@Skrill0, а может быть дело в том, что @Pawant использует торрент клиент из opkg, поэтому соединения этого клиента не попадают в прокси, так как невозможно добавить в политику сам роутер?
6 часов назад, Skrill0 сказал:
Доброго Вам дня!
Попробуйте указать Ваш интерфейс вручную в файле init.d.
В этой переменной
gateway_interface=""
А мой интерфейс это какой?
~ # ifconfig
br0   br1 cdc_br0 eth2 eth2.1 eth2.2 eth2.3 ezcfg0
27 минут назад, The_Same сказал:
Если я правильно понял, то торрент-клиент я использую родной Transmission, а не из opkg.
Его добавляю в политику Xkeen через консоль стандартной командой
torrent policy Policy2
(у меня это Xkeen)
1 минуту назад, Pawant сказал:
(у меня это Xkeen)
Ну тогда я пас, больше мыслей нет😀
46 минут назад, linkedu сказал:
~ # ifconfig
Попробуйте br0, если не подойдет — br1
27 минут назад, Pawant сказал:
(у меня это Xkeen)
Давайте попробуем иначе.
Для теста отправим все соединение на Xray.
iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p tcp -j REDIRECT --to-port 54836
iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p udp -j REDIRECT --to-port 54836
Выполните
xkeen -restart
А затем внесите выше указанные правила iptables и проверьте торрент.
Может пропасть доступ по ssh — не пугайтесь.
Правила сбросятся после перезагрузки роутера.
Полез смотреть логи xkeen и xray. Ошибок в логах вообще нет. Кусок из access.log приложил. Тут тоже всё хорошо. Помогите пожалуйста понять почему на сайты не заходит...
2023/10/28 14:18:43 tcp:192.168.1.56:60036 accepted tcp:ocsp.r2m02.amazontrust.com:80 [socks-in -> direct]
2023/10/28 14:18:46 tcp:192.168.1.56:60040 accepted tcp:nnmclub.to:443 [socks-in -> proxy]
2023/10/28 14:18:46 tcp:192.168.1.56:60041 accepted tcp:forum.keenetic.com:443 [socks-in -> direct]
2023/10/28 14:18:46 tcp:192.168.1.56:60043 accepted tcp:r3.o.lencr.org:80 [socks-in -> direct]
2023/10/28 14:18:47 tcp:192.168.1.56:60044 accepted tcp:nnmclub.to:443 [socks-in -> proxy]
2023/10/28 14:18:49 tcp:192.168.1.56:60048 accepted tcp:scorecard.api.mywot.com:443 [socks-in -> direct]
2023/10/28 14:18:50 tcp:192.168.1.56:60050 accepted tcp:ocsp.r2m01.amazontrust.com:80 [socks-in -> direct]
Дополнительно пробовал настроить через Другие подключения на роутере по инструкции из шапки. После включения в логах вижу это и интернет вообще отсутствует на компьютере. При этом если компьютер переношу в политику по умолчанию, то интернет работает:
Окт 29 21:12:17
ndnproxy
[B4D5] possible DNS-rebind attack detected: "192-168-1-33.HDDP.direct.quickconnect.to." IN A "192.168.1.33" (client 192.168.1.56).
Настроено так:
Edited by Klikson
7 часов назад, Skrill0 сказал:
В этой переменной
Тоже похожая ошибка версия последняя
  Xray запущен
jq: error (at <stdin>:40): Cannot iterate over null (null)
И не работает режим redirect не создаются правила iptables. Политику Xkeen создал.
1 час назад, Skrill0 сказал:
Выполнил. С торрентом ничего не поменялось.
Также выполнил:
1. Установил на PC uTorrent
2. Запустил Nekobox, подключился к xRay-VPS
3. Проверил закачку. Торренты так же режутся.
4. В интерфейсе x-ui ВКЛючил правило блокировки торрентов. Рестарт панели.
5. Проверил загрузку. То же ограничение в 5 кБ/с
6. В интерфейсе x-ui ВЫКЛючил правило блокировки торрентов. Рестарт панели.
7. Проверил загрузку. То же ограничение в 5 кБ/с. Никаких изменений.
Может сервер быть виноват? Настройки все стандартные. Напомню: x-ui поднят на VPS, который разрешает торренты, через WireGuard и Proxy-сервера на том же VPS закачка идет в нормальном режиме.
Или же p2p-трафик не маскируется протоколом, и провайдер его видит?
Edited by Pawant
12 часа назад, Pawant сказал:
Также выполнил:
Проверить свое соединение можно с помощью NtopNG. Он отобразит, что именно видит провайдер
Edited by Skrill0
9 часов назад, Pawant сказал:
Попробуйте в настройках uTorrent включить socks прокси. Только порт поставьте тот, который указан в Nekobox и не забудьте галку на p2p, как на скриншоте.
Edited by jameszero
  • Thanks 2
3 часа назад, jameszero сказал:
  Скрыть содержимое
Есть, так заработало! А теперь как это можно реализовать на Кинетике?
12 часа назад, Skrill0 сказал:
Его на VPS нужно поднимать? Если да, то там проблемно будет что-то фильтровать, у меня несколько пользователей висит на разных протоколах. Да и ресурсов он, я так понимаю, жрет прилично, а у меня сервер самый простенький, чисто для VPN.
