3.9 Beta 1-2: работа режима проверки TLS с 1211 и модема T77W676
dimon27254
Обнаружил странное поведение KN-1211 на прошивках 3.9 Beta 1-2:
Подключен модем T77W676, используется в качестве основного подключения, резервное подключение IPoE.
Суть проблемы: при включенной TLS-проверке порта TCP в основном подключении через некоторое время работы пропадает доступ к кинетику через веб-интерфейс и мобильное приложение.
Проявляется так: вхожу в веб-интерфейс кинетика (как по локальному ip-адресу, так и через доменное имя KeenDNS), выполняю авторизацию. После нажатия кнопки "войти", страница авторизации зависает. В консоли разработчика Chrome увидел, что не приходит ответ на запрос "http://ip/rci", в результате чего не происходит дальнейших "движений".
Если страницу перезагрузить, отобразится пустой dashboard, а в консоли также показывается, что нет ответа на запрос "http://ip/rci".
В мобильном приложении показывается, что роутер не в сети, но также и не приходит уведомление о том, что он офлайн.
При этом, до него можно "достучаться" через telnet, но и там все работает некорректно: например, я не могу просмотреть running-config, self-test, или же, например, получить вывод команд вида "show ping-check", "show interface". После ввода нет ответа, а через некоторое время соединение разрывается.
Несмотря на это, доступен просмотр лога путем ввода команды "show log". Введя в адресной строке браузера запрос вида "http://ip/ci/log.txt", удалось выгрузить лог. Обнаружил повторяющиеся записи вида:
[W] Nov 18 17:41:21 ndm: Timer: unable to alarm "Network::Interface::LinkDetector" for 7350 seconds.
[W] Nov 18 17:41:21 ndm: Timer: "Ping-check profile queue" (26866) backtrace:
[W] Nov 18 17:41:21 ndm: Timer:   no backtrace available.
[W] Nov 18 17:41:26 ndm: Event::Forwarder: unable to send "Event::Type::Neighbour" to "Network::Interface::AccessPoint" for 7350 seconds.
[W] Nov 18 17:41:26 ndm: Event::Forwarder: "Ping-check profile queue" (26866) backtrace:
[W] Nov 18 17:41:26 ndm: Event::Forwarder:   no backtrace available.
[W] Nov 18 17:41:43 ndm: Core::Watchdog: Ping-check profile queue holds INTERFACE_REPO (62) lock 7372 seconds acquired Nov 18 15:38:51.
[W] Nov 18 17:41:43 ndm: Core::Watchdog: "Ping-check profile queue" (26866) backtrace:
[W] Nov 18 17:41:43 ndm: Core::Watchdog:   no backtrace available.
При этом, self-test схожим методом выгрузить не удается: некоторое время нет ответа, а затем веб-сервер кинетика выдает ошибку 504.
Несмотря на длинную "простыню" в логе, неработающий веб и мобильную часть, нормально работает доступ к интернету по проводу и Wi-Fi, отрабатываются все правила межсетевого экрана, нет проблем с доступом к веб-приложениям через KeenDNS.
Вывести кинетик из такого состояния удается с помощью команды "system reboot" в telnet.
После перезагрузки, доступ к веб-интерфейсу и через мобильное приложение восстанавливается до следующего такого сбоя.
Изменения хоста проверки не решает проблему, но если изменить тип проверки в ping-check на icmp, все вышеописанное перестает проявляться.
В поддержке с этой проблемой мне ничем не смогли помочь, закрыли запрос после того, как я написал, что изменение типа проверки решает данную ситуацию.
На KN-3010 с 3.9 Beta 1-2, где основное подключение PPPoE и на нём включена TLS-проверка порта, все работает стабильно неделями.
В скрытом сообщении прикрепил файлы, которые отправлял в поддержку: логи с "отвалами" и "чистый" self-test, снятый после перезагрузки. Эти файлы были сохранены при установленном компоненте IPv6, так как изначально предполагал, что проблема в нем. Но и удаление этого компонента проблему не решило, поэтому добавил ещё сегодняшний лог и "чистый" self-test без него.
Предполагаю, что полученных данных может оказаться мало для понимания источников проблемы, в связи с чем поддержка и не смогла помочь, но какими еще способами можно снять диагностику при таких "глюках"?
6 answers to this question
@dimon27254 с ходу воспроизвести не получилось, возможно имеется зависимость от оператора связи или модема.
Попробовал указать проверку 443 порта и хэндшейк проходит:
I [Nov 18 20:16:09] ndm: PingCheck::Profile: "_WEBADMIN_UsbQmi0": interface "UsbQmi0" address 100.70.144.215 gw 100.70.144.216: success count 86/5.
I [Nov 18 20:16:12] ndm: PingCheck::Profile: "_WEBADMIN_UsbQmi0": Check interface UsbQmi0, address 100.70.144.215, gw 100.70.144.216.
I [Nov 18 20:16:12] ndm: PingCheck::Profile: "_WEBADMIN_UsbQmi0": install routes to peers to table 11.
I [Nov 18 20:16:12] ndm: PingCheck::Profile: "_WEBADMIN_UsbQmi0": TLS handshake check of ya.ru.
