с фб. У доменов *fbcdn.net отличаются IP для доступа из РФ и для доступа из страны выхода через VPN. Как мелкий костыль, возможно можно сделать функцию указания интерфейса для проверки IP для добавленных доменов? Например:
Цитата
kvas add *fbcdn.net tun0
PS. И еще вопрос, вроде в теме это не обсуждалось. IP и подсети нельзя добавить в Квас?
Доброго вечера,
29 минут назад, Штепсель сказал:
Пожалуйста по подробнее. Не до конца ясна цель подобного функционала.
Забираем и пробуем КВАС версия 1.0 beta 7
  • Upvote 4
33 минуты назад, Zeleza сказал:
Хм. Вот сейчас тесты провёл и отпала эта необходимость, вроде.
Но, похоже, не отрабатывает правило *fbcdn.net, поддомены scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net и static.xx.fbcdn.net  заработали только после принудительного их указания.
И что-то не нашёл возможности белого списка для адблока. Пока добавил нужный домен в список доменов для обхода, но как-то костыльно это выглядит.
14 часа назад, Штепсель сказал:
Получается, что правило
ipset=/:.*fbcdn\.net:/unblock
не отрабатывает
Попробуйте такое правило
ipset=/fbcdn.net/unblock
Еще заметил странность. В винде 11 стандартные настройки получение всего по DHCP, делаю
ping static.xx.fbcdn.net
При проверке связи не удалось обнаружить узел static.xx.fbcdn.net.
Проверьте имя узла и повторите попытку.
С роутера всё нормально пингуется, прописываю на винде DNS 8.8.8.8 - не пингуется, ставлю галку, чтобы использовался шифрованный DNS - начинает пинговаться. Т.е. ростелеком перехватывает запросы к DNS. Но почему при установке роутера в качестве DNS, пинг не идёт, хотя с самого роутера идёт?
Доброго дня
1 час назад, Штепсель сказал:
Ну я же квасом добавляю, он не дает добавить домен, т.к. уже есть домен со звёздочкой.
Не совсем Вас понимаю, разве нельзя удалить то, что не нужно и добавить, что что необходимо?
kvas del *fbcdn.net
kvas add fbcdn.net
Пробуем КВАС 1.0 beta 8
  • Добавлена возможность установки AdGuard Home в качестве DNS сервера.
  • Исправлены мелкие недочеты
Использование:
kvas dns adguard
Команда установит AdGuard Home в качестве DNS сервера автоматически, если  AdGuard Home установлен на самом роутере и попросит ввести "ip:port", если у Вас AdGuard Home расположен где-то в сети.
  • Upvote 3
Подскажите, пожалуйста, возможно ли ваше решение повесить на vps, где работает Wireguard?
Идея в том, чтобы при включенном Wireguard на телефоне трафик шел также по списку, а по всем летел напрямую.
Edited by mr.robot
Доброго вечера,
51 минуту назад, mr.robot сказал:
Так именно для этого и предназначен КВАС. Можно работать не только с wg, но и со списком иных vpn, которые перечислены в первом сообщении данной темы.
Edited by Zeleza
Еще можно в КВАС добавить такой функционал -
kvas -noaaaa example.com
Должно работать и с dnsmasq и atguardhome.
PS Если есть желание лично проверить через wg - в личку.
Добрый ночер. Поставил, с Wireguard работает отлично. @Zeleza мое почтение!
Вопрос остался в наличии шифрования. test выдаёт что шифрование отключено, а crypt что шифрование подключено. Чему верить? :)
~ # kvas test
Состояние службы dnsmasq                                          ЗАПУЩЕНА
Отслеживание [:53] порта сервисом dnsmasq                         СЛЕДИМ
Состояние vpn соединения wg0                                      ПОДКЮЧЕНО
Таблица маршрутов 1001                                            ЗАПОЛНЕНА
В правилах маркировки таблица 1001                                ДОБАВЛЕНА
Правила маркировки трафика в iptable                              ДОБАВЛЕНЫ
Шифрование DNS посредством dnscrypt-proxy2                        ОТКЛЮЧЕНО
Наличие правил разблокировки в iptable                            ЕСТЬ
Заполнение ipset таблицы скриптами КВАСа                          ЗАПОЛНЕНА
Список разблокировки                                              ЗАПОЛНЕН
Проверка заполнения ipset таблицы при посещении сайта.
