3 минуты назад, Роберт Зарипов сказал:
у меня почему то не срабатывает redirect после обновление xray запущен и работает
Доброго Вам дня!
Скажите, пожалуйста, а внеслись ли правила в iptables?
iptables -t nat -L PREROUTING
Внизу должна быть цепь XRAY_IPV4
А внутри нее правила с Redirect
iptables -t nat -L XRAY_IPV4
Примерно такие внизу цепи
REDIRECT   tcp  --  anywhere             anywhere             redir ports 54837
REDIRECT   udp  --  anywhere             anywhere             redir ports 54837
Если все на месте, проверьте, пожалуйста, внесли ли Вы клиента в политику и правильно ли политика называется?
Должна быть назвала «Xkeen», если не меняли переменную.
Edited by Skrill0
46 минут назад, Skrill0 сказал:
В таком случае, попробуйте ее установить)
спасибо, с установкой пакета ошибка ушла, но пришла новая, вернее она и раньше была, изначально:
1 минуту назад, bigpu сказал:
  Скрыть содержимое
  Показать содержимое
Покажите, пожалуйста, результат команды
cat /opt/etc/ndm/netfilter.d/xray.sh
Доброго Вам дня!
я вообще  нечего не вносил раньше и без этого работало
Только что, bigpu сказал:
  Скрыть содержимое
Спасибо)
Проблема новой функции определения порта. Она забирает комментарий из inbounds с портом. Исправлю сегодня)
Можете удалить комментарий из inbounds «// Порт на котором будет слушать Xray..»
Еще возможно появится проблема с интерфейсом. Он захватил у Вас 3: br0, br1, br2.
Не уверена, умеет ли iptables работать с 3-мя интерфейсами в 1-м правиле.
Если после устранения комментария появится новая ошибка — установите интерфейс br0 в init вручную)
5 минут назад, Роберт Зарипов сказал:
После обновления Xray работает с учетом политик, а не на все соединение сразу.
Это позволит существенно увеличить скорость доступа и снизить нагрузку на устройство.
Edited by Skrill0
Это позволит увеличить скорость доступа и снизить нагрузку на устройство.
и как это все должно выглядеть правильно чтобы не было ошибок с моей стороный
1 минуту назад, Роберт Зарипов сказал:
Нужно создать новую политику подключения с именем «Xkeen», как на скриншоте
Xray будет работать только с устройствами из этой политики.
В эту политику добавить устройства, которые должны использовать «Xray»
Также, нужно удалить комментарий в inbounds, если у Вас он есть, чтобы остался только порт
К примеру, сейчас у Вас
«"port": 54836,    // Порт на котором будет слушать Xray. Рекомендуется выбрать порт от 49152 до 65535»
Должно остаться
«port": 54836,»
После этого xkeen -restart в PuTTY.
14 минуты назад, Skrill0 сказал:
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
Должно остаться
«port": 54836,»
вот так
// Настройка исходящих соединений
    "inbounds": [
Только что, Роберт Зарипов сказал:
вот так
    "inbounds": [
Да, должно остаться вот так)
    "inbounds": [
            "port": 54836,
Edited by Skrill0
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как подключить Keenetic Peak (KN-2710) к настроенному серверу Xray 3X-UI + vless + Reality. Может есть какой мануал? Или необходимо сделать другое подключение? (смотрите скриншот)
Edited by Klikson
  • Confused 1
сделал как вы сказали получаю вот это
Xray не запустить
~ # xkeen -start
Xray 1.8.4 (Xray, Penetrates Everything.) Custom (go1.21.0 linux/mipsle)
A unified platform for anti-censorship.
2023/10/27 09:57:31 Using confdir from env: /opt/etc/xray/configs
2023/10/27 09:57:31 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/01_log.json
2023/10/27 09:57:31 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/02_stats.json
2023/10/27 09:57:31 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/03_dns.json
2023/10/27 09:57:31 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/04_reverse.json
2023/10/27 09:57:31 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/05_fake-dns.json
2023/10/27 09:57:31 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/06_transport.json
2023/10/27 09:57:31 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/07_inbounds.json
Failed to start: main: failed to load config files: [/opt/etc/xray/configs/01_log.json /opt/etc/xray/configs/02_stats.json /opt/etc/xray/configs/03_dns.json /opt/etc/xray/configs/04_reverse.json /opt/etc/xray/configs/05_fake-dns.json /opt/etc/xray/configs/06_transport.json /opt/etc/xray/configs/07_inbounds.json /opt/etc/xray/configs/08_outbounds.json /opt/etc/xray/configs/09_policy.json /opt/etc/xray/configs/11_fallbacks.json] > infra/conf/serial: failed to decode config: /opt/etc/xray/configs/07_inbounds.json > infra/conf/serial: failed to read config file at line 7 char 3 > invalid character '}' looking for beginning of object key string
  Xray не запустить
11 минуту назад, Klikson сказал:
FastStoneEditor1.bmpUnavailable
Доброго Вам дня!
Для VLess + Reality можно воспользовать ленивой конфигурацией и все будет работать)
Скриншот, к сожалению, недоступен.
Edited by Skrill0
Xray не запустить
~ # xkeen -start
  Xray не запустить
Видимо, допустили синтаксическую ошибку в inbounds.
