Ну что господа, переходим на следующий уровень..
На момент написания этого поста столкнулся с тем, что на мобильном операторе (Билайн, Москва) не работает ни один vpn. Забанены, похоже, именно протоколы, т.к. не коннектит даже к собственному VPN, поднятому на VPS-серваке в Нидерландах, ни по wireguard, ни по openvpn. На проводном операторе пока всё работает.
Т.к. VPN поднимал через Amnezia, они к переходу на "следующий уровень" готовы, и в свежей версии клиента запилили поддержку OpenVPN over Cloak. Установил контейнер на сервак, попробовал с их же клиента, как под win, так и под android - работает! Вопросы скорости пока оставим за скобками, всё, конечно, ощутимо печальней, чем при "чистом" openvpn (на чистом даёт 150мбит при канале у сервака в 200мбит, а через cloak - 50мбит..), но оно, хотя бы, работает
Поэтому вопрос - как поднять клиент openvpn over cloak на кинетике?
Edited by GeodE
12 часа назад, GeodE сказал:
openvpn over cloak
Не скрепно как-то. То для ино-агентов 😁
Возможно тест драйв DPI. Сейчас израильская и китайская весьма преуспели в исследовании трафика на наличие VPN.  Дядюшка Си и дядюшка Ким одобряют :)
PS.Подозреваю что обсуждения Shadowsocks, V2Ray, XRay, XTLS, Hysteria, Cloak тут не одобрят.
Edited by SySOPik
8 часов назад, SySOPik сказал:
V2Ray/XRay работают как прокси, проверено на arm роутерах, для mips не смотрел.
/opt/sbin # ls -l | grep ray
-rwxr-xr-x    1 root     root      23068672 May 26 20:58 v2ray
-rwxr-xr-x    1 root     root      24248320 May 27 07:52 xray
/opt/sbin #
#PROCS=v2ray
PROCS=xray
#ARGS="-confdir /opt/etc/v2ray"
ARGS="run -c /opt/etc/v2ray/config.json"
/opt/etc/init.d # ./K24v2ray start
 Starting xray...              done.
/opt/etc/init.d # netstat -ntulp | grep ray
tcp        0      0 192.168.1.10:10809   0.0.0.0:*               LISTEN      2293/xray
/opt/etc/init.d #
/proc/2453 # lsof -p 2293
COMMAND  PID USER   FD      TYPE DEVICE SIZE/OFF   NODE NAME
xray    2293 root  cwd       DIR    8,3     1024 446475 /opt/etc/init.d
xray    2293 root  rtd       DIR   31,7      227   2002 /
xray    2293 root  txt       REG    8,3 24248320 663671 /opt/sbin/xray
xray    2293 root    0r      CHR    1,3      0t0   3109 /dev/null
xray    2293 root    1w      CHR    1,3      0t0   3109 /dev/null
xray    2293 root    2w      CHR    1,3      0t0   3109 /dev/null
xray    2293 root    3u     IPv4  62520      0t0    TCP 192.168.1.10:10809 (LISTEN)
xray    2293 root    4u  a_inode    0,9        0   1040 [eventpoll:3,5,7,8,9,10]
xray    2293 root    5r     FIFO    0,8      0t0  62080 pipe
xray    2293 root    6w     FIFO    0,8      0t0  62080 pipe
xray    2293 root    7u     IPv4  66107      0t0    TCP 192.168.1.10:10809->192.168.1.20:51162 (ESTABLISHED)
xray    2293 root    8u     IPv4  66111      0t0    TCP хх.хх.хх.хх:51652->........vps.ovh.net:https (ESTABLISHED)
xray    2293 root    9u     IPv4  66120      0t0    TCP 192.168.1.10:10809->192.168.1.20:51163 (ESTABLISHED)
xray    2293 root   10u     IPv4  66124      0t0    TCP хх.хх.хх.хх:51652->........vps.ovh.net:https (ESTABLISHED)
Xray 1.7.5 (Xray, Penetrates Everything.) Custom (go1.20.4 linux/arm64)
A unified platform for anti-censorship.
2023/08/13 15:27:56 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/v2ray/config.json
2023/08/13 15:27:56 [Warning] core: Xray 1.7.5 started
vray так же родной в Entware.
/opt/sbin # opkg list | grep v2ray
v2ray - 5.4.1-1 - A platform for building proxies to bypass network restrictions.
/opt/sbin #
В ПО роутера так же работае свой Proxy, данный канал можно так же "использовать" в профилях для клиентов.
Так же
Edited by vasek00
  • 6 months later...
