4G модем в статусе "Не готов" после перезагрузки роутера
Виктор67
Доброго времени суток.
Имею 4G модем Sierra EM7455. Если его подключить через USB 3.0 хаб и подключить к нему дополнительное питание, то после перезагрузки роутера статус модема "Не готов" и "Идёт подключение". И в этом случае помогает только извлечение и вновь вставка модема в USB порт. Не помогает нажатие по ссылке "Перезагрузить", отключение и последующее включение соединения на странице "Подключения к интернету через сотовую сеть".
Если отключить дополнительное питание хаба, то проблема исчезает. Но дополнительное питание нужно для подключенного в другой порт USB 3.0 хаба портативного SSD диска.
Как исправить эту проблему? Интересует именно решение проблемы, а не, к примеру, втыкание модема во второй порт на роутере, который USB 2.0.
P.S.
Пробовал два разных хаба с доп. питанием, на чипе GL3520 и uPD720210 - ситуация идентичная.
Edited by Виктор67
  • Confused 1
14 answers to this question
8 часов назад, Виктор67 сказал:
:shock:
3 часа назад, Mamay сказал:
:shock:
Если я отключу питание, то будет просадка, я померил мультиметром. От этого нестабильно работает SSD и ещё подключенная флешка, как и наверняка сам 4G модем, хотя визуального этого не видно. Так что питание дополнительное необходимо.
Предполагаю, что при перезагрузке роутера на модем не поступает команда отключения от сети и при последующей загрузке модем с мобильной сетью соединен, а роутер в свою очередь вновь пытается соединиться, отсюда и возникновение проблемы. В общем, это очень похоже на программную проблему.
Очень надеюсь на её скорое решение.
  • Y'r wrong 1
35 минут назад, Виктор67 сказал:
12 часа назад, Виктор67 сказал:
Вы всё прекрасно понимаете сами, но при этом, отчего-то вас не устраивает единственное верное предложенное вам же решение, что как минимум забавно.
14 минуты назад, Mamay сказал:
любопытства ради, в кейсе как у ТСа, но в случае роутера с одним USB, такое поведение разве нормально?
17 минут назад, Mamay сказал:
Вы всё верно поняли. Меня не устраивает этот архаизм в 2023 году. Вопрос остаётся открытым.
Я попробовал отправить AT команду (interface UsbQmi0 tty send at!reset) до перезагрузки роутера и после. Если отправлять до перезагрузки, то иногда модем работает после перезагрузки, а иногда нет. Если же после, то, естественно, перезагрузившись (модем, не роутер), он вновь начинает определяться роутером.
Этот костыль вполне сгодится, пока прошивка не будет доработана. Вопрос. Как мне добавить автоматическое выполнение команды interface UsbQmi0 tty send at!reset до перезагрузки роутера и после?
31 минуту назад, bigpu сказал:
Кинетик не может отвечать за периферию, читайте активный/пассивный USB hub.
  • Y'r wrong 1
5 минут назад, Mamay сказал:
Однако же в статьях на официальном сайте Кинетик указаны рекомендации применения хабов с активным питанием. Если не могут отвечать за всех, то пусть как другие производители - указывают список протестированных моделей, это стандартная практика. Ровно так же, как это делается Кинетиком в случае с 4G модемами. Имеется список на сайте.
Почему пользователи должны страдать из-за недоработок, ложных рекомендаций, размещенных на официальном сайте?!
  • Y'r wrong 1
Только что, Виктор67 сказал:
Вы далеко не по адресу. Я обыкновенный волонтёр на этом сайте сообщества "свидетелей кинетика". Рекомендую проследовать к официалам и там со всей пролетарской ненавистью сие выплеснуть!
33 минуты назад, Mamay сказал:
да кто спорит, только не припомню инфы, что если есть Hub, то модем нужно вручную в нем передергивать после перезагрузки роутера.
24 минуты назад, Виктор67 сказал:
Кстати, сходили бы вы, и правда, в ТП, мне лично кажется что это неадекватная работа модема в вашем кейсе.
Кстати, будет интересно что вам там расскажут, напишите сюда потом, если не сложно.
Edited by bigpu
1 час назад, bigpu сказал:
У ТС в пассивном режиме хаба мопед работает, но не заводится внешний SSD. При активном режиме винт работает, мопед падает. Дилемма. Либо шашечки, либо ехать, а ТС хочет ехать с шашечками...
  • Y'r wrong 2
10 минут назад, Mamay сказал:
безусловно, но я же не зря привел пример с одним портом, а потом и в ТП посоветовал.
В общем, техподдержка самоустранилась и полностью проигнорировала моё логичное предложение, которое полностью бы решило проблему. Можно было бы при загрузке добавить проверку на наличие сложностей с инициализацией подключенного модема и в этом случае отправлять на него AT команду ресет.
Никак не ожидал такого наплевательского отношения. С Keenetic мне всё предельно понятно стало.
3 часа назад, Виктор67 сказал:
Попробуйте написать Илье Хрупалову на этом форуме, возможно что-то изменит.