20 минут назад, The_Same сказал:
Насколько я знаю, прокси можно использовать только для доступа к Transmission, а не для подключения Transmission к пирам и закачки. Либо я что-то не так понимаю. Никаких настроек прокси, кроме удаленного доступа, не нашел.
45 минут назад, Pawant сказал:
Значит провайдер не блокирует. Теперь нужно разобраться, как это сделать на кинетике. Возможно дело в UDP-протоколе через который работает торрент или же кинетик ходит в интернет напрямую, минуя xray.
1 час назад, jameszero сказал:
Вот в этом проблема, как мне кажется. Я уже писал, что роутер никак не может добавить в политику сам себя.
Всем доброго времени суток! Большое спасибо за проделанную работу. Очень подробно, вполне спокойно прочитал все страницы топика)
Вариант с Socks получилось настроить, но нужны UDP. При попытке конфигурации редиректа трафик весь идёт напрямую. Подскажите, пожалуйста, куда копать. Выход в интернет выполнен цепочкой ПК 192.168.1.100-->Кинетик 192.168.1.1 -->Оптоволоконный ротуер ростелекома в режиме мост 192.168.0.1
07_r_inbounds
// Настройка исходящих соединений
    "inbounds": [
            "listen": "192.168.1.1",    // Адрес Вашего шлюза
            "port": 54836,    // Порт на котором будет слушать Xray. Рекомендуется выбрать порт от 49152 до 65535
            "protocol": "dokodemo-door",
            "settings": {
                "network": "tcp,udp",
                "followRedirect": true
            "sniffing": {
                "enabled": true,
                "destOverride": [
                    "http",
                    "tls"
            "tag": "socks-in"
10_d_routing
// Настройка маршрутизации
  "routing": {
    "domainStrategy": "IPIfNonMatch",
    "rules": [
      // Настройка черного списка
        "inboundTag": ["socks-in"],
        "domain": [
          "ext:geosite_v2fly.dat:category-ads-all",
          "google-analytics",  // Могут быть проблемы с сервисами Google. Нужны тесты
          "analytics.yandex"  // Могут быть проблемы с сервисами Yandex. Нужны тесты
        "outboundTag": "block",
        "type": "field"
      // Блокируем соединение по уязвимым UDP портам
        "network": "udp",
        "port": "135, 137, 138, 139",
        "type": "field"
      // Настройка подключений через VPS с помощью доменных имен
        "domain": [
          "speedtest.net",
          "ext:geosite_antifilter.dat:antifilter-community",
          "ext:geosite_v2fly.dat:openai",
          "ext:geosite_v2fly.dat:paypal",
          "ext:geosite_v2fly.dat:ebay",
          "ext:geosite_v2fly.dat:facebook",
          "ext:geosite_v2fly.dat:instagram"
        "outboundTag": "proxy",
        "type": "field"
      // Настройка подключений через VPS с помощью IP
        "ip": [
          "ext:geoip_antifilter.dat:antifilter",
          "ext:geoip_antifilter.dat:antifilter-community",
          "ext:geoip_v2fly.dat:facebook",
          "ext:geoip_v2fly.dat:netflix",
          "ext:geoip_v2fly.dat:twitter"
        "type": "field"
      // Направление остальныех соединений на VPS
        "outboundTag": "direct",
        "type": "field"
Полная переустановка с 0 не помогла. В настройках кинетика прокси соединение удалено, дополнительная маршрутизация не настраивалась.
Edited by Maynel
6 минут назад, Maynel сказал:
а политики корректно на Кинетик настроены?
7 минут назад, bigpu сказал:
Для настройки редирект вместо прокси удалил старое подключение и политику, соответственно. Осталась только основная
9 минут назад, Maynel сказал:
плохо вы все страницы топика прочитали, перечитайте несколько последних)
31 минуту назад, bigpu сказал:
Спасибо вам большое, все помогло) Видимо, уже от нетерпения пролетел мимо сообщений... В заблуждение еще ввело то, что без очистки кэша спидтест все равно загружался с белым айпи, а не удаленного сервера.
Коллеги, а кто-то использует МП Keenetic? Ни у кого на устройствах, которые используют xkeen, не наблюдается долгая прогрузка данных по клиентам и отсутствие месячной статистики входящего\исходящего трафика?
Как только устройство вывожу из политики - сразу же всё оперативно подгружается...
Такое ощущение, что трафик идёт через VPS. Пытался внести домены для прямого доступа - но всё тщетно.
3 минуты назад, adk сказал:
когда пускал на Xkeen только 80 и 443 порт, все работало корректно с трафиком. Хотя долго не наблюдал)
Это же отсюда? А есть негативные последствия для пользователей пуска исключительно 80 и 443, не подскажете?
1 минуту назад, adk сказал:
Это же отсюда?
да
я как раз позитивные увидел - торрент-клиент на десктопе стал качать с полной скоростью)
4 часа назад, The_Same сказал:
Да не, торрент же спокойно добавляется в нужную политику. Иначе бы у меня и через WireGuard торренты не качались, если б Кинетик напрямую ходил в инет. В том именно и дело, что торрент спокойно идет по предназначенной политике, но конкретно с Xkeen это не работает. Ну, то есть, работает, но что-то надо докрутить в конфигах, чтобы p2p шло через прокси с нужным портом (как это предлагали и как успешно получилось с компа в обсуждении выше).
