KN-1811. Неработает Link Aggregation для Wi-Fi клиентов, через LAN все ок.
Keenetic
Posted (edited)
Добрый вечер.
Прошу помочь разобраться с Link Aggregation для Wi-Fi клиентов на Keenetic Titan 1811, при LAN соединении - все ок, при работе через Wi-Fi более 1G вытянуть разными экспериментами не могу, уже более суток пытаюсь.
Ранее, я был владельцем 1810, где сталкивался с данной проблемой, по факту обсуждения в теме KN-1810. Неработает Link Aggregation для Wi-Fi клиентов, через LAN все ок. я получил информацию от админа Le ecureuil что, цитирую:
Цитата
MT7621 имеет только 1 гигабитный линк от процессора к свитчу. Потому на устройствах с 7621 агрегация работает в полную мощность только между портами свитча или между частью портов свитча и WiFi (например 1 клиент на свитче, а другой на WiFi - оба будут иметь по 100 мбайт/с).
Итого, практически прошел 1 год, я сознательно купил Keenetic Titan 1811 что бы получить Link Aggregation для Wi-Fi клиентов, так как есть 2,5G порт, и шина может переверивать более 1G. Но, к сожалению, вижу что все не так радужно, и возможно, я зря сделал апгрейд.
Теперь нужно понимать, могу ли я получить Link Aggregation для Wi-Fi клиентов или мне лучше вернуть 1811 и навсегда перейти с линейки Keenetic на другие бренды.
Надеюсь линк сейчас хотя бы 2,5g, а не 1G как было в 1810
@Le ecureuil Поможете разобраться?
PS:
К 1811 подключен NAS через 2 кабеля 1G, настраивал агрегацию как на стороне NAS так и отдельно на стороне Keenetic.
Если нужны данные, могу предоставить, Self-Test прикрепил.
Edited by Keenetic
19 answers to this question
7 часов назад, Keenetic сказал:
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360020764960-Агрегация-портов-в-Peak-Giant-Ultra-SE-и-Ultra-KN-1811-
А где это задекларировано для 1811? Интересуюсь для себя источником сплетни.
Posted (edited)
59 минут назад, ANDYBOND сказал:
Вы же не думаете что производитель сделал решение что бы гонять трафик 2-2.5G только на комутаторе, а мост к WiFi 2402 Мбит/с (802.11ax) сознательно сделав 1G ? :)  Это был бы придел цинизма.
В статье же не сказано о том, что "Внимание! Агрегация не распространяется на Wi-Fi сегмент".
Тай, порт 2,5G нужно как-то же использовать, производитель не просто так его ставил.
Было бы тупо его ставить и не использовать в роутере WiFi
Edited by Keenetic
Понял: домыслы, слухи, сплетни собственного сочинения при полном игнорировании официальной информации. Вопросов более нет.
Posted (edited)
36 минут назад, ANDYBOND сказал:
Для этого и есть форум, что бы задать вопрос представителю, что и сделано.
Edited by Keenetic
Posted (edited)
15 часов назад, Keenetic сказал:
Добрый вечер.
Для начала - в моем случае на чистом канале wifi и с моими клиентами тестах iperf дает при скорости линка 75% -> например 1700*75%=1275 (видел) или 1900*75=1425 может быть, но пока такой скорости не видел на своих клиентах.
1. KN1811(iperf3 -c -P30 -R) --- 2*LAN --- iperf3 -s
Вытягивает 1,5-1,6Gb
2. AX200(iperf3 -c -P 30 -R) -- wifi -- KN1811 --- 2*LAN --- iperf3 -s
AX200 - 2*160 = 2400. Вытягивает до 1,23Gb при линках 1,7-1,9Gb до роутера. Один раз только видел 1,3Gb на данном клиенте c учетом того что iperf тут без "накладных расходов"  (нет подтверждения в получение пакетов).
3. AX200(iperf3 -c -P 30 -R) -- wifi -- KN1811 --- LAN --- iperf3 -s
Вытягивает до 920-950Мb. Линк AX200 - 1,9Gb
4. Схема п.2 только добавим еще одного клиента ах 1х1/80 который что-то тянет с того же сервера iperf но по SMB.
rai0 интерфейс wifi 5 роутера KN1811, eth2 общая "шина" switch на котором LAN порты сидят.
