В 15.11.2023 в 17:25, jameszero сказал:
Клиента, который должен всегда подключаться через прокси, настройте через встроенный proxy Кинетика по socks5, а остальных, кому нужен выборочный обход, подключите через редирект. Разделить подключения можно с помощью inboundTag. Примерно так:
inbound
  Показать содержимое
  "inbounds": [
      "listen": "192.168.1.1",
      "port": 1181,
      "protocol": "dokodemo-door",
      "settings": {
        "network": "tcp,udp",
        "followRedirect": true
      "sniffing": {
        "enabled": true,
        "destOverride": [
           "http",
           "tls"
      "tag": "redirect"
      "port": 1080,
      "protocol": "socks",
      "sniffing": {
        "enabled": true,
        "destOverride": [
          "http",
          "tls"
      "settings": {
        "udp": true
      "tag": "socks"
      "port": 1081,
      "protocol": "http",
      "sniffing": {
        "enabled": true,
        "destOverride": [
          "http",
          "tls"
      "settings": {
        "udp": true
      "tag": "http"
routing
  Показать содержимое
  "routing": {
      "rules": [
        "inboundTag": [
          "redirect"
        "domain": [
          "myip.tf",
          "nperf.com",
          "nperf.net"
        "type": "field",
        "outboundTag": "proxy"
        "inboundTag": [
          "redirect"
        "type": "field",
        "outboundTag": "direct"
        "inboundTag": [
          "socks",
          "http"
        "type": "field",
Всем доброго времени суток, пытаюсь по данной конфигурации настроить раздельное подключение для определенных клиентов по прокси клиенту кинетика, а для остальных через редирект (т.к нужно udp), по редиректу на определенные адреса подключается, а через клиент кинетика подключение идет на прямую. Я так понимаю что в приведенном примере в клиенте кинетика нужно указать SOCKS v5, 192.168.1.1:1080, я так и сделал, но подключается напрямую, причем сторонние клиенты например Firefox, через SOCKS v5 работает нормально, а вот клиент в кинетике не работает, трафик идет напрямую, подскажите в чем проблема, может в конфигурационных файлах нужно что-то поменять?
Edited by ortizgen
Да все политики доступа настроены, но подключиться через клиент кинетика так и не удалось, решил подождать новую прошивку, в альфа версии вроде как добавили поддержку udp.
Edited by ortizgen
17 часов назад, ortizgen сказал:
Добрый день не могли бы вы выложить скриншоты настроек политик и самого прокси клиента?
Подскажите пожалуйста, это все надо на флешку устанавливать или в память роутера? Я же могу до всех манипуляций сделать бэкап и если вдруг что то не получиться у меня вернуть все настройки назад?
7 часов назад, mafia-cheb сказал:
Доброе утро да это нужно установить на флешку и если что просто вынуть флешку и лучше на выключенным роутере. Можно в настройках роутера сохранить и прошивку и настройки для верности.
Добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста, можно ли добавить какие-то правила iptables, чтобы трафик удаленных клиентов, подключенных к роутеру по VPN редиректился с помощью xkeen/xray? Т.е., в идеале, весь трафик по портам 80 и 443 из подсети VPN клиентов заворачивать на xray.
8 минут назад, dima8421 сказал:
Добрый день!
Доброго Вам времени суток!
Если клиенты помещены в политику Xkeen, то они будут заворачиваться на Xray.
Далее можно добавить заворот только конкретных портов, к примеру, 443 и 80, как Вы говорите.
xkeen -ap "80 443"
Итого все клиенты из политики Xkeen будут работать с Xray только на 443 и 80 портах.
Многоуважаемые автор и сообщество! Подскажите, пожалуйста, почему при подключении через xkeen практически ни один VPN-сервис не может подключиться? Настроен режим redirect, если это важно.
1 час назад, Pawant сказал:
За все сервисы не скажу, но пару дней назад успешно подключался к Proton. Наверное стоит уточнить, что я весь трафик с компа редиректил на xray.
