Удаленный доступ для "Без доступа в интернет"
sdio
В сети есть два компа со старым специфическим софтом и операционкой winXP, для которых включена политика доступа "Без доступа в интернет". Сотрудникам понадобился доступ к этим компам из дома (ammyy admin или anydesk). Подскажите, как открыть удаленный доступ к этим компам с сохранением запрета на весь остальной интернет? Роутер Keenetic Speedster с прошивкой 3.8.5.
7 answers to this question
Первое, что приходит в голову воспользоваться Переадресацией портов. Но тут есть ряд нюансов. И не уверен работает ли это с опцией "без доступа в интернет".
Edited by keenet07
В 06.12.2022 в 18:55, sdio сказал:
Нельзя чуть чуть умереть или быть слегка беременной.
Хорошо, с включенной политика доступа "Без доступа в интернет" не получится, понял. Тогда направьте плиз, как как самому сделать аналог политика доступа "Без доступа в интернет" под заданные условия. Это возможно?
2 часа назад, sdio сказал:
Ещё раз. По аналогии. Кран либо открыт и оттуда идёт вода, либо закрыт и воды в кране нет.
Явно это не технический вопрос и довольно таки странно, что вы свои организационные внутренние проблемы, пытаетесь переложить на ни в чём не повинный роутер!
В 06.12.2022 в 17:55, sdio сказал:
поднять на кине vpn сервер и выдать права доступа сотрудникам , при этом политику доступа в интернет на компах менять не надо.
Отключите политику Без доступа в интернет. В сетевом экране создайте четкие правила для данного локального хоста разрешающие доступ к IP адресам и необходимым портам вашей службы удаленного доступа, через которую собираетесь подключаться. Ниже создайте правило запрещающее весь остальной сетевой трафик.
Edited by keenet07
9 минут назад, keenet07 сказал:
AnyDesk clients use the TCP-Ports 80, 443, and 6568 to establish connections. It is however sufficient if just one of these is opened.