I [Nov 18 20:16:12] ndm: PingCheck::Profile: "_WEBADMIN_UsbQmi0": connecting to 87.250.250.242:443.
I [Nov 18 20:16:12] ndm: Io::TcpSocket: connected to 87.250.250.242:443.
Если указать выше интервал? Другой домен, например google.com?
ping-check profile _WEBADMIN_UsbQmi0
    host ya.ru
    port 443
    update-interval 10
    mode tls
    max-fails 5
Ситуация сохранится?
 В других self-test файлах в логе фиксируется, что домен не резолвится:
[W] Nov 14 20:31:43 ndm: PingCheck::Profile: "_WEBADMIN_UsbQmi0": failed to resolve "ya.ru".
Попробуйте настроить еще работу DNS по протоколу DoT DoH - https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360007687159, чтобы исключить проблему резолвинга.
5 часов назад, hellonow сказал:
По прикрепленным логам видно, что где-то на это ушло несколько дней, а где-то достаточно и пары часов, поэтому вряд ли удастся это обнаружить сразу после запуска.
Пока что только увеличил интервал и порог срабатывания на ya.ru. Буду наблюдать за поведением.
Короткий интервал и малое количество попыток для срабатывания устанавливал из-за того, что у Мегафона в моей местности перегружены окружающие базовые станции, и бывают моменты, когда интернет может не работать вообще в течение 20-40 секунд. При такой ситуации само подключение модема к сети не рвется, уровень связи остается на том же уровне, просто нет доступа к интернету. В таком случае, кинетик достаточно быстро переключается на IPoE, одновременно с этим перезагружая модем по питанию для переподключения.
Но стоит отметить, что домен не резолвится только при загрузке кинетика. Во вчерашнем self-test это произошло, когда еще не был получен адрес через IPoE, а модем еще не инициализировался. В этот момент времени оба подключения еще были недоступны, соответственно, и нет возможности выполнить резолвинг.
В self-test, снятом 28.10 и логе от 30.10 это также произошло при первой загрузке, когда оба подключения еще недоступны.
Затем это же произошло сразу же после получения адреса через IPoE, в тот же момент времени:
[I] Oct 26 22:14:47 ndm: Dhcp::Client: configuring interface ISP.
[I] Oct 26 22:14:47 ndm: Network::Interface::Ip: "FastEthernet0/Vlan2": IP address is 192.168.0.2/24.
[I] Oct 26 22:14:47 ndm: Dhcp::Client: obtained IP address 192.168.0.2/24.
[I] Oct 26 22:14:47 ndm: Dhcp::Client: interface "ISP" is global, priority 700.
[I] Oct 26 22:14:47 ndm: Dhcp::Client: adding a default route via 192.168.0.1.
[I] Oct 26 22:14:47 ndm: Dhcp::Client: adding name server 192.168.0.1.
[I] Oct 26 22:14:47 ndm: Dns::Manager: name server 192.168.0.1 added, domain (default).
[I] Oct 26 22:14:47 ndm: Network::InterfaceFlusher: flushed conntrack and route cache.
[W] Oct 26 22:14:47 ndm: PingCheck::Profile: "_WEBADMIN_UsbQmi0": failed to resolve "yandex.ru".
Но далее по логам такой ошибки больше не появляется.
Спустя 11 дней снова словил "отвал".
За это время обновился до 3.9.0, а также экспериментировал с настройками:
Сначала увеличил на хосте ya.ru интервал до 5 секунд. Посмотрел в течение 5 дней, все было стабильно.
Затем попробовал вернуть старый интервал в 3 секунды, но уже с хостом google.com. Спустя 5 дней никаких проблем также не заметил.
Вчера снова установил хост ya.ru и интервал в 3 секунды. Сегодня сработал ping-check, кинетик перезагрузил модем. Сразу же зашел в веб-интерфейс, увидел, что модем подключился к очень отдаленной БС с слабым сигналом. Через небольшое время веб и мобильная часть отвалились.
Лог прикрепил.
В попытках выяснить причину, включил на кинетике режим отладки и выгрузку логов на syslog сервер. С момента написания последнего сообщения, только сегодня удалось снова словить "отвал".
В скрытом файле прикрепил лог в отрезке времени с 13:20 до 13:50 сегодняшнего дня. В этом промежутке времени можно заметить, что периодически проверка соединения завершалась неудачей. Затем последняя попытка была в 13:31:58, но она никак не завершилась, в отличие от прежних, после чего и посыпались повторяющиеся записи, подобные выложенным в первом сообщении. В то же время отвалился и веб с мобильным приложением.
При необходимости, могу выложить полный лог с момента запуска режима отладки.
Долгое время проблема не проявлялась, за это время с 3.9.0 обновлялся на каждую выходящую версию, но сегодня снова столкнулся в актуальной 4.0 Alpha 3. Поведение идентично всем предыдущим случаям.
После выхода 4.0 Alpha 4, перешел на неё. Сегодня ночью снова все "сломалось", весь лог забит повторяющимися записями из первого сообщения вопроса. В этот раз перестал работать и KeenDNS, выдавая ошибку 503 Not Reachable.
