1 минуту назад, The_Same сказал:
@Роберт Зарипов непонятно, какой скрин к чему относится? Какой из них без xleen, какой через xkeen? Какая скорость по тарифу?
по тарифу 100 мигабит все через  xkeen
Только что, Роберт Зарипов сказал:
Первый скрин в режиме redirect до обновления? Второй после обновления и тоже redirect?
4 минуты назад, The_Same сказал:
смотрите выше коментарии от Skrill0 как добавит --dport 443 80 в S24xray
  • Confused 1
3 часа назад, Skrill0 сказал:
Можно найти строки в init файле S24xray
for protocol in $protocols; do
  \$cmd -A "\$chain" -p "\$protocol" -j $redirect_mode --to-port $dokodemo_port
done
И заменить на
  \$cmd -A "\$chain" -p "\$protocol" --dport 443 -j $redirect_mode --to-ports $dokodemo_port
  \$cmd -A "\$chain" -p "\$protocol" --dport 80 -j $redirect_mode --to-ports $dokodemo_port
done
Немного позже добавлю в init переменную, в которую можно будет внести все порты, с которых требуется перенаправление)
15 минут назад, The_Same сказал:
38 минут назад, jameszero сказал:
При установке версии 0.9.5 на Viva, скачивается какой-то не тот бинарник xray и в результате он не стартует. Если вручную извлечь и подменить бинарник из пакетов xray-core_1.8.4-1_mipsel-3.4.ipk или openwrt-xray_1.8.4-1_mipsel_mips32.ipk, то всё работает, как ожидается.
И Вам доброго вечера!
Благодарю за тестирование.
Скажите, пожалуйста, а откуда Вы берете бинарые файлы?
Xkeen забирает их из официального репозитория XTLS.
Но вернула предыдущий метод определения архитектуры. Должно работать, как раньше.
43 минуты назад, jameszero сказал:
И ещё заметил, что при повторном выполнении xkeen -i поверх уже установленного пакета, нет варианта пропустить перезапись конфигурационных файлов, они просто удаляются и вместо них копируются файлы пустышки из дистрибутива.
Вот это не получается воспроизвести. Как вы и описывали использовала xkeen -i поверх установленного.
Если в директории configs уже есть одноименные файлы .json, то установочный пакет спросит, нужно ли их заменять.
0 — не заменять
1 — заменить
45 минут назад, jameszero сказал:
Ещё из замеченного, при повторной установке бинарник xray бекапится под именем 27-Oct-23_18-28_xray_v1.7.5, т.е. он либо скачивается старой версии либо не той архитектуры.
Тоже не получилось воспроизвести.
При переустановке xray предыдущая версия отправляется в папку backup с корректной версией
19 минут назад, The_Same сказал:
добавляете --dport 443 80 whapsapp и скайп начинают работатть в режиме редирект и скорость повисется
@Skrill0 , архитектура процессора определяется неверно, поэтому и бинарник загружается не тот, а возможно и остальные ошибки из-за- этого. Окна с выбором сохранять ли конфигурацию у меня нет, сразу после окна настройки автообновления, открывается второй скрин
Бинарники беру там же, где и вы, а ещё они есть в репозитории openwrt и в нашем, но только не для всех архитектур.
Edited by jameszero
Добрый вечер, Ткните плиз где расписано как заполнить эти конфиг файлы в папке ....opt/etc/xray/configs
какие конфиг файлы пропустить, какие прописать,
есть данные сервака xray shadowsocks, на компе ставлю прогу NekoRay вставляю данные все работает, делаю экспорт конфига из режима ядро  «Xray», выгружает все в одну строчку,  ничего не понятно....
Сам Xkeen на роутер установился запускается нормально осталось его настроить, нид ХЕЛП народ!!!!!
Роутер Ultra (KN-1811) Версия ОС 4.0.5
7 часов назад, Skrill0 сказал:
Доброго Вам дня!
Для VLess + Reality можно воспользовать ленивой конфигурацией и все будет работать)
Скриншот, к сожалению, недоступен.
Скриншот поменял. Посмотрите пожалуйста.
Шапку почитал повнимательнее. Я правильно понимаю, что для подключения и настройки соединения типа кинетик - удаленный сервер (к примеру Германия), необходимо установить: Xkeen; GeoIP v2fly; GeoIP AntiFilter; GeoSite v2fly; GeoSite AntiFilter. И скопировать с заменой конфиги  "10_d_routing.json"; "07_s_inbounds.json"; "08_outbounds.json" со своими настройками?
Edited by Klikson
  • Confused 1
7 минут назад, Klikson сказал:
Шапку почитал повнимательнее. Я правильно понимаю, что для подключения и настройки соединения типа кинетик - удаленный сервер (к примеру Германия), необходимо установить: Xkeen; GeoIP v2fly; GeoIP AntiFilter; GeoSite v2fly; GeoSite AntiFilter. И скопировать с заменой конфиг к примеру "07_s_inbounds.json" со своими настройками удаленного сервера?
Все намного проще.
Вам нужно установить Xkeen комаднами установки из шапки.