Для проверки заполнения откройте на компьютере браузер
Если браузер открыт, то очистите все куки в нем.
Затем зайдите на сайт https://2ip.ru
На странице должен появиться IP Вашего VDS провайдера.
После чего вновь перейдите сюда и нажмите на любую клавишу.
Таблица ipset                                                     ЗАПОЛНЕНА
~ # kvas crypt
Шифрование DNS                                                    ПОДКЛЮЧЕНО
Доброго дня
15 часов назад, zyxmon сказал:
В текущей версии IPv6 не поддерживает.
Чуть позже реализую, спасибо за идею.
9 часов назад, Сергей «Solaris» Сидоров сказал:
Спасибо за внимательность.
Исправил, пробуем КВАС версии 1.0 beta 10.
  • Исправлены ошибки при отображении шифрования kvas crypt
  • Исправлена ошибка, которая приводила к перегрузке роутера при сканировании интерфейсов по команде kvas vnp set на прошивках >=3.8.
Edited by Zeleza
  • Thanks 2
Добрый день! А можно посмотреть исходники программы?
И еще вопрос, у меня почему то не завелось, пишет:
failed to load names from /opt/etc/hosts: No such file or directory
Попробую, пожалуй, все снести и настроить заново.
Edited by Teutonick
16 hours ago, Zeleza said:
Доброго вечера,
На всякий случай уточню, я правильно понял, что Квас можно установить в Убунту?
46 минут назад, Teutonick сказал:
opkg files kvas
ls /opt/apps/kvas/files/
45 минут назад, mr.robot сказал:
В Вашем профиле написано, что у Вас имеется роутер от Keenetic. С этим учетом и с учетом Вашего внимательного прочтения первого сообщения этой темы (раздел Ограничения ) и был дан ответ.
Нет, на Ubuntu установить нет возможности, если у Вас только не стоит на ней эмулятор KeenOS.
Edited by Zeleza
Выбрал в качестве ДНС сервера adguard.
Kvas dns test выдаёт такой результат:
 kvas dns test
Тестируем получение адреса домена facebook.com                    ;; WARNING: response timeout for 0.0.0.0@6153(UDP)
;; ERROR: failed to query server 0.0.0.0@6153(UDP)
ПУСТО
Kvas test:
Состояние vpn соединения WGCF_Cloudflare                          ПОДКЮЧЕНО
Заполнение ipset таблицы скриптами КВАСа                          ПУСТАЯ
Повтороная проверка заполнения ipset таблицы                      ОШИБКА
Проверье работу скрипта /opt/etc/ndm/fs.d/100-ipset
А вот ответ на команду kvas debug:
Выборка из файла конфигурации dnsmasq
user=nobody
pid-file=/var/run/opt-dnsmasq.pid
interface=br0
listen-address=192.168.1.1
listen-address=127.0.0.1
port=53
min-port=4096       # Указываем минимальную границу портов, которые будут использоваться в качестве источника для исходящих DNS-запросов.
cache-size=1536     # Указываем размер кеша в записях
bogus-priv          # Разрешаем подделывать обратные запросы для диапазонов частных адресов RFC1918
no-negcache         # Запрещаем кэшировать неудачные результаты поиска
no-resolv           # Запрещаем читать DNS из resolv.conf
no-poll             # Запрещаем опрашивать файл resolv.conf, перезагружаем только при SIGHUP
clear-on-reload     # Очищаем кеш DNS при перезагрузке dnsmasq
expand-hosts        # Преобразуем простые имена в /etc/hosts с помощью доменного суффикса
localise-queries    # Возвращает ответы на DNS-запросы из /etc/hosts и --interface-name и --dynamic-host, которые зависят от интерфейса, по которому был полуен запрос.
