26 минут назад, The_Same сказал:
@Niyaz, создайте подключение в Другие подключения. Параметры как на скрине в шапке темы
Там только впн подключение можно создать..
Рука-лицо!!!!
Все заработало, не было прокси-клиента в роутере установлено...
Всем спасибо за подсказки и помощь...
  • Upvote 3
3 минуты назад, The_Same сказал:
@Niyaz, копать файл 10_routing.json
Вот из него кусочек
    // Настройка подключений через VPS с помощью доменных имен
        "inboundTag": ["socks-in"],
        "domain": [
          "speedtest.net",10_routing.json
          "ext:geosite_antifilter.dat:antifilter-community",
          "ext:geosite_v2fly.dat:openai",
          "ext:geosite_v2fly.dat:paypal",
          "ext:geosite_v2fly.dat:ebay",
          "ext:geosite_v2fly.dat:facebook",
          "ext:geosite_v2fly.dat:instagram"
Есть он там..
3 минуты назад, Niyaz сказал:
Вот из него кусочек
        "domain": [
Есть он там..
А Вы добавили клиентов в политику Security?
Не рекомендуется добавлять всю домашнюю сеть. Может не работать.
Именно клиентов.
1 минуту назад, Niyaz сказал:
Порядок был другой  WAN был выше, переставил как на скрине заработало, не внимателен был...
Рада, что у Вас получилось)
41 минуту назад, Niyaz сказал:
Пока прет решил добить, набрел на инструкцию по настройке DNSCrypt2 будет с этим работать?
Вот это вылазит в настройках
Нет смысла использовать DNSCrypt в связке с Relity.
Воспользуйтесь обычным DoT | DoH.
1 час назад, Skrill0 сказал:
В принципе, DOH/DOT тоже нет большого смысла использовать. Можно простой нешифрованный DNS. Что с того, если провайдер увидит DNS запрос про заблокированный ресурс? Трафик то даже ТСПУ не сможет отследить, ибо сервер, увидя не vless трафик (например от проверяющих), направит его на сайт, под который настроена "маскировка". В результате, проверяющий получит данные и сертификат сайта, которым мы "прикрываемся".
@Skrill0 @The_Same
Помогите пожалуйста. Никак не пойму куда дальше копать. Должно работать без ошибок, но не работает.
~ # xkeen -restart
  Xray остановлен
Xray 1.8.4 (Xray, Penetrates Everything.) Custom (go1.21.0 linux/arm64)
A unified platform for anti-censorship.
2023/10/28 19:32:31 Using confdir from env: /opt/etc/xray/configs
2023/10/28 19:32:31 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/01_log.json
2023/10/28 19:32:31 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/02_stats.json
2023/10/28 19:32:31 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/03_dns.json
2023/10/28 19:32:31 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/04_reverse.json
2023/10/28 19:32:31 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/05_fake-dns.json
2023/10/28 19:32:31 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/06_transport.json
2023/10/28 19:32:31 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/07_inbounds.json
2023/10/28 19:32:31 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/08_outbounds.json
2023/10/28 19:32:31 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/09_policy.json
2023/10/28 19:32:31 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/10_routing.json
2023/10/28 19:32:31 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/11_fallbacks.json
  Xray запущен
~ # xkeen -tc
  Проверка интернет-соединения
    Интернет-соединение работает
~ # xkeen -tpx
  Проверка портов Xray
  Xray слушает
     Шлюз 192.168.1.1
     Порт 55555
     Протокол TCP
Окт 28 22:32:29
xkeen
Инициирована остановка Xray
Окт 28 22:32:31
xkeen
Xray остановлен
Окт 28 22:32:31
xkeen
Инициирован запуск Xray
Окт 28 22:32:32
xkeen
Xray запущен
Окт 28 22:32:32
xkeen
Не найден «dokodemo-door» в inbounds. Xray запущен в обычном режиме. Для работы Xray нужно направить на него соединение любым удобным Вам способом.
// Настройка входящих соединений
    "inbounds": [
            "listen": "192.168.1.1",
            "port": 55555,
            "protocol": "socks",
            "settings": {
                "auth": "noauth",
                "udp": false,
                "ip": "192.168.1.1"
            "sniffing": {
                "destOverride": ["http", "tls"],
                "enabled": true,
                "metadataOnly": false
            "tag": "socks-in"
// Настройка маршрутизации
  "routing": {
    "domainStrategy": "IPIfNonMatch",
    "rules": [
      // Настройка черного списка
        "domain": [
          "ext:geosite_v2fly.dat:category-ads-all",
          "google-analytics",
          "analytics.yandex"
        "outboundTag": "block",
        "type": "field"
      // Блокируем соединение по уязвимым UDP портам
        "network": "udp",
        "port": "135, 137, 138, 139",
        "type": "field"
        "domain": [
          "speedtest.net",
        "outboundTag": "proxy",
        "type": "field"
      // Настройка подключений через VPS с помощью IP
        "ip": [
          "ext:geoip_antifilter.dat:antifilter",
          "ext:geoip_antifilter.dat:antifilter-community",
          "ext:geoip_v2fly.dat:facebook",
          "ext:geoip_v2fly.dat:netflix",
          "ext:geoip_v2fly.dat:twitter"
        "type": "field"
      // Направление остальныех соединений на VPS
        "outboundTag": "direct",
        "type": "field"
Установил в браузер SwitchyOmega выбрал протокол SOcks5 прописал IP 192.138.1.1 порт 55555
В итоге не заходит на заблоченные сайты.