Если планируете воспользоваться «ленивой конфигурацией», то нужно установить дополнительно
  1. GeoIP v2fly;
  2. GeoIP AntiFilter;
  3. GeoSite v2fly;
  4. GeoSite AntiFilter
Далее выбираете конфигурацию в шапке:
  1. Все через Direct, выборочно через Proxy
  2. Все через Proxy, выборочно Direct
Загружаете соответствующие файлы из шапки
  1. Inbounds
  2. Outbounds
  3. Routing
В Outbounds указываете согласно комментариям данные Вашего сервера
Перемещаете с заменой в /opt/etc/xray/configs
Готово. Можете запустить Xray.
xkeen -start
  • Upvote 2
21 минуту назад, Niyaz сказал:
Доброго Вам вечера!
Вы можете воспользоваться ленивой конфигурацией.
Шаблон настройки outbounds для ShadowSocks от @jameszero.
Все будет работать)
  • Upvote 2
Вышло обновление 0.9.7
Журнал
Hot fixes
Исправлена переустановка Xray
Исправлена логика определения архитектур
Исправлена установка требуемых пакетов
Улучшена чистка правил iptables
Обновиться можно командой
xkeen -uk
Откатиться на предыдущую версию можно командой
xkeen -kbr
Пожалуйста, тестируйте и отпишитесь о результатах.
  • Thanks 3
Ага запустился, но не работает правильно не пускает на закрытые сайты, пример мордакнига, где что как тестировать......
8 минут назад, Niyaz сказал:
Какие правила routing Вы взяли?
Speedtest показывает ip сервера или локальный?
Внесли нужных клиентов в политику доступа?
4 минуты назад, Niyaz сказал:
Из ленивого конфига взял
07_s_inbounds.json
10_routing_d.json
Speedtest  локальный
что за политики и клиенты чето пропустил?
Да, не успела еще внести информацию в шапку о политиках.
Нужно создать политику доступа в web роутера с именем «xkeen».
Добавить в нее тех клиентов, которые должны использовать xray.
Ссылка на пост с обновлением
https://forum.keenetic.com/topic/16899-xray-на-entware-xkeen/?do=findComment&comment=173396
Edited by Skrill0
В логах выскочило "Не найден «dokodemo-door» в inbounds. Xray запущен в обычном режиме. Для работы Xray нужно направить на него соединение любым удобным Вам способом."
я взял конфиг 07_s_inbounds.json  а там  "protocol": "socks",
а в конфиге 07_r_inbounds.json "protocol": "dokodemo-door"
так какой правильно или что?
Edited by Niyaz
On 10/12/2023 at 6:48 PM, miksher07 said:
Добрый вечер. После выполнения команды PUTTY возвращает  Segmentation fault. Подскажите, пожалуйста, как починить.
curl -s -L https://github.com/Skrill0/XKeen/releases/latest/download/xkeen.tar --output xkeen.tar && tar -xvf xkeen.tar -C /opt/sbin --overwrite > /dev/null && rm xkeen.tar
Мне помог opkg update; opkg upgrade
Добрый день. Помогите, пожалуйста, с настройкой режима Redirect. Что сумел настроил, но не работает, трафик не перенаправляется.
При перезапуске xkeen -restart в логе роутера вроде все в порядке:
Spoiler
Инициирована остановка Xray
Oct 28 01:40:52 xkeen
Правила iptables для Redirect удалены
Oct 28 01:40:54 xkeen
Xray остановлен
Инициирован запуск Xray
Oct 28 01:40:55 xkeen
Xray запущен
Oct 28 01:40:56 xkeen
Найден «dokodemo-door» в inbounds. Xray запущен в режиме Redirect.
bash-5.2# iptables -t nat -L PREROUTING -n -v
Spoiler
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 2571 packets, 313K bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
 3737  396K _NDM_DNAT  all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
 3428  376K _NDM_DNS_REDIRECT  all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
 3428  376K _NDM_EZ_BYPASS  all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
 2571  313K _NDM_UPNP_REDIRECT_SYS  all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
   38  2176 _NDM_HTTP_DNAT_WAN_NDNS_  tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:80
  554 34582 _NDM_HTTP_DNAT_WAN_NDNS_  tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:443
    bash-5.2# cat 07_inbounds.json
Spoiler
    "inbounds": [
            "listen": "10.77.11.1",
            "port": 54836,
            "protocol": "dokodemo-door",
            "settings": {
                "network": "tcp,udp",
                "followRedirect": true
            "sniffing": {
                "enabled": true,
                "destOverride": [
                    "http",
                    "tls"
            "tag": "socks-in"
На сколько я понимаю, для варианта с Redirect это не нужно. Должен весь траффик заворачиваться. Клиента нужно создавать для варианта с Socks. Или я что-то неправильно понимаю?
2 минуты назад, dima8421 сказал:
В новых версиях xkeen политика нужна обязательно. В неё добавляются клиенты, которые должны "ходить" через xray.
Коллеги, никто не заметил увеличения нагрузки после апдейта?
Обновился с 0.8.2 на 0.9.7 и нагрузка на ЦП с ~10% увеличилась до ~60-80% на KN-1811..
