Нужно ли отключать старые стандарты WiFi?
Delorean
Добрый день. Подскажите пожалуйста, в приложении Кинетик, если мы нажмем на роутер (ибо в Меш системе их несколько), а потом на «Мои Сети и WiFi” а потом 2.4GHz, имеет ли смысл отключать старые стандарты если ничего дома не пользуется этими стандартами? По сути дома на 2.4GHz только один андроид планшет для ребенка, и если бы не этот планшет, то 2.4GHz выключил бы совсем.
так вот есть ли какие-то преимущества если отключу b/g и оставлю только n?
И второй вопрос:
это нужно делать для каждого роутера отдельно? Или поменяв настройки стандарта WiFi на контроллере, он поменяется на всех устройствах в меш системе?
просто там разные меню поэтому спрашиваю
6 answers to this question
Есть мнение, что если подключается устройство на стандарте b то все современные устройства на n начинают тормозить, поэтому зачем вам этот стандарт держать включенным?
18 минут назад, Monstr86 сказал:
Ну планшет в единственном экземпляре. Я "нормальным" устройствам просто запретил использовать сеть 2.4.
1 час назад, Monstr86 сказал:
Это не мнение, а факт! WiFi работает по схеме - отряд движется со скоростью самого медленного бойца!
15 часов назад, Delorean сказал:
Да. По второму вопросу ничего делать не надо. Mesh контроллер сам раскинет все настройки на репитеры!
45 минут назад, Monstr86 сказал:
При падении качества сигнала на клиенте происходит падение rate (линк), что в корне может поменять все перейдя например в a/g. Так же подтверждение пакетов происходит на самом низком rate. Убирая a/g оставляем только минимальные rate b, тем самым стараемся уменьшить проблем на "плохом" клиенте который свалился в b и не как не хочет услышать роутер. Так же не забываем про служ.трафик так же бегает на самом низком rate убирая a/g получаем мин. только b. Минус от этого только уменьшение зоны охвата.
Для информации кому интересно кой какое описание работы wifi и чуток про TX burst.
https://www.i-fi.ru/wifi-nastroyka/chto-takoe-frame-bursting.html
Это не мнение, для передачи данных х байт на b нужно время t, это же кол-во х байт для n время t меньше. Принцип работы wifi когда одно устройство работает то другие слушают см.выше кой какое описание.
Цитата
https://forum.nag.ru/index.php?/topic/73541-chernovichok-po-pionerskomu-vayfayu-versiya-20-pokritikuyte/
В сети на базе wi-fi все устройства имеют равную возможность доступа к эфиру. Прежде чем начать передачу устройство слушает эфир, и если он свободен начинает передачу. Но может случится такая ситуация, когда 2 устройства начали передачу одновременно – в этом случае данные будут потеряны, произойдет коллизия. Чем больше устройств в сети – тем больше вероятность возникновения коллизий, следовательно при увеличении количества устройств в сети – сильно уменьшается скорость.
Вот пример передачи данных с использования wi-fi:
БС>Клиент_1 – Держите порцию данных.
БС<Клиент_1 – Вот мой ответ на них.
БС<Клиент_2 – Получите мои данные.
БС<Клиент_3 – Получите мои данные.
БС>Всем – Ничего не слышно, попробуйте снова.
БС>Клиент_3 – Держите порцию данных.
Для того чтоб не было серьезных проблем а то один клиент может завалить всю сеть есть временной интервал для передачи данных при применение которого стараются минимизировать этот эффект.
Для решения проблем с коллизиями были разработаны поллинговые протоколы, с помощью которых устройства сети управляют передачей данных. Для этого используется циклический опрос клиентов сети друг за другом, чтобы узнать есть ли у них данные для передачи по радиоканалу. Если такие данные есть – устройству предоставляется разрешение на их передачу. Все другие устройства в это время молчат. Если при опросе у клиента нет данных для передачи – происходит опрос следующего клиента и так далее.
Выглядит это примерно так:
БС>Клиент_1 – есть данные на передачу?
БС<Клиент_1 – нет данных.
БС>Клиент_2 – есть данные на передачу?
БС<Клиент_2 – да есть.
БС>Клиент_2 – передавай.
БС<Клиент_2 – передаю.
БС>Клиент_3 – есть данные на передачу?
БС<Клиент_3 – нет данных.
И так по кругу.
У разных производителей оборудования свой взгляд на работу поллингового протокола. Разные протоколы между собой не совместимы, обычно каждый производитель оборудования разрабатывает свой собственный протокол и держит в секрете нюансы его реализации. В большинстве случаев поллинговый протокол увеличивает скорость работы при передаче данных по радиоканалу, т.к. отсутствуют коллизии – а раз их нет, значит эфир используется более рационально. Но при наличии помех при использовании поллингового протокола растет задержка, ведь требуется подтверждение каждой операции – а из-за помех подтверждения могут быть потеряны.
и
Беспроводные сети на базе wi-fi с использованием TDMA.
Дальнейшее развитие поллинговых протоколов привело к реализации выделения временных интервалов для передачи данных, вместо циклического опроса. Для этого база передает за определенное время порцию данных для одного или сразу нескольких клиентов. В этой передаче так же указано каким клиентам и в какой последовательности разрешено передать свои данные так же за определенный интервал времени. После окончания передачи база сразу начинает принимать данные от клиентов. Далее процесс повторяется снова.
Происходит это так:
БС>Клиент_1 – вот тебе данные, Клиент_2 – вот тебе данные, Клиент_4 – вот тебе данные.
БС>Разрешаю передачу сначала Клиент_2, потом Клиент_3.
БС<Клиент_2 – передаю данные.
БС<Клиент_3 – передаю данные.
При таком режиме работы эфир используется с максимальной отдачей, потому что не нужно запрашивать разрешение каждого клиента по отдельности или передавать каждому данные по отдельности. Так же максимально высокая устойчивость к помехам от беспроводных сетей на базе wi-fi – ведь эти устройства перед передачей данных слушают эфир для определение его доступности, а при передаче данных с использованием TDMA всегда что-то передается – поэтому wi-fi устройства будут находиться в процессе вечного ожидания и не смогут нормально работать.