Клиент cloak работает, он есть под нашу платформу в репозитории проекта. Но например с OpenVPN и WireGuard где требуется шифрование и в cloak дабы DPI ничего не заметил (для OpenVPN это указано автором), требуется достаточно хороший ресурс, который роутер не может обеспечить. На Ultra II были такие результаты для downlink -
OpenVPN UDP + cloak - 7,5 мегабит
OpenVPN ТCP + cloak - 12,5 мегабит
WireGuard + cloak - 12,5 мегабит
Гораздо интереснее был вариант подобных комбинаций использования названных выше клиентов VPN c перенаправлением на cloak работающий на каком-то компе внутри своей сети, там и 50 мегабит было, аналогично ограниченных перфомансом кинетика при работе с клиентами VPN, хотя и CPU HPE Micro загружался клиентом cloak до 60%.
А тот же смартфон более менее современный, с OpenVPN ТCP + cloak показывал результаты downlink в 50 мегабит без каких либо проблем. Точно знаю что есть фанаты старой школы, это решение для них отличное.
PS: Было протестировано и на Ultra 1810, результаты полностью аналогичные Ultra II с учетом погрешности измерений.
  • 1 month later...
В 27.02.2024 в 03:03, Jabber сказал:
Подскажите, пожалуйста, где его найти? Я искал тут: https://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/Packages.html. Где ещё есть репозиторий? А то установил с гитхаба, вроде порт слушает, но подключение не идет (
Взываю о помощи: мало того что не могу понять, добавилась ли программа в автозагрузку: в мануалах пишут о команде
ln -s /etc/init.d/cloak /etc/rc.d/S89Cloak
у меня же, папка "/etc/rc.d" отсутствует.
Но это второй вопрос, главное, что при запуске клоаки из шелла - ничего не происходит, или я не могу (не знаю где?) прочесть логи (как например из батника в win):
root@:/$ /opt/bin/cloak -s "SERVER IP" -c /opt/etc/config/cloak.json
INFO[0000] Starting standalone mode
INFO[2024-04-09T11:51:18Z] Listening on TCP 127.0.0.1:1984 for openvpn client
ок, вроде программа работает и слушает порт. Но, при попытке подключиться лог из раздела "Диагностика":
Апр 9 11:52:38 OpenVPN1
Attempting to establish TCP connection with [AF_INET]127.0.0.1:1984
Апр 9 11:52:39 ndm
Core::System::StartupConfig: configuration saved.
Апр 9 11:54:38 OpenVPN1
TCP: connect to [AF_INET]127.0.0.1:1984 failed: Operation timed out
Что я делаю не так?
В 09.04.2024 в 12:22, sayhello сказал:
Апр 9 11:52:39 ndm
Что я делаю не так?
1) Забираем исполняемый файл для Keenetic ck-client-linux-mipsle-v2.8.0 тут https://github.com/cbeuw/Cloak/releases
2) Создаем директорию /opt/bin/ck-client и закидываем туда ck-client-linux-mipsle-v2.8.0, для удобства можно просто переименовать в ck-client
3) Даем ck-client права на исполнение, запускаем ./ck-client -h должен вывалится хелп, значит все ок и мы скачали верный вариант.
4) Создаем директорию /opt/etc/cloak и там создаем файл ckclient.json
"Transport": "direct",
"ProxyMethod": "openvpn",
"EncryptionMethod": "aes-gcm",
"UID": "your UID",
"PublicKey": "your PublicKey",
"ServerName": "dl.google.com",
"NumConn": 4,
"BrowserSig": "chrome",
"StreamTimeout": 300
UID, PublicKey - данные с сервера cloak, ServerName - то что указано в конфиге сервера cloak в качестве редиректа для входящих, не приславших верные данные авторизации.
ProxyMethod - это по сути маршрутизация для cloak сервера, для какого VPN сервера, на какой порт и IP будет перекидывать трафик из cloak сервера.
5) ОБЯЗАТЕЛЬНО создать в Keenetic маршрут на IP вашего сервера. Для этого маршрута указываем гейтвей вашего провайдера.
6) Клиента для отладки запускаем так -
/opt/bin/ck-client -s <cloak server IP> -l 1984 -u -c /opt/etc/cloak/ckclient.json -verbosity debug
-u - транспорт UDP, если допустим ваш OpenVPN настроен как UDP. По факту вариант OpenVPN TCP в связке с cloak работает заметно быстрее. В этом случае -u не указываем. В итоге, на по результату этой команды вывалится такое -
Listening on UDP 127.0.0.1:1984 for openvpn client
если запускали с -u и ваш OpenVPN настроен как UDP
если запускали без -u и ваш OpenVPN настроен как TCP
7) Меняем конфиг заранее настроенного и уже проверенного в работе с сервером, в штатном варианте, клиента OpenVPN -
remote 127.0.0.1 1984
8.) Запускаем соединение с сервером OpenVPN, и вот только тогда в результате выполнения 6) клиент cloak начнет соединение с сервером cloak и в терминал повалится процесс соединения с сервером и тд. На самом сервере cloak аналогично начнутся активности, смотреть на сервере можно выполнив journalctl -u cloak-server.service -f
9) Настраиваем автозапуск, тут сразу два варианта запуска, для UDP и TCP, выбираем нужный ( ненужный комментируем #, у нужного убираем # ).
