Ниже приведен минимальный перечень действий для запуска nginx на кинетике.
Подключение к веб-серверу будет возможно только в том случае, если провайдер выдаёт белый IP-адрес.
1. В веб-интерфейсе роутера в разделе NAT задайте следующие правила:
На скриншоте в колонке «Interface» указано имя интерфейса для подключения к интернету, в колонке «Translate to» — адрес кинетика в локальной сети.
2. Установите nginx:
opkg install nginx
3. Отредактируйте в /opt/etc/nginx/nginx.conf следующие строчки:
  • в разделе server:
    listen       81;
  • в разделе location:
    root   /opt/share/nginx/html;
4. Запустите веб-сервер:
/opt/etc/init.d/S80nginx start
Всё! Проверьте доступность сервера из интернета, сервер должен показывать приветственную страницу:
Далее настраивайте веб-сервер согласно вашим задачам, например, можно:
  • Thanks 3
Giga || версия 2.05.C.2.0-13
по п.3 nginx.conf лежит (у меня) не в /opt/etc/ , а в /opt/etc/nginx/
через NAT не пробрасывал, думал протестировать сперва локально - загрузка ЦП 100% (даже mc с задумчивостью стартанул) и на 81-м порту не отзывается :(
ЧЯДНТ?
ЧЯДНТ?
У меня на 2.05.C.2.0-13.bin не завелось. Откатился на 2.05.C.2.0-8.bin и получилось.
Сейчас там уже 15 выложили, надо попробовать на ней.
Структура сервера такая приблизительно:
/img - картинки
/img/weekly - картинки
/index.html
Под lighttpd индекс открывается с картинками.
Под nginx открывается индексная страница без картинок, сервер ссылки на папки с картинками не обрабатывает никак
В nginx что-то допиливать еще нужно? (простите за тупой вопрос).
А у вас точно Entware?
opkg update делали?
Ultra 1 с Entware.
~ # opkg update
Downloading http://entware.zyxmon.org/binaries/mipsel/Packages.gz.
Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/entware-ng.
Downloading http://ndm.zyxmon.org/binaries/keenetic/Packages.gz.
Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/ndm-keenetic.
~ # opkg list | grep nginx
nginx - 1.9.9-2 - nginx is an HTTP and reverse proxy server, as well as a mail proxy server, written by Igor Sysoev.
Кстати, можно просто:
# opkg list nginx
  • 1 month later...
Можно-ли использовать NGINX как локальный веб-сервер для доступа к локальным файлам по http, если нет статического белого адреса?
Edited by Guest
  • 3 weeks later...
V_K писал:
Можно, примеры использования: torrentmonitor, tt-rss, ext-ui, etc...
  • 4 weeks later...
Сервер запустил, но не могу получить доступ к содержимому директорий в директории html. 403 forbidden. Если файл лежит в корне, то доступ к нему есть, если положить его в папку, например /image/logo.jpg, то доступа нет. И так со всеми папками, созданными в директории html. Подскажите, что нужно сделать?
UPD. Отбой тревоги. Нужно было просто выставить CHMOD на директории.
Edited by Guest
  • 2 weeks later...
Подскажите пожалуйста, можно на этом сервере сделать несколько сайтов на 80 порту ? Если да, то объясните нубу как это сделать :cry: Посмотрел nginx.conf ничего не нашел. Один сайт уже работает http://95.79.40.99:81/.
Edited by Guest
На 80 порту пока нельзя, его занимает системный web-сервер.
На 81 можно сделать несколько, смотреть сюда: http://nginx.org/ru/docs/http/request_processing.html
Позволю себе уточнить: нельзя сделать так, чтобы из локальной сети веб-сервер отвечал на стандартном 80-м порту. В первом посте темы показано как сделать так, чтобы из интернета всё работало на 80-м, а из локалки на 81-м порту.
Можно сделать так, чтобы при обращении к роутеру по имени name1.ru открывался один сайт, а по имени name2.ru — другой. См. virtual hosts в конфигурации nginx.
Спасибо за помощь. Поставил 3 сайта, все прекрасно работают!
Ещё один вопрос, как сделать автозапуск nginx после перезагрузки или включения роутера?
Edited by Guest
  • 5 weeks later...
В 7/3/2016 в 08:46, Blackmeser сказал:
Будет ли nginx под [Keenopt]?
Проект Keenopt закрыт. Пользуйтесь Entware или Debian, там гораздо больше пакетов.
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...
Ну и? Ссылка ведет на другой форум и никак с letsencrypt (есть такое в linux) не связана. Какое отношение имеет Ваш вопрос к теме? Он будет удален как offtopic!
  • 2 weeks later...
