Регулярно отваливаются устройства на частоте 5Ггц (использую Mesh)
g3n0m
Здравия. Человек я тут новый. Могу и глупость какую-то не со зла изобразить. Но пришел я за помощью, поэтому - отозвавшимся будет моя безмерная благодарность!
У меня Mesh на устройствах Giga (KN-1010) + 2х Air (KN-1611). Человек я простой, без затей, поэтому все настройки делал практически по дефолту. Объединил все устройства в Mesh, головным сделал Giga. Разрешил оба диапазона (2,4 и 5). Поставил каналы, стандарты или мощность либо по максимуму, либо на АВТО.
У меня в доме куча всяких девайсов от Xiaomi. Так вот с постоянной регулярностью прилетают уведомления что отваливаются хабы (их у меня 2, на разных этажах), иногда отваливаются камеры. С мобильного телефона на 2м этаже вообще невозможно работать, т.к. именно там особенно регулярно просто отваливается и снова подключается Wifi. На 1м этаже было немного стабильнее.
В итоге как-то по наитию взял и отключил в Домашней сети 5Ггц, а для определенных устройств (которые чаще других отрубались) принудительно поставил 2,4 в настройках. Стало заметно лучше и стабильнее.
Вопрос. 5 Ггц конечно хорошо, скорость там и все такое. Но при этом не понятно из-за чего у меня такая не стабильная работа устройств. Подскажите что и как мне предоставить и показать, чтобы у более опытных присутствующих появилась возможность дать дельный совет куда копать и что настраивать?
Заранее благодарю за помощь.
22 answers to this question
Таже проблема. Шлюз Xiaomi Getaway 3. Отваливается каждые 3 минуты. Вернее не отваливается, а переподключается. Это единственно устройство (из 20-ти подключенных) которое так себя ведет. Пока что в поиске решения.
1 минуту назад, Stephen сказал:
Я пока так же не нашел решение. Точнее, я просто отключил в своей Mesh-сети (на всех 3х роутерах) 5Ггц и работаю только по проводам или по 2,4. Печально конечно, но так перестали отваливаться девайся. И хабы Xiaomi перестали каждые полчаса отваливаться и переподключаться (хотя как я понял они работают только по 2,4), и телефон стал немного стабильнее и прочие аппараты.
Народ, проблема аналогична, как я посмотрю. У меня дома Меш система из двух устройств, соединенных по проводу. Между устройствами около 10 метров. Насмотревшись в Ютубе роликов, сделал ради эксперимента и несколько разочарован. Мой личный телефон регулярно отключается от Спидстера, и спустя десять секунд, снова подключается. Это происходит с рандомным интервалом времени. С чем это может быть связано?
В 20.01.2023 в 16:53, g3n0m сказал:
Обидно как то купить, вроде как хороший дорогой роутер, переплатить за кучу дополнительных опций, а в итоге все это нужно отключить чтобы роутер просто заработал. Где логика? Так же можно было купить ведро ТП Линков по 300р и бед не знать
4 часа назад, MR Saltamontes сказал:
Это может зависеть от многих причин про которые вы не сказали - настройки wifi какие. Система из двух устройств а каких именно идет речь, один Спидстер а второй 4G их расположение.
Вариант - не удачное положение роутеров, а точнее клиента между ними. Клиент подключается к ТД или роутеру из ходя из RSSI, у кого лучше. Тут не имеет значение посередине он или нет (если не прямая видимость), вопрос с каким уровнем RSSI клиент видит ТД или роутер.
Edited by vasek00
1 минуту назад, vasek00 сказал:
Это может зависеть от многих причин про которые вы не сказали - настройки wifi какие. Система из двух устройств а каких именно идет речь, один Спидстер а второй 4G.
Предположу, что нужно отрегулировать мощность сигнала на роутере....т.к. похоже слишком дальнобойный...
Только что, krass сказал:
Обычно с этого и начинают, но тут просто
14 минуты назад, vasek00 сказал:
Приведу пример использования. Сижу на кухне в непосредственной близости от Спидстера, кручу ленту в ВК или Ютубе. Происходит "фриз сети", когда трафик не передается, проходит секунд 15, происходит переподключение к тому же Спидстеру, и снова спокойно крутишь ленту. В дальней комнате стоит 4G, к нему подключен только смартфон в режиме вебкамеры. К нему логически никто не должен подключаться, так как он в дальней комнате. Тем не менее смартфоны, регулярно отрываются от Спидстера и снова к Спидстеру же  подключаеются. Даже никуда физически не двигаясь.