В /opt/etc/init.d/ создаем S88cloak
#!/bin/sh
ENABLED=yes
PROCS=ck-client
#UDP
ARGS="-s <cloak server IP> -l 1984 -u -c /opt/etc/cloak/ckclient.json"
#TCP
#ARGS="-s <cloak server IP> -l 1984 -c /opt/etc/cloak/ckclient.json"
PREARGS=""
DESC=$PROCS
PATH=/opt/sbin:/opt/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
. /opt/etc/init.d/rc.func
даем права на исполнение S88cloak
chmod +x /opt/etc/init.d/S88cloak
запускаем /opt/etc/init.d/S88cloak start
останавливаем /opt/etc/init.d/S88cloak stop
проверяем /opt/etc/init.d/S88cloak status
и тд.
Делаем перезагрузку роутера, проверяем что все работает и запускается.
В варианте OpenVPN, еще до скрещивания с cloak, тюним буферы на самом сервере, делаем в конфиге сервера push размеров буфера и клиенту - те что используются на кинетике по дефолту не дают достаточный перфоманс соединения, но это конечно отдельная тема.
Для варианта WireGuard по части cloak все то-же самое, просто в конфиге клиента cloak указываем в ProxyMethod допустим wg а на стороне сервера в конфиге cloak сервера для wg указываем уже порт, который слушает сервер WireGuard. Сервер cloak позволяет работать сразу в варианте с множеством различных VPN, как раз параметр ProxyMethod и позволяет перекидывать присланное клиентом на нужный порт, нужному VPN. Был даже эксперимент запуска нескольких экземпляров клиентов cloak, у каждого свой конфиг, под разные клиенты vpn, но это уже баловство.
С вариантом shadowsocks должно работать заметно веселее так как там не требуется шифрование в самом cloak.
Edited by Jabber
добавил команду как дать права файлу на исполнение
2 часа назад, Jabber сказал:
Благодарю за ответ.
Приблизительно всё так и настроено. Пробовал менять некоторые компоненты по Вашей инструкции. К сожалению, не помогло. Никак не хотят видеть друг друга, и никакой активности в логах не наблюдается.
Пробовал и в конфиге ovpn клиента:
route 100.100.100.100 255.255.255.255 net_gateway
и (верно ли настраиваю маршрут?):
и одновременно. Но просто ничего не происходит: OVPN через 2 минуты выдает таймаут, а cloak-client вообще 0 активности, хотя если есть  коннект от ovpn, он должен написать "Attempting to start a new session". Пробовал и номер порта менять, и UDP, и TCP, и вписывать адрес сервера в конфиге cloak
"RemoteHost": "100.100.100.100",
, и в строке запуска "-s 100.100.100.100" добавлять. Ничего не помогает. Есть ли вообще на роутере 127.0.0.1 или нужно вписывать локальный адрес (192.168.1.1 или какой-либо иной)?
Маршрут добавляется как статический, в самом роутере...
Адрес узла назначения - IP сервера, там где работает сервер cloak
Адрес шлюза - IP адрес гейтвея провайдера, обычно все его получают по DHCP от провайдера как default gateway на WAN интерфейс. Ну или traceroute куда-то запустить  он там будет в списке сразу за кинетиком. Ну и галочку не забыть поставить "Добавлять автоматически"
Еще раз посмотрите инструкцию выше, добавил картинку и изменил 7), закопипастилось лишнее.
Edited by Jabber
  • 2 weeks later...
В 13.04.2024 в 10:49, Jabber сказал:
Все перепробовал. Никак не хотят стыковаться между собой ovpn и cloak внутри роутера.
При попытке подключения к впн в controlPanel/diagnostics/Активные%20соединения появляется:
но клиент cloak ничего не делает дальше:
INFO[2024-04-26T18:39:33Z] Listening on TCP 127.0.0.1:1984 for openvpn client
  • 2 months later...
Posted (edited)
В 13.04.2024 в 12:49, Jabber сказал:
Приветствую.
Прошёл по предоставленной инструкции. Дошёл до последнего шага и на строчке из цитаты получил "failed". На "status" получаю "dead". Соответственно и автозапуск не работает.
Ещё интересный момент - после запуска вручную и остановке по Ctrl+Z статус остаётся "alive".
UPD
Разобрался. Прописал атрибуты для всех файлу S88cloak.
chmod a=rx /opt/etc/init.d/S88cloak
И на всякий случай заменил в нём имя исполняемого файла
PROCS=ck-client
на полный путь.
PROCS=/opt/bin/ck-client/ck-client
Edited by BigBadBrad
  • 4 weeks later...
В 09.07.2024 в 18:36, BigBadBrad сказал:
Добавил в рецепт команду выдачи прав на запуск