AX200 линк 1,9Gb а смартфона - 0,6Gb оба на WPA3
Edited by vasek00
Posted (edited)
8 часов назад, Keenetic сказал:
А Вы что хотели в сохо девайсе, чтоб 10G порты? Это не циско и не джунипер, на минутку. Посмотрите блок схему MT7622, почитайте даташит, там четко написано:
Embedded Dual-core ARM® Cortex-A53
MPCoreTM operating at 1.35GHz
PCIe2.0 Host 1-lane x 2 or 2-lane x 1
USB3.0 Host x 1
USB2.0 Dual-Mode x 1
SATA3.0 x 1
SPI, I2C, UART Lite, JTAG, MDC, MDIO,GPIO, PWM, ADC
Samba R/W more than 100MB/s through SATA
One HSGMII(1/2.5Gbps) and one RGMII/MII interface
 WiFi
 Lead in 4x4 11n FEM integration
 Fast Ethernet Switch
 5 ports with full-line rate
 5-port 10/100Mbps MDI transceivers
One HSGMII(1/2.5Gbps) and one RGMII/MII interface, что как б намекает...
PS. Кстати, наличие в спецификации пункта SATA3.0 x 1, как б тоже намекает, что за 1$ можно было распаять порт Sata и сделать еще за 1 $ крышечку с салазками в корпусе топовых роутеров.
Edited by SySOPik
В 08.07.2023 в 18:44, vasek00 сказал:
Опишите этот вариант более детально.
На NAS поднял сервер iperf3
На 2 клиентах LAN - iperf3.exe -c [_NAS_IP]
На 1 PC клиенте где ax/k/v 2x2 160МГц выдает максимум 622 мегабита, средняя 558
На 2 PC клиенте где aс/k/v 2x2 160МГц выдает максимум 511 мегабита, средняя 482
При одновременном запуске на двух РС выдает 322\292 мегабита каждый.
Итого, все в рамках 1G.
2 часа назад, Keenetic сказал:
Ну кто ж скорости одним потоком "меряет" в iperf, да еще и агрегацию. У пользователя выше явно ведь указаны параметры, в частности -P 30. Но вполне стандартными считаются 8 или 16, еще можно посмотреть циферки в обратную сторону, указав -R
Edited by Denis P
Так и так уж детально, при использование двух LAN портов на KN1811 роутер вытягивает по iperf3 (-P30 -R) 1.5-1.6Gb.
При подключение клиента по wifi AX200 (iperf3 -c -P 30 -R) -- wifi -- KN1811 --- 2*LAN --- iperf3 -s получаю до 1.23Gb
При подключение клиента по wifi AX200 (iperf3 -c -P 30 -R) -- wifi -- KN1811 ----- LAN --- iperf3 -s то не более 920-950Мb
Смотрите настройки на своем клиенте wifi своей сетевой.
В 08.07.2023 в 03:08, Keenetic сказал:
Какой режим балансировки со стороны NAS?
Скорость выше гигабита по WiFi можно получить даже на Peak (~1.2Gbps на 11ac 2x2 160 MHz), но при правильном распределении трафика
Посмотрите любым способом (SNMP на роутере, что-нибудь на NAS) как нагружены порты - скорее всего у вас оба потока в силу логики балансировки уходят в один 1G линк.
Posted (edited)
1 час назад, KorDen сказал:
Настройка:
NAS
- Адаптивное распределение нагрузки, статика, факт 2G полный дуплекс.
Получаем:
Роутер по факту настройки NAS:
- один порт стает активный, другой пассивный.
- МАК адрес отличается только последними цифрами, в моем случаии 14 и 15
PC 1, PC 2 в одной локальной сети:
- Wi-Fi
- 0.3м каждый к роутера.
