Пропадает интернет из-за Wi-Fi подключения
Igor Lopatin
Здравствуйте. Интернет от Билайна (на их форуме посоветовали обратиться сюда). Странности начались после нового года.
Когда читаю сайты со старого смартфона Lenovo PHAB PB1-770 (Опера, Хром, других лишних программ нет) через 5 минут отрубается связь - пишет "без доступа в интернет". Какое-то время пингуются сайты, но потом и пинг пропадает и пишет "Нет подключения". При переподключении через несколько минут связь восстанавливается, но не надолго.
С другого смартфона или с компьютера (подключение по кабелю) такого не наблюдается. До нового года все работало, обновил прошивку роутера (авто отключено) - не помогло.
Keenetic Extra (KN-1710)прошивка 3.8.7
Что это может быть?
7 минут назад, Igor Lopatin сказал:
Что это может быть?
какие настройки wifi на роутере ? не включен ли wpa3 ?
8 минут назад, Igor Lopatin сказал:
Что это может быть?
А есть возможность проверить с другим роутером?
На смартфоне прошивка давно обновлялась?
Только что, Илья Картавенко сказал:
имхо...роутер не причем....на телефоне андроид 5.0 .
Скорее всего настройки wifi не корректные....
1) к сожалению нет
2) И на Леново старый 5.1 андроид не обновлялся. Просто использовал как утреннюю читалку.
Только что, krass сказал:
Да там их особо и нет. Крутил и так и так. И только 2.4 и 5. И DHCP и вручную.
Только что, Igor Lopatin сказал:
настройки wifi в кинетике.
Да все автоматом,  wpa2-psk на обеих.
лучше бы скрин конечно. Отключить band steering
на 2.4 ггц Выставите N
ширина 20
9 минут назад, krass сказал:
ширина 20
А как его отключить? Погуглил, подключился через телнет, ввожу no band-steering preference а мне в ответ Command::Base error[7405600]: no such command: band-steering. Другие настройки сейчас протестирую.
2 минуты назад, Igor Lopatin сказал:
На вкладке домашняя сеть, пункт так и называется  band-steering. Иеще надо бы правильно страну выбрать в настройках  точек доступа.
4 минуты назад, Igor Lopatin сказал:
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000849720-Band-Steering
Изменение ширины 20 и только N не помогло. Вот окончание лога, там неудавшиеся попытки отключить band-steering, потом подключение смартфона с 192.168.1.37 и наконец обрубание связи
[E] Jan 22 19:02:36 ndm: Command::Base: no such command: band-steering.
[E] Jan 22 19:03:12 ndm: Command::Base: no such command: band-steering.
[I] Jan 22 19:03:29 ndm: Network::Interface::Rtx::WifiMonitor: "WifiMaster1/AccessPoint0": STA(e2:b3:60:32:1e:18) GTK rekey done, group cipher AES.
[E] Jan 22 19:03:31 ndm: Command::Base: no such command: Command::Base.
[I] Jan 22 19:04:53 ndhcpc: FastEthernet0/Vlan2: received ACK for 100.122.220.192 from 100.122.0.1 lease 600 sec.
[I] Jan 22 19:06:09 ndm: Network::Interface::Rtx::Wps: "WifiMaster1/AccessPoint0": WPS enabled.
[I] Jan 22 19:06:09 ndm: Network::Interface::Rtx::Wps: "WifiMaster1/AccessPoint0": an auto self PIN mode disabled.
[I] Jan 22 19:06:09 ndm: Network::Interface::Wifi: "WifiMaster1/AccessPoint0": WPA PSK set.
[I] Jan 22 19:06:09 ndm: Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster1/AccessPoint0": wireless encryption enabled.
[I] Jan 22 19:06:09 ndm: Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster1/AccessPoint0": WPA disabled.
[I] Jan 22 19:06:09 ndm: Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster1/AccessPoint0": WPA2 enabled.
[I] Jan 22 19:06:09 ndm: Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster1/AccessPoint0": WPA3 disabled.
[I] Jan 22 19:06:09 ndm: Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster1/AccessPoint0": OWE disabled.
[I] Jan 22 19:06:09 ndm: Network::Interface::Wireless: "WifiMaster1/AccessPoint0": SSID saved.
[I] Jan 22 19:06:09 ndm: Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster1/AccessPoint0": SSID broadcasting enabled.