Edited by Klikson
2 часа назад, Klikson сказал:
@Skrill0 @The_Same
  Показать содержимое
~ # xkeen -restart
  Xray остановлен
  Xray запущен
~ # xkeen -tc
~ # xkeen -tpx
  Xray слушает
     Шлюз 192.168.1.1
     Порт 55555
     Протокол TCP
  Показать содержимое
Окт 28 22:32:29
xkeen
Окт 28 22:32:31
xkeen
Xray остановлен
Окт 28 22:32:31
xkeen
Окт 28 22:32:32
xkeen
Xray запущен
Окт 28 22:32:32
xkeen
  Показать содержимое
    "inbounds": [
            "port": 55555,
            "settings": {
                "auth": "noauth",
                "udp": false,
                "ip": "192.168.1.1"
            "sniffing": {
                "enabled": true,
            "tag": "socks-in"
  Показать содержимое
  "routing": {
    "rules": [
        "domain": [
          "google-analytics",
          "analytics.yandex"
        "type": "field"
        "network": "udp",
        "type": "field"
        "domain": [
          "speedtest.net",
        "type": "field"
        "ip": [
        "type": "field"
        "type": "field"
По конфигурациям все хорошо.
Попробуйте зайти на любой из нужных сайтов, потом левой кнопкой мыши по значку proxy omega и выбрать режим proxy
Edited by Skrill0
Доброго времени суток! Не хочет через VPS открывать закрытые сайты с соответствующим inbounds.json. Клиент внесен в профиль доступа Xkeen. По socks с соответствующим inbounds.json работает нормально. Подскажите, куда копать?
Upd Я так понимаю клиент прокси надо установить, но в моей прошивке его нет и не будет, есть возможность его установить через OPKG?
Edited by linkedu
8 часов назад, linkedu сказал:
Доброго Вам утра!
В таком случае Вам подойдет вариант с switch omega, если хотите использовать именно socks.
Политику Xkeen нужно настраивать только при подключении через Redirect.
Для этого нужно взять inbounds из ленивой конфигурации с Redirect.
Потом перезапустить утилиту xkeen -restart
И помещенные в политику клиенты будут использовать Xray)
Так проблем с soks нет, все настроено и работает, redirect интересует, весь вопрос в том как его реализовать без прокси клиента, может в opkg есть какой клиент?
2 минуты назад, linkedu сказал:
А для чего нужен proxy клиент?
Для режима работы proxy, с этого xkeen и начинался.
Сейчас режим redirect оптимизировали почти до идеала, устранив большую часть его недостатков, потому смысла использовать режим proxy нет. Читайте шапку и настраивайте redirect.
16 минут назад, linkedu сказал:
Подскажите (лучше ссылкой), где можно найти инструкцию по настройке redirect
В шапке, под заголовком "«Ленивая» конфигурация VLess+XTLS+Reality | Обновлено 20 сентября 2023"
единственно нужно потом будет удалить комментарий в файле inbounds:
вот два файла конфига, как образец, через VPS открываются nnmclub.to и speedtest.net, все остальное идет напрямую.
07_inbounds.json 10_routing.json
Edited by bigpu
  • Thanks 3
Всем доброго времени суток)
1 минуту назад, bigpu сказал:
Уже можно не удалять комментарии) Все будет работать)
@Skrill0, доброго дня! При перезагрузке роутера в логе фиксируется следующая запись, но при этом все запускается нормально и сайты через xray открываются
Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/xray.sh: iptables v1.4.21: Couldn't load target `XRAY_IPV4':No such file or directory.
Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/xray.sh: Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
4 минуты назад, jameszero сказал:
подтверждаю:
Edited by bigpu
Ну собственно, так у меня и настроено все было, а что могут означать ошибки
jq: error (at <stdin>:71): Cannot iterate over null (null)
В общем такая ситуация, при работе через sock  с сответствующим 07_s_inbounds.json заблок сайты открываются, в ssh ошибок нет при перезагрузке xkeen -restart, при работе через redirect с соответствующим 07_r_inbounds.json при перезагрузке xkeen -restart появляются ошибки в ssh:
47 минут назад, jameszero сказал:
Сейчас два раза перезагрузил роутер, один раз ошибка есть, второй раз ошибки нет. Непонятно 🤷‍♂️
Доброго Вам дня)
1 час назад, jameszero сказал:
Вроде как ничего страшного.
Скрипт пытается включить цепь XRAY_IPV4 в PREROUTING, но цепь не находится.
А все работает, потому что не найдя цепь — она создается, а потом опять включается.
Далее, каждый раз, когда срабатывает netfilter хук — происходит проверка существования именно цепи, а не каждого правила и iptables не заполняется дубликатами)
Немного подправлю скрипт в следующем обновлении, чтобы ошибка не появлялась.
  • Thanks 2