- ax/k/v 2x2 160МГц + aс/k/v 2x2 160МГц (+ замена еще на один клиент aс/k/v 2x2 160МГц )
Подготовка к тестированию:
1. На NAS установил container manager, где поднял образ Networkstatistic/iperf3
2. Установил два контейнера сервера которые слушают порты 11111 и 11112
3. На каждом клиенте PC 1, PC 2 проверил что он подключен к отдельному сетевому порту сервера по МАК, через команду на клиенте arp -a
PC 1 - мак 14 порта сервера
PC 2 - мак 15 порта сервера
4. Клиенты соединяются с нормальной скоростью.
- 2,4 ГГц выключил
- Подключены 2 iPhone и стационарный телефон через WiFi не думаю что это не сильно повлияет.
5. Проверяю на каждом клиенте PC, отдельный порт:
iperf3 -c 192.168.1.45 -p 11111 -t 60 -i 5 -P 4 -w 128k
iperf3 -c 192.168.1.45 -p 11112 -t 60 -i 5 -P 4 -w 128k
Почему 128к потому что другие не смог пробить, например 2м говорит не верный объем буфера.
Команды которые писали ребята выше не смог использовать, так как:
- не учли IP
- при пробивании -p 30 выполнение не возможно так как занято другим клиентом
- или порт занят другим клиентом
Наверное я мало понимаю\знаю пока или ребята написали с ошибками.
Тестирование:
PC1
PC 2
Результат:
Суммарная пропускная способность в идеальных условиях при агрегировании каналов  - 1 049 Mbits
Нет слов, поэтому мой первый вопрос к @Le ecureuil актуален.
Танцы с бубном, а результата нет.
Формально, в реальной жизни, вытянуть более 1G при подключенных клиентах, через SMB не реально.
По этому, кто задумывается о покупке роуетреров Keenetic для агрегации и увеличения пропускной способности сети - лучше проходить мимо.
Edited by Keenetic
7 минут назад, Keenetic сказал:
8 минут назад, Keenetic сказал:
мой первый вопрос
А почему к техподдержке вопросов так и не появилось, равно как обращения в неё? Что за техподдержкофобия?
Posted (edited)
11 минуту назад, ANDYBOND сказал:
В прошлый раз они не помогли с 1810, отправили сюда.
Вот и нашел ответ на данном форуме, от Le ecureuil
Глупо 2 раз идти туда же.
Edited by Keenetic
3 минуты назад, Keenetic сказал:
Глупо 2 раз идти туда же, где не знают ответы.
Да знают они ответы. Вот только цель темы - поговорить о "нерешаемой" проблеме, но не решить её. Вас не смущает разная настройка агрегации с разных сторон, например? И, да, независимо от того, что на день текущий знает техподдержка, обращение регистрируется, и потом отслеживается ошибка, если она есть. Как следствие, исправляется. Просто поговорить не приводит никогда и ни к чему.
5 минут назад, ANDYBOND сказал:
Тут важнее понять возможность железа.
Если нет такой возможности увеличения пропускной способности между агрегацией каналов и WiFi клиентами, то поддержа не поможет.
В прошлый раз они порекомендовали обратится на этот форум, что бы решить свои вопросы.
Ок.
Открою кейс, но вряд ли там помогут, думаю что тут ответ можно быстрее получить.
Проверял до и после тестов через какой порт все работает.
Каждый клиент имеет свой порт 1G, но суммарно, не может вытянуть более.
При этом, если запускать тесты отдельно на каждом клиенте - везде возле 1G, ничего не забито.
При LAN подключении клиентов, все работает на ура.
Я пробовал настроить агрегирование портов на 1811, но:
- При одновременном настраивании агрегации на роутере и сервере, сервер не отвечает.
- Выключаю агрегирование портов на NAS, тогда 2 мак адрес NAS висит активным в роутере.
- 2 мак задействовать сервера не могу, так как перенаправленные портов вешается только на 1 порт в 1811
- фактически, я не получаю на клиентах разные МАК адреса сервера. Через arp -a
- как итог, все сваливается в 1G канал.
- доступа других клиентов к NAS нет.
Поэтому, на роутере это все делать бессмысленно.
Быстрее - только самостоятельно:
WAN сумировать не нужно, не эта тема.
1 час назад, Keenetic сказал:
Такого быть не должно.
Попробуйте со стороны и роутера и NAS прописать VLAN, затем включить агрегацию XOR на NAS и затем агрегацию на роутере.
