В 30.10.2023 в 17:59, adk сказал:
Это же отсюда? А есть негативные последствия для пользователей пуска исключительно 80 и 443, не подскажете?
Доброй Вам ночи!
Да, могут быть негативные. Если Вам нужен не только web.
К примеру, Tidal и некоторые другие стриминговые, ныне ограниченные приложения могут использовать другие порты. Тут нужно смотреть индивидуально
В 31.10.2023 в 19:03, Pawant сказал:
Только вот вопрос, как в нем настроить закачку через прокси? Какой IP и порт вводить? Как на компе с Nekobox не работает (127.0.0.1:2080).
Доброй Вам ночи!
В qBitTorrent есть на вкладке «Соединение» настройка «Прокси-серве»
В нем нужно указать настройки inbounds Xray.
Если Вы используете Dokodemo-door и Redirect, то нужно добавить еще 1 подключение в 07_inbounds.json
К примеру, вот так
// Настройка входящих соединений
    "inbounds": [
            "listen": "192.168.1.1",    // Адрес Вашего шлюза
            "port": 54836,    // Порт на котором будет слушать Xray. Рекомендуется выбрать порт от 49152 до 65535
            "protocol": "dokodemo-door",
            "settings": {
                "network": "tcp,udp",
                "followRedirect": true
            "sniffing": {
                "enabled": true,
                "destOverride": [
                    "http",
                    "tls"
            "tag": "socks-in"
            "port": 54837,    // Порт на котором будет слушать Xray. Рекомендуется выбрать порт от 49152 до 65535
            "protocol": "socks",
            "settings": {
                "auth": "noauth",
                "udp": true,
                "ip": "192.168.1.1"
            "sniffing": {
                "destOverride": ["http", "tls", "quic"],
                "enabled": true,
                "metadataOnly": false
            "tag": "torrent"
И дополнительно указать тег подключения socks в 10_routing.json для proxy
  "inboundTag": ["socks-in", "torrent"],
  "outboundTag": "proxy",
  "type": "field"
Возможно позже удастся реализовать в проекте с помощью модуля ipp2p, но пока что он отказывается работать..
Edited by Skrill0
  • Thanks 2
11 час назад, Skrill0 сказал:
Доброй Вам ночи!
  Скрыть содержимое
К примеру, вот так
  Скрыть содержимое
    "inbounds": [
            "settings": {
            "sniffing": {
                "enabled": true,
                "destOverride": [
                    "http",
                    "tls"
            "tag": "socks-in"
            "settings": {
                "auth": "noauth",
                "udp": true,
                "ip": "192.168.1.1"
            "sniffing": {
                "enabled": true,
            "tag": "torrent"
  Скрыть содержимое
  "type": "field"
Все сделал по инструкции. Конфиги и скриншот настроек qBittorrent прилагаю.
При подстановке адреса и порта xKeen торрент видит пиры, но не подключается к ним, скорость соединения 0.
При отключении галки "Использовать прокси для соединения с пирами" стартует загрузка с обычной обрезкой скорости до 5 Кбит.
Одновременно с этим: подключаясь на свой прокси-сервер, поднятый на VPS, закачка идет в нормальном режиме.
Вопрос: что я делаю не так?
07_inbounds.json 10_routing.json
2 часа назад, Pawant сказал:
07_inbounds.json 1.33 \u041a\u0431 · 5 downloads 10_routing.json 2.84 \u041a\u0431 · 3 downloads
Доброго Вам дня!
Протестировала вот с этими конфигурациями
07_inbounds.json10_routing.json
Загрузка
Трафик панели
Настройки qBitTorrent
Все работает.
Может быть из-за нескольких inboundsTag в routing возникает такая проблема.
Попробуйте вот этот routing
10_routing_test.json
Edited by Skrill0
14 часа назад, Skrill0 сказал:
Да, с UDP бывают проблемы…
Попробуйте модифицировать конфигурацию outbounds
Приветствую, @Skrill0
Дело не в outbounds и секция mux роли не играет, последние версии xray нормально работают с udp без mux. Проблема всё та же - Redirect 🙁
Тестовая среда: два VPS сервера, один за рубежом, другой в России, на первом xray (3x-ui), на втором OpenVPN (Pritunl). На втором сервере сконфигурированы два VPN подключения, одно по TCP, другое по UDP (ТСР проверил, с ним проблем нет, его вычеркиваем из эксперимента). В S24xray добавляем UDP-порт OpenVPN сервера в список портов редиректа и в 10_routing.json добавляем IP-адрес OpenVPN сервера с тегом proxy.