[I] Jan 22 19:06:09 ndm: Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster1/AccessPoint0": WMM extensions enabled.
[I] Jan 22 19:06:09 ndm: Network::Interface::Base: "WifiMaster1/AccessPoint0": schedule cleared.
[I] Jan 22 19:06:09 ndm: Network::Interface::Rtx::WifiMaster: "WifiMaster1": PHY mode set.
[I] Jan 22 19:06:09 ndm: Network::Interface::Rtx::WifiMaster: "WifiMaster1": auto channel mode set.
[I] Jan 22 19:06:09 ndm: Network::Interface::Rtx::WifiMaster: "WifiMaster1": channel bandwidth setting applied.
[I] Jan 22 19:06:09 ndm: Network::Interface::Rtx::WifiMaster: "WifiMaster1": auto rescan disabled.
[I] Jan 22 19:06:09 ndm: Network::Interface::Rtx::WifiMaster: "WifiMaster1": TX power level set.
[I] Jan 22 19:06:09 ndm: Network::Interface::Rtx::WifiMaster: "WifiMaster1": TX burst disabled.
[I] Jan 22 19:06:09 ndm: Network::Interface::Rtx::WifiMaster: "WifiMaster1": band steering enabled.
[I] Jan 22 19:06:09 ndm: Network::Interface::Rtx::WifiMaster: "WifiMaster1": band steering preference disabled.
[I] Jan 22 19:06:09 ndm: Core::System::StartupConfig: saving (http/rci).
[I] Jan 22 19:06:09 ndm: Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster1/AccessPoint0": RRM disabled.
[I] Jan 22 19:06:09 ndm: Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster1/AccessPoint0": BTM disabled.
[I] Jan 22 19:06:09 ndm: Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster1/AccessPoint0": fast transition disabled.
[I] Jan 22 19:06:09 ndm: Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster1/AccessPoint0": fast transition MDID reset to default.
[I] Jan 22 19:06:09 bndstrg: band steering: finished
[I] Jan 22 19:06:11 bndstrg: band steering control daemon v1.0-29 started
[I] Jan 22 19:06:14 bndstrg: band steering: enabled
[I] Jan 22 19:06:14 ndm: Core::System::StartupConfig: configuration saved.
[I] Jan 22 19:06:33 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: tcp 30239.
[I] Jan 22 19:06:33 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: tcp FastEthernet0/Vlan2:30239 -> 192.168.1.35:30239.
[I] Jan 22 19:06:33 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: tcp FastEthernet0/Vlan2 -> 192.168.1.35:30239.
[I] Jan 22 19:06:33 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 30239.
[I] Jan 22 19:06:33 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp FastEthernet0/Vlan2:30239 -> 192.168.1.35:30239.
[I] Jan 22 19:06:33 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp FastEthernet0/Vlan2 -> 192.168.1.35:30239.
[I] Jan 22 19:06:58 ndm: Network::Interface::Rtx::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(e0:2c:b2:ea:f9:a5) had associated successfully.
[I] Jan 22 19:06:58 ndm: Network::Interface::Rtx::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(e0:2c:b2:ea:f9:a5) set key done in WPA2/WPA2PSK.
[I] Jan 22 19:06:59 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_INIT) for 192.168.1.37 from e0:2c:b2:ea:f9:a5.
[I] Jan 22 19:06:59 ndhcps: sending ACK of 192.168.1.37 to e0:2c:b2:ea:f9:a5.
[I] Jan 22 19:08:34 telnetd: ::ffff:192.168.1.35 session timed out.
[I] Jan 22 19:08:34 telnetd: ::ffff:192.168.1.35 client disconnected.
[I] Jan 22 19:08:34 ndm: Core::Session: client disconnected.
[I] Jan 22 19:09:53 ndhcpc: FastEthernet0/Vlan2: received ACK for 100.122.220.192 from 100.122.0.1 lease 600 sec.
[I] Jan 22 19:14:54 ndhcpc: FastEthernet0/Vlan2: received ACK for 100.122.220.192 from 100.122.0.1 lease 600 sec.
[E] Jan 22 19:16:34 ndm: Core::Ndss: [24316] cannot connect to the server.
[I] Jan 22 19:16:48 ndm: Network::InternetChecker: Internet access lost (status: 0x0003).