Edited by MR Saltamontes
49 минут назад, MR Saltamontes сказал:
... в дополнение к сказанному уточню, что я лично на своей связке (Giga+Air+Air) менял мощность (прибавлял, убавлял, по разному пробуя добиться какой-то статистики и системы) - не помогло. Кроме того что был хуже сигнал на принимающем (как правило проблемном, если речь про мой мобильник) устройстве. И так же было отключение-подключение. "Вылечил" только отказом от 5Ггц сети
5 минут назад, MR Saltamontes сказал:
Я не в курсе где и что у вас стоит (только то что Между устройствами около 10 метров.). Могу только гадать, но и это проблематично так как это 2.4 судя по вашему скрину выше, который 2.4 обычно забит соседями или не забит соседями. У меня дома Меш система из двух устройств кто тогда контроллер и т.д. Так же можно было посмотреть и в лог Спидстера что там.
Сижу на кухне в непосредственной близости от Спидстера, кручу ленту в ВК или Ютубе. это пока рано, для начала как у вас установлено и настроено. Вы пробовали от него отойти на х метров, данным клиентом. Можно для пробы не отходить, а просто убавить мощность 75% это -1dB, 50% это -3dB.
Из ходя из того что написано выше плюс то что ниже на скрине - роутер контроллер (точка 2) + ТД (точка 1). Клиент смартфон рядом с ТД как и положено подключился к ней так как его (1) он слышит лучше RSSI -33 чем контроллер (2) RSSI -50. Всеми правдами и не правдами ему клиенту не захочется со соскакивать с ТД (1) или отключаться от нее, если только помеха не пробежит (в виде работы соседского роутера на соседнем канале, так как сосед рядом с ТД, но дальше от роутера и помеху он будет создавать разную на них).
Если это проблематично то попробуйте обратиться в ТП, но и туда чем больше информации дадите тем больше шанса на решение вашего вопроса.
1 час назад, vasek00 сказал:
  Показать содержимое
Вот. Посмотрите пожалуйста. Я сижу на одном месте рядом со спидстером. Ну не должно быть такого. Почему он постоянно меня отключает и снова подключает. Соседей у меня нет. Это частный дом. Рядом никого
В общем всем спасибо. Проблема скорее всего решена. Пришлось отключить весь роуминг. Короче то, ради чего покупалось, чтобы посмотреть и удивиться как оно всё ловко работает, оказалось не очень работоспособным. Рад бы был оказаться не правым
15 минут назад, MR Saltamontes сказал:
Так дело не в роутере....скорее всего в ваших устройствах либо не реализовано либо реализовано криво k/r/v ...
Edited by krass
22 минуты назад, krass сказал:
пример: honor 8a
только 2.4 ггц b/g/n  и никаких k/r/v нет...
да - нет k/r/v. Но это же не повод его постоянно отключать и подключать заново.
32 минуты назад, krass сказал:
далеко не во всех устройствах реализовано k/r/v, но тем не менее на старом роутере ASUS RT12N всё  работало без нареканий. Дома было 4 точки доступа подключенных к этому роутеру, и приходилось вручную переподключаться к той точке, которая ближе к клиенту. Решил построить систему на базе Кинетика - думал что решу проблему с ручным переподключением. Оказалось что с автоматизацией этого тоже будут проблемы
19 минут назад, MR Saltamontes сказал:
Приведенный вами роутер не поддерживает mesh:
https://www.asus.com/networking-iot-servers/whole-home-mesh-wifi-system/all-series/filter?Series=AiMesh-WiFi-Routers-and-Systems
P.S. Вы вполне можете пользоваться кинетиком, просто без меш технологии...
Второй роутер  можно просто перевести в режим репитера.
Поймите, wifi и всё ,что с ним связано требует тонкой настройки...
И нужно быть уверенным что все устройства поддерживают определенные технологии ( и чтобы  это не было не реализовано криво...как впа3 в отдельных моделях) ...не зря, к примеру, в 2.4 ггц оставлена обратная совместимость с b & g --хотя я давно уже не встречал таких устройств...
Чтобы устройство корректно цеплялось к репитеру нужно отрегулировать мощность передатчика главного роутера не забывая и про передатчик репитера.
26 минут назад, MR Saltamontes сказал:
такое поведение мало кому понравится.
У меня тоже Кинетик, и такое поведение, причем один из Кинетиков даже однодиапазонный. Просто мои, пусть и не новые телефоны, полноценно FT поддерживают, ваш - нет, как вам выше уважаемый и подсказал.
6 минут назад, krass сказал:
А еще лучше, для начала Базу знаний почитать, где все про FT и его поддержку в смартфонах сказано)
4 минуты назад, bigpu сказал:
Вы правы)
Всем страждущим надо ознакомиться с :
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360014698040-Почему-одно-из-устройств-не-подключается-по-Wi-Fi-когда-на-роутере-включен-Роуминг-802-11r-FT-
P.S. Причем  эта ссылка была уже в первом ответе...:117_eyes:
Edited by krass
10 часов назад, MR Saltamontes сказал:
Кстати, на этом же вашем скрине, другой смарт Redmi Note 8 с поддержкой FT, адекватно совершает переход))