Результат: на локальном компьютере, который включён в политику Кинетика xkeen, подключение к OpenVPN-серверу не происходит, однако, если зайти в настройки OpenVPN на локальном компьютере и указать socks5 подключение к xray на Кинетике, то всё работает. Сервер OpenVPN при этом показывает, что подключение выполнено с IP зарубежного VPS.
  • Thanks 4
2 минуты назад, jameszero сказал:
Доброго Вам дня)
Благодарю за тесты)
Mux и package_encoding иногда помогают на андройд клиентах. Хотя Вы абсолютно правы, на последних версиях Xray должно работать и без этих параметров.
С Tproxy все еще сложности.. Классические мануалы нам не подойдут. А до чего дошла сама пока что, вроде логично, но не работает как надо) Все еще пытаюсь заставить работать)
  • Thanks 2
22 часа назад, Skrill0 сказал:
Доброго Вам дня!
Загрузка
  Показать содержимое
Трафик панели
  Показать содержимое
  Скрыть содержимое
Все работает.
Здравствуйте! Спасибо за ответ. Конфиг изменил, результат не изменился. В итоге ковыряний настроек qBittorent выяснил, что во вкладке "Дополнительно" сетевой интерфейс стоял qmi_br0 (мой модем). С моим прокси на VPS это работало и работает, а с Xkeen нет. Поменял на "Любой интерфейс", и загрузка поднялась.
Но столкнулся с другой проблемой. При прочих равных (один и тот же торрент, пиров более чем достаточно, подключение к примерно одинаковому количеству пиров) скорость загрузки через Xkeen не поднимается выше 1 МБ. При этом обратил внимание, что процессор Кинетика колотится в 99%, видимо, отсечка скорости по перегрузу процессора. Переключаюсь на свой прокси - загрузка идет под 10 МБ (не весь мой канал, но достойно), процессор грузится на 70-90%.
Что очень странно, потому что просто при тестах Xkeen в обычном режиме (не p2p) через redirect проц не грузится выше 70%, а скорость практически на всю ширину канала (у меня это 120-150 Мбит).
Не подскажете, в чем может быть дело?
Xkeen
Мой прокси
Всем доброго вечера!
Вышла версия 0.9.8
Журнал
Исправлено
  1. Определение интерфейсов
  2. Ошибка с jq при отсутствии компонента IPv6
  3. Оптимизация конвейерных операций
Добавлено
  1. Поддержка нескольких домашних сетей
  2. Использование своих портов | Beta
  3. Управление автозапуском
Дополнительная информация по автозапуску
Появилась возможность управлять автозапуском при включении устройства
Выполняется с помощью переключателя ключом
xkeen -auto
Командой Вы переключите статус на обратный установленному.
Если у Вас был включен автозапуск — он выключится.
Если был выключен — включится.
Дополнительная информация по своим портам
Появилась возможность использования своих портов с их менеджмента с помощью 2-х новых ключей
1. Добавить порт | порты
xkeen -ap
Примеры записи
xkeen -ap "22" # Добавить 22 порт в работу Xray
xkeen -ap "22 55 2222 8443 443 80 8090" # Добавить сразу несколько портов в работу Xray
Порты не перезаписываются и не дублируются.
Предыдущие значения не заменяются, а суммируются.
2. Удалить порт | порты
xkeen -dp
Примеры записи
xkeen -dp # Очищает весь список портов. Xray будет работать на всех портах
xkeen -dp "22" # Удаляет только 22 порт из списка. Xray будет работать на всех оставшихся портах
xkeen -dp "22 443" # Удаляет только 22 и 443 порты из списка. Xray будет работать на всех оставшихся портах
Обновиться можно командой
xkeen -uk
Откатиться на предыдущую версию можно командой
xkeen -kbr
Если не хотите, чтобы обновился Ваш файл init.d
В заголовке файла S24xray
# Информация о службе
# Краткое описание: Запуск / Остановка Xray
# Версия: 1.5
# Если указать в версии «x.x» без кавычек — файл не будет обновляться
Указать вместо версии «x.x»
# Версия: x.x
Пожалуйста, тестируйте и отпишитесь о результатах.
  • Thanks 8
Благодарю, заработало, правда пишет при перезапуске
~ # xkeen -restart
ip6tables v1.4.21: can't initialize ip6tables table `nat': Table does not exist        (do you need to insmod?)
Perhaps ip6tables or your kernel needs to be upgraded.
  Xray остановлен
Xray 1.8.4 (Xray, Penetrates Everything.) Custom (go1.21.0 linux/mipsle)
A unified platform for anti-censorship.