Пришлите, пожалуйста, его полностью — проверю)
4 минуты назад, Роберт Зарипов сказал:
вот корректный код:
    "inbounds": [
			"listen": "192.168.1.1",    // Адрес Вашего шлюза
			"port": 54836,
			"protocol": "dokodemo-door",
			"settings": {
				"network": "tcp,udp",
				"followRedirect": true
			"sniffing": {
				"enabled": true,
				"destOverride": [
					"http",
					"tls"
			"tag": "socks-in"
2 минуты назад, bigpu сказал:
вот корректный код:
    "inbounds": [
			"port": 54836,
			"settings": {
			"sniffing": {
				"enabled": true,
				"destOverride": [
					"http",
					"tls"
			"tag": "socks-in"
 извините Skrill0 мне сказала удалит все кроме порта
она говорила удалить лишь комментарий после // 😉
  • Upvote 2
21 минуту назад, Роберт Зарипов сказал:
Извиняюсь, возможно, непонятно выразилась.
Нужно было удалить именно комментарий.
Вот так должен выглядеть в итоге полный inbounds, как описал выше @bigpu
    "inbounds": [
			"port": 54836,
			"settings": {
			"sniffing": {
				"enabled": true,
				"destOverride": [
					"http",
					"tls"
			"tag": "socks-in"
  • Upvote 3
1 минуту назад, Skrill0 сказал:
  Скрыть содержимое
    "inbounds": [
			"port": 54836,
			"settings": {
			"sniffing": {
				"enabled": true,
				"destOverride": [
					"http",
					"tls"
			"tag": "socks-in"
спасибо всем все работает
  • Upvote 2
Добрый день.
Поправил функцию ниже, как вы рекомендовали. При xkeen -stop ошибка ушла.
Проявилась ошибка при запуске xkeen - start:
Quote
bash-5.2# xkeen -stop
  Xray остановлен
bash-5.2# xkeen -start
2023/10/27 12:07:17 Using confdir from env: /opt/etc/xray/configs
2023/10/27 12:07:17 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/01_log.json
2023/10/27 12:07:17 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/02_stats.json
2023/10/27 12:07:17 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/03_dns.json
2023/10/27 12:07:17 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/04_reverse.json
2023/10/27 12:07:17 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/05_fake-dns.json
2023/10/27 12:07:17 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/06_transport.json
2023/10/27 12:07:17 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/07_inbounds.json
2023/10/27 12:07:17 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/08_outbounds.json
2023/10/27 12:07:17 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/09_policy.json
2023/10/27 12:07:17 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/10_routing.json
2023/10/27 12:07:17 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/11_fallbacks.json
  Xray запущен
head: invalid number ''
tail: invalid number ''
sed: no address after comma
4 hours ago, Skrill0 said:
Доброго Вам утра!
Сегодня будет исправлено. Благодарю!
Пока что можете сами исправить функцию clean_firewall вот так
  Hide contents
# Главная функция очистки правил firewall
clean_firewall() {
    local xray_mode
    xray_mode=$(get_xray_mode)
    echo -n > "$netfilter_hook"
    case "$xray_mode" in
        "TPROXY")
            clean_firewall_tproxy
        "REDIRECT")
            clean_firewall_redirect
        "OTHER")
            exit_with_error "Недопустимое значение xray_mode: $xray_mode"
    esac
36 минут назад, Роберт Зарипов сказал:
а можно ли добавит как то файл автозапуска S24xray --dport 443 чтобы он прописывал правило iptables
Поддержу. Возможность пускать трафик только по 443 и 80 портам через ВПН выглядит юзабельной в некоторых ситуациях.
0.9.4 работает, спасибо!
Вышло обновление 0.9.5
Журнал
Исправлено
  1. Исправлен поиск порта Dokodemo-door
  2. Исправлена ошибка оповещения при отключении socks соединения
  3. Удаление правил iptables
  4. Работа с апплетом ip
Добавлено
Работа с мультипутевым режимом | Beta | Спасибо @bigpu
Обновиться можно командой
xkeen -uk
Откатиться на предыдущую версию можно командой
xkeen -kbr
Пожалуйста, тестируйте и отпишитесь о результатах.
Edited by Skrill0
  • Thanks 4
46 минут назад, Роберт Зарипов сказал:
Можно найти строки в init файле S24xray
for protocol in $protocols; do
  \$cmd -A "\$chain" -p "\$protocol" -j $redirect_mode --to-port $dokodemo_port
done
И заменить на
  \$cmd -A "\$chain" -p "\$protocol" --dport 443 -j $redirect_mode --to-ports $dokodemo_port
  \$cmd -A "\$chain" -p "\$protocol" --dport 80 -j $redirect_mode --to-ports $dokodemo_port
done
Немного позже добавлю в init переменную, в которую можно будет внести все порты, с которых требуется перенаправление)
22 минуты назад, Skrill0 сказал:
done
И заменить на
done
спасибо и скорость увеличилась и вапсап работает
28 минут назад, Роберт Зарипов сказал:
Можно подобнее за скорость, какая была и какая сейчас, интересует больше режим direct, то бишь к ресурсам, что незаблочены ?
Добрый вечер, @Skrill0
При установке версии 0.9.5 на Viva 1910, скачивается бинарник xray архитектуры mips32 (а нужна mips32le) и в результате не стартует. Если вручную извлечь и подменить бинарник из пакетов xray-core_1.8.4-1_mipsel-3.4.ipk или openwrt-xray_1.8.4-1_mipsel_mips32.ipk, то всё работает, как ожидается.
И ещё заметил, что при повторном выполнении xkeen -i поверх уже установленного пакета, нет варианта пропустить перезапись конфигурационных файлов, они просто удаляются и вместо них копируются файлы пустышки из дистрибутива.
Ещё из замеченного, при повторной установке бинарник xray бекапится под именем 27-Oct-23_18-28_xray_v1.7.5, т.е. показывает версию 1.7.5, а по факту бинарник 1.8.4 версии.
Edited by jameszero
  • Thanks 2
