  • 5
Keenetic OS 4.0 Alpha 18 мобильное приложение не видит подключение
ant76
Keenetic OS 4.0 Alpha 18 если подключаться через мобильное приложение и мобильный интернет к устройству, то в приложении бесконечно крутиться ползунок получения данных и в итоге показывает, что устройство оффлайн. Если по Wi-Fi подключиться, то выдает список устройств подключенных к маршрутизатору, но при этом значок интернета постоянно крутит и даже если зайти внутрь этих настроек. В общем что-то поломали. Плюс в вэб админке не возможно посмотреть системный журнал, выдает ошибку что потеряно соединение с устройством, плюс список пустой остается.
  • Upvote 6
16 answers to this question
Posted (edited)
Активные соединения тоже не посмотреть в вэб админке, если заходить по доменному имени. Если традиционно из локалки заходить 192.168.1.1, то можно просмотреть. Выдает кучу однотипных сообщений, что не может подключится к пиру и заголовок не может получить. Что-то с вэб сервером.
Апр 16 22:45:31
ndm
Core::Scgi::Session: unsupported method "POST" for "/rci?json=compact".
Апр 16 22:46:07
ndm
Core::Syslog: last message repeated 77 times.
Апр 16 22:46:09
ndm
Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster1/AccessPoint0": STA(a6:2f:b9:fa:f7:a0) had deauthenticated by STA (reason: STA is leaving or has left BSS).
Апр 16 22:50:53
ndm
Core::Scgi::Tools: bad request: excessive header length.
Апр 16 22:50:53
keenetic-2570 nginx
2023/04/16 22:50:53 [error] 1102#0: *241 readv() failed (104: Connection reset by peer) while reading upstream, client: 192.168.1.2, server: xxx.keenetic.pro, request: "POST /rci/show/log?max-lines=300 HTTP/2.0", upstream: "scgi://unix:/var/run/ndm.scgi.socket:", host: "xxx.keenetic.pro", referrer: "https://xxx.keenetic.pro/controlPanel/diagnostics/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F/log"
Апр 16 22:50:55
ndm
Апр 16 22:51:02
ndm
Core::Syslog: last message repeated 3 times.
Апр 16 22:51:02
keenetic-2570 nginx
2023/04/16 22:51:02 [error] 1102#0: *241 readv() failed (104: Connection reset by peer) while reading upstream, client: 192.168.1.2, server: xxx.keenetic.pro, request: "POST /rci/show/log?max-lines=300 HTTP/2.0", upstream: "scgi://unix:/var/run/ndm.scgi.socket:", host: "xxx.keenetic.pro", referrer: "https://xxx.keenetic.pro/controlPanel/diagnostics/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F/log"
Апр 16 22:51:05
ndm
Апр 16 22:51:14
ndm
Апр 16 22:51:14
keenetic-2570 nginx
2023/04/16 22:51:14 [error] 1102#0: *241 readv() failed (104: Connection reset by peer) while reading upstream, client: 192.168.1.2, server: xxx.keenetic.pro, request: "POST /rci/show/log?max-lines=300 HTTP/2.0", upstream: "scgi://unix:/var/run/ndm.scgi.socket:", host: "xxx.keenetic.pro", referrer: "https://xxx.keenetic.pro/controlPanel/diagnostics/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F/log"
Апр 16 22:51:16
ndm
Апр 16 22:51:16
keenetic-2570 nginx
2023/04/16 22:51:16 [error] 1102#0: *241 readv() failed (104: Connection reset by peer) while reading upstream, client: 192.168.1.2, server: xxx.keenetic.pro, request: "POST /rci/show/log?max-lines=300 HTTP/2.0", upstream: "scgi://unix:/var/run/ndm.scgi.socket:", host: "xxx.keenetic.pro", referrer: "https://xxx.keenetic.pro/controlPanel/diagnostics/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F/log"
Апр 16 22:51:19
ndm
Апр 16 22:51:19
keenetic-2570 nginx
2023/04/16 22:51:19 [error] 1102#0: *241 readv() failed (104: Connection reset by peer) while reading upstream, client: 192.168.1.2, server: xxx.keenetic.pro, request: "POST /rci/show/log?max-lines=300 HTTP/2.0", upstream: "scgi://unix:/var/run/ndm.scgi.socket:", host: "xxx.keenetic.pro", referrer: "https://xxx.keenetic.pro/controlPanel/diagnostics/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F/log"
Edited by ant76
2 минуты назад, Sorrel сказал:
Подтверждаю +1
Будем надеяться, что оперативно поправят работу NGINX сервера.
то же самое... в мобильном все отвалились, кроме того роутера который в одной локалке сейчас с мобильным.
при этом когда в него заходишь циклически приложение моргать начинает
по ddns устройства доступны
До кучи перестал интернет работать: поломались днсы. Гора вот таких сообщений:
Dns::Secure::DotConfigurator: unable to obtain addresses for "cloudflare-dns.com".
и так для всех днс. Пришлось откатить на 3.9.6. Впервые за все время так фатально поломалась альфа
Поддерживаю
Апр 17 01:04:37
ndm
Mutex: "CLOUD_UDP_SERVICE": system failed [0xcffd0042], resource deadlock avoided.
Апр 17 01:04:37
ndm
Mutex: "Cloud agent service" (359) backtrace:
Апр 17 01:04:37
ndm
Mutex: no backtrace available.
Подтверждаю. После обновления рутеров до 4.0.18 мобильное приложение не видит роутеры в сети.
self-test прикреплю следующим скрытым постом.
Зато тему Qmi модема закрыли - все понятно, в след. альфе поправим. Ну-ну.
9 часов назад, t800 сказал:
Не совсем так - провайдерские настройки работают, cloudflare сыпется с ошибками, переключил на Яндекс - работает. Похоже выборочно отвал.
24 минуты назад, AJ_ сказал:
Яндекс не проверял, но adguard и cloudflare точно не работают. И это только в 4.0а18. Откатился на 3.9.6 - всё заработало снова. Пробовал дважды, результат один и тот же.
При подключении по локалке:
И в log сразу записи пишет:
пр 17 14:03:19
ndm
Netfilter::Util::Conntrack: flushed 1462 IPv6 connections.
Апр 17 14:03:21
ndm
Апр 17 14:03:23
ndm
Netfilter::Util::Conntrack: flushed 5445 IPv4 connections.
Апр 17 14:03:31
ndm
3 часа назад, AndreBA сказал:
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
пр 17 14:03:19
ndm
Апр 17 14:03:21
ndm
Апр 17 14:03:23
ndm
Апр 17 14:03:31
ndm
Да, я вчера упоминал об этом. Проблема походу с NGINX как в логах указано.