2023/11/05 18:03:48 Using confdir from env: /opt/etc/xray/configs
2023/11/05 18:03:48 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/conf        igs/01_log.json
2023/11/05 18:03:48 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/conf        igs/02_stats.json
2023/11/05 18:03:48 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/conf        igs/03_dns.json
2023/11/05 18:03:48 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/conf        igs/04_reverse.json
2023/11/05 18:03:48 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/conf        igs/05_fake-dns.json
2023/11/05 18:03:48 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/conf        igs/06_transport.json
2023/11/05 18:03:48 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/conf        igs/07_inbounds.json
2023/11/05 18:03:48 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/conf        igs/08_outbounds.json
2023/11/05 18:03:48 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/conf        igs/09_policy.json
2023/11/05 18:03:48 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/conf        igs/10_routing.json
2023/11/05 18:03:48 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/conf        igs/11_fallbacks.json
  Xray запущен
jq: error (at <stdin>:63): Cannot index array with string "route"
jq: error (at <stdin>:63): Cannot iterate over null (null)
4 часа назад, linkedu сказал:
  Показать содержимое
~ # xkeen -restart
  Xray остановлен
  Xray запущен
Отлично!
Рада, что заработало. Завтра или послезавтра внесу дополнительные поправки под старшие модели и ошибки совсем пропадут из журнала)
Edited by Skrill0
  • Thanks 3
Респект за функцию автозапуска, спасибо вам @Skrill0 Стало ещё удобнее👍
Добрый день. Обновил xkeen после команды xkeen -restart получаю это   Xray запущен
head: invalid number '13
37
60
70
80
90
101'
tail: can't open '37': No such file or directory
tail: can't open '60': No such file or directory
tail: can't open '70': No such file or directory
tail: can't open '80': No such file or directory
tail: can't open '90': No such file or directory
tail: can't open '101': No such file or directory
/opt/etc/init.d/S24xray: line 118: arithmetic syntax error
Edited by Alexey77
1 час назад, Alexey77 сказал:
не подтверждаю, обновление до 0.9.8 и все корректно
18 минут назад, vladimir_spb сказал:
через какое то время пропадает доступ к сайту
это такая реклама данного VPS? ресурс не в списке РКН.
2 часа назад, bigpu сказал:
Ресурс заблокирован по IP-адресу
nslookup my.weasel.cloud
╤хЁтхЁ:  UnKnown
Address:  192.168.1.1
Не заслуживающий доверия ответ:
╚ь :     my.weasel.cloud
Addresses:  2606:4700:3033::ac43:cb9c
          2606:4700:3035::6815:4523
          104.21.69.35
          172.67.203.156
@vladimir_spb, добавьте ресурс в список обхода или смените DNS. Провайдер может блокировать не оба, а один IP-адрес, отсюда и эффект - то работает, то не работает.
1 минуту назад, jameszero сказал:
Ну и РКН, домен якобы не заблочен на оф сайте) Это вы в Телеге за блок по IP посмотрели?
7 минут назад, jameszero сказал:
  Показать содержимое
╤хЁтхЁ:  UnKnown
          104.21.69.35
          172.67.203.156
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Да вроде не заблокирован IP
25 минут назад, The_Same сказал:
Меня больше удивляет, что ресурсы заблоченые я должен искать по ботам в Телеге и через подвыподверт какой-то)
@The_Same, на вашем скриншоте с самом низу ссылка, проверьте IP-адрес там 😉
Проверил, ваша правда! Что ещё раз говорит о том, что верить никому нельзя. Все самому проверять надо 😀
Лично я на данном ГС и проверял данный домен - не в блоке. Мне нужно найти ещё все подсети ресурса, и опять проверить уже и их? Годно👍
Только что, bigpu сказал:
Я проверил, IP заблокирован
4 минуты назад, The_Same сказал:
Вы меня, видимо, не поняли, я про то негодую, что толку с оф ресурса, если для обывателя он бесполезен более чем полностью. Многие домохозяйки знают как узнать IP ресурса? Я про это)
В кеенетик что-то намудрили с tproxy конфигурация которая работает на openwrt 19.07 у нас работает криво. Нужно просить разработчиков что бы поправили тема есть на форуме.
После обновы, отвалились сервисы, в том числе keendns, отвалились некоторые девайсы в Mihome которые в китайском регионе. Начались перебои с Яндекс Алисой и прочее.
Причем конфиги не трогал ничего не менял. Отключил xkeen пока(
Edited by Roman Balaev