domain-needed       # Указывает dnsmasq никогда не пересылать запросы A или AAAA для простых имен, без точек или частей домена, на вышестоящие серверы имен.
log-async           # Включаем асинхронное ведение журнала
stop-dns-rebind     # Отклоняем адреса с вышестоящих DNS серверов, которые находятся в частных диапазонах.
rebind-localhost-ok # Освобождаем 127.0.0.0/8 и ::1 от повторной привязки проверок.
server=0.0.0.0#6153
conf-file=/opt/etc/kvas.dnsmasq
Таблица заполенния машрутов 1001
default via 172.16.0.2 dev nwg0
10.1.30.0/24 dev br1 scope link  src 10.1.30.1
46.35.224.0/19 dev eth3 scope link  src 46.35.253.164
162.159.193.5 via 46.35.248.1 dev eth3
192.168.1.0/24 dev br0 scope link  src 192.168.1.1
Таблица правил маршрутизации 1001
0:      from all lookup local
10:     from all fwmark 0xffffcff lookup main
164:    from all fwmark 0xffffd00 lookup 42
165:    from all fwmark 0xffffd00 lookup unspec blackhole
166:    from all fwmark 0xffffd01 lookup 43
167:    from all fwmark 0xffffd01 lookup unspec blackhole
222:    from 172.16.0.2 lookup 84
1778:   from all fwmark 0xd1000 lookup 1001
32766:  from all lookup main
32767:  from all lookup default
Переустановка iptables для vpn завершена                          УСПЕШНО
Правила перенаправления трафика unblock в iptables
-A PREROUTING -m conntrack --ctstate NEW -m set --match-set unblock dst -j CONNMARK --set-xmark 0xd1000/0xffffffff
-A PREROUTING -j CONNMARK --restore-mark --nfmask 0xffffffff --ctmask 0xffffffff
Состояние службы dnscrypt-proxy2                                  ОСТАНОВЛЕНА
Файл конфигурации dnscrypt-proxy
Содержание файла конфигурации /opt/etc/dnscrypt-proxy.toml
listen_addresses=['[::]:9153']
max_clients=250
ipv4_servers=true
ipv6_servers=false
dnscrypt_servers=true
doh_servers=true
odoh_servers=false
require_dnssec=true
require_nolog=true
require_nofilter=true
disabled_server_names=[]
force_tcp=false
timeout=5000
keepalive=30
cert_refresh_delay=240
bootstrap_resolvers=['9.9.9.9:53','8.8.8.8:53']
ignore_system_dns=true
netprobe_timeout=60
netprobe_address='9.9.9.9:53'
log_files_max_size=10
log_files_max_age=7
log_files_max_backups=1
block_ipv6=false
block_unqualified=true
block_undelegated=true
reject_ttl=10
cache=true
cache_size=4096
cache_min_ttl=2400
cache_max_ttl=86400
cache_neg_min_ttl=60
cache_neg_max_ttl=600
[captive_portals]
[local_doh]
[query_log]
format='tsv'
[nx_log]
format='tsv'
[blocked_names]
[blocked_ips]
[allowed_names]
[allowed_ips]
[schedules]
[sources]
[sources.'public-resolvers']
urls=['https://raw.githubusercontent.com/DNSCrypt/dnscrypt-resolvers/master/v3/public-resolvers.md','https://download.dnscrypt.info/resolvers-list/v3/public-esolvers.md','https://ipv6.download.dnscrypt.info/resolvers-list/v3/public-resolvers.md','https://download.dnscrypt.net/resolvers-list/v3/public-resolvers.md]
cache_file='public-resolvers.md'
minisign_key='RWQf6LRCGA9i53mlYecO4IzT51TGPpvWucNSCh1CBM0QTaLn73Y7GFO3'
refresh_delay=72
prefix=''
[sources.'relays']
urls=['https://raw.githubusercontent.com/DNSCrypt/dnscrypt-resolvers/master/v3/relays.md','https://download.dnscrypt.info/resolvers-list/v3/relays.md','https//ipv6.download.dnscrypt.info/resolvers-list/v3/relays.md','https://download.dnscrypt.net/resolvers-list/v3/relays.md']