[I] Jan 22 19:17:41 ndm: Network::InternetChecker: Internet access detected.
[I] Jan 22 19:18:07 ndm: Network::InternetChecker: Internet access lost (status: 0x0003).
3 минуты назад, Igor Lopatin сказал:
Настройка Band Steering выполняется в веб-конфигураторе интернет-центра на странице "Домашняя сеть" в разделе "Бесшовный роуминг для беспроводных устройств" в поле "Band Steering".
Не нужно использовать командную строку, всё есть в меню...
Edited by krass
К сожалению, при изменении Band Steering в "Бесшовный роуминг для беспроводных устройств" - появляется кнопка "Сохранить" - но она не активна-не кликабельна, активна только Отменить. Но насколько я понял из описания, раз у меня на смарте и в роутере (для клиента Леново) задан только 2.4 - то он и не работает?
1 минуту назад, Igor Lopatin сказал:
Он может быть задан, как для обоих диапазонов, так и для любого из них.
Имхо, лучше разделить сети 2.4 и 5 ггц.....нужно им сделать разные названия ( у вас одно название на обе сети) и затем отключить bandsteering...
5 минут назад, Илья Картавенко сказал:
Отключил совсем в роутере 5 Мг, Band Steering стал "Недоступен". Сейчас протестирую.
Ну как бы уже 20 минут серфю без отключения, надеюсь это решит проблему. Завтра попробую подключить 5 МГ с другим именем и посмотреть. Спасибо всем за помощь.
20 часов назад, Igor Lopatin сказал:
Увы, утром сегодня все повторилось.  Отключил 2.4 Г и включил 5 - не помогло. Постараюсь найти другой роутер и убедиться что дело в нем а не в провайдере.
1 час назад, Igor Lopatin сказал:
Если используете один роутер и не используете меш систему, то роуминг отключите совсем и Band Steering вместе с ним.
Подключил старенький DLink 320 - то же самое, значит Билайн что-то намудрил, боюсь правда что ничего не будут/не смогут сделать. Но хотя бы определил источник проблемы.
Тогда соберите логи обоих роутеров и долбитесь в поддержку провайдера. В крайнем случае смена провайдера, если есть возможность.
Может кто сталкивался, сегодня заметил в логах, спам:
Цитата
2023-02-01T23:02:55-05:00 Keenetic-1321 ndhcps: sending ACK of 192.168.1.4 to 3d:85:54:04:14:46.
2023-02-01T23:03:05-05:00 Keenetic-1321 ndm: Network::Interface::Rtx::WifiMonitor: "WifiMaster1/AccessPoint0": STA(3d:85:54:04:14:46) had disassociated by STA (reason: STA is leaving or has left BSS).
2023-02-01T23:17:39-05:00 Keenetic-1321 ndm: Network::Interface::Rtx::WifiMonitor: "WifiMaster1/AccessPoint0": STA(3d:85:54:04:14:46) had associated successfully.
2023-02-01T23:17:39-05:00 Keenetic-1321 ndm: Network::Interface::Rtx::WifiMonitor: "WifiMaster1/AccessPoint0": STA(3d:85:54:04:14:46) set key done in WPA2/WPA2PSK.
2023-02-01T23:17:39-05:00 Keenetic-1321 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_INIT) for 192.168.1.4 from 3d:85:54:04:14:46.
в настройках,
кн-1613, 3.9.2. в качестве клиента wifi обычный новый iphone. такая же ерунда была на моё предыдущем роутере, но там это подправили в какой-то из прошивок. а тут вот такой спам.
2 минуты назад, Avaritia сказал:
выключить band steering
36 минут назад, krass сказал:
спасибо, отключил, сутки по наблюдаю. странно, что вроде с неделю уже вроде как ничего в конфигурации особо не менял, и таких проблем не было.
в есть смысл переименовывать 2.4 и 5 wifi в разные имена?
1 минуту назад, Avaritia сказал:
Предположу, тут скорее всего дело не в роутере...
Часто в устройствах, в том числе и дорогих, wifi плюшки ( скажем так) реализованы не совсем корректно...
wifi имеет много нюансов...
Только что, Avaritia сказал:
глянул логи, спам продолжается. отключил в 23.50, и дальше идёт в 23.59, 00.04, 00.17, 00.18
время аренды (lease time) выставлено сколько ?