cache_file='relays.md'
refresh_delay=72
prefix=''
[broken_implementations]
fragments_blocked=['cisco','cisco-ipv6','cisco-familyshield','cisco-familyshield-ipv6','cleanbrowsing-adult','cleanbrowsing-adult-ipv6','cleanbrowsing-family,'cleanbrowsing-family-ipv6','cleanbrowsing-security','cleanbrowsing-security-ipv6']
[doh_client_x509_auth]
[anonymized_dns]
skip_incompatible=false
[dns64]
[static]
Выборка из файла конфигурации dnscrypt-proxy2
listen_addresses = ['[::]:9153']
cache = true
Список разблокировки (20 записей)
*ads-twitter.com
*cdnfacebook.com
*cdninstagram.com
*f.vision
*facebook.com
*fbcdn.net
*instagram.com
*rutracker.org
*twitter.com
2ip.ru
4pda.ru
browserleaks.com
openwrt.org
Скрипт заполнения таблицы ipset /opt/bin/kvas_ipset
#!/bin/sh
# проверяем доступность сети
until ADDRS=$(kdig +short ya.ru @0.0.0.0:6153 ) && [ -n "${ADDRS}" ] > /dev/null 2>&1; do sleep 5; done
# обновляем таблицу ipset данными из файла с доменными именами, IP и сетями
while read -r line || [ -n "${line}" ]; do
  #  пропускаем строки c минусами - это рекламные сайты
  [ "${line::1}" = "-" ] && continue
  # удаляем из строки комментарии - все что встречается после символа # и сам символ
  line=$(echo "${line}" | sed 's/#.*$//g' | tr -s ' ' )
  #  пропускаем пустые строки и строки с комментариями
  [ -z "${line}" ] && continue
  #  пропускаем строки с комментариями
  [ "${line:0:1}" = "#" ] && continue
#  убираем плюс перед доменным именем
  if [ "${line::1}" = "+" ]; then line="${line:1:${#line}}"; fi
  # обрабатываем и добавляем в таблицу сети, например 134.55.16.0/24
  cidr=$(echo "${line}" | grep -Eo '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}/[0-9]{1,2}')
  if [ -n "${cidr}" ]; then
    ipset -exist add unblock "${cidr}"
    continue
  fi
  # обрабатываем и добавляем в таблицу интервалы сетей, например 134.55.16.0-134.55.18.0
  range=$(echo "${line}" | grep -Eo '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}-[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}')
  if [ -n "${range}" ]; then
    ipset -exist add unblock "${range}"
    continue
  fi
  # обрабатываем и добавляем в таблицу IP адреса, например 134.55.16.34
  addr=$(echo "${line}" | grep -Eo '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}')
  if [ -n "${addr}" ]; then
    ipset -exist add unblock "${addr}"
    continue
  fi
  # обрабатываем и добавляем в таблицу домены, из которых получаем сначала IP адреса
  line=$(echo "${line}" | sed 's/\*//')
  kdig +short "${line}" @0.0.0.0:6153 | grep -Eo '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}' \
        | awk '{system("ipset -exist add unblock "$1)}'
done < /opt/etc/kvas.list
Добрый день!
19 минут назад, Teutonick сказал:
Можно попробовать:
touch /opt/etc/hosts
22 минуты назад, Andrey Che сказал:
Доброго дня,
Чуть подправил, пробуем КВАС
45 минут назад, Teutonick сказал:
Доброго дня,
Многократно писал - если есть желание узнать что-либо о проблеме случившейся:
  1. пожалуйста пишите в личку о ней, не превращайте тему в мусорный ящик
  2. специально создал команду kvas debug, для подобных случаев. Пожалуйста, потрудитесь, прислать вывод этой команды.
Edited by Zeleza