Доброго дня! Вероятно эти VPN-сервисы используют UDP-протокол, который при редиректе не работает. Если VPN приложение поддерживает прокси сервер socks5 (например OpenVPN), то подключиться к VPN можно.
23 минуты назад, Atercat сказал:
А зачем это нужно подключаться через xray к другому vpn? Для смены ip?
14 минуты назад, Alexey77 сказал:
Да. Сэкономил... Купил на Аезе шведский VPS по промо тарифу (1EUR/мес). А IP оказался не совсем шведский. На некоторых сервисах определяется как российский. В частности ChatGPT не хотела со мной разговаривать. Пришлось маслить масленое 🙂
Edited by Atercat
Опечатка
1 час назад, Alexey77 сказал:
Еще таким образом можно попробовать завернуть весь трафик клиентов, включая UDP-протокол. Поднять, например, на сервере с xray wireguard и Кинетиком подключаться к нему внутри трафика xray. Для клиентов создать политику доступа в интернет через wireguard. Это всё теория, на практике я не пробовал, но вполне может взлететь и при такой схеме можно обойти ограничения redirect-а.
@Skrill0, приветствую!
В /etc/ndm/xray.sh значение gateway_interfaces задвоено. Так задумано?
Цитата
policy_mark="0xffffd01"
dokodemo_port="1181"
donor_port="80 443"
gateway_interfaces="br0 br0"
В S24xray я этот параметр не задавал, определяется автоматически.
4 минуты назад, jameszero сказал:
Нет, должен был определиться только 1 интерфейс.
В ближайшем обновлении будет исправлено множество ошибок. Благодарю Вас)
Но для спокойствия, ничего страшного в дубликате нет. На производительность не влияет)
Edited by Skrill0
  • Thanks 2
8 часов назад, Atercat сказал:
Быть может не секрет, но ChatGPT успешно работает через WARP, так что вам ничего не мешает на сервере в него заворачивать запросы к openai
Доброго дня!
Прошу прощения за вопросы. Уже несколько раз прочитал первую страницу с описанием и пока никак не пойму как настроить под мои нужды. Требуется мне следующее:
1. весь трафик ко всем основным ресурсам пускать напрямую через канал провайдера.
2. через VPN пускать трафик только до определенных заблокированных ресурсов(таких как инстаграм и сайты торрент трекеров)
Пытаюсь понять как настроить редирект в роутере, что нужно делать чтобы настроить? Нет ли какого-то более подробного руководства?
40 минут назад, bigpu сказал:
куда уж подробнее, тем более все есть в шапке:
Добрый день!
Настроил с использованием редиректа. Создал политику, добавил в нее устройство которое должно через нее работать. Вопрос нужно ли в политике устанавливать галку?
Edited by doc_bravn
13 минуты назад, doc_bravn сказал:
Добрый день!
Доброго Вам дня!
Да, галку на подключение нужно установить.
26 минут назад, Skrill0 сказал:
Доброго Вам дня!
И вам доброго дня!
Спасибо!
Т.е. должна стоять галка также как и на политике по умолчанию?
1 минуту назад, doc_bravn сказал:
ну логично же, что должна стоять галка на подключении, которое требуется использовать для политики!
26 минут назад, doc_bravn сказал:
И вам доброго дня!
Спасибо!
Да, все правильно.
По-сути, этой галкой Вы даете доступ к интернету.
Галка на политике Xkeen позволяет ей доступ в сеть и обеспечивает работоспособность Xray.
Политика Xkeen изолирована от других)
Edited by Skrill0
  • Thanks 2
22 минуты назад, Skrill0 сказал:
Да, все правильно.
Благодарю!
В роутинге я настроил так:
  "routing": {
    "domainStrategy": "IPIfNonMatch",
    "rules": [
        "inboundTag": ["socks-in"],
        "domain": [
          "speedtest.net",
          "ext:geosite_antifilter.dat:antifilter-community",
          "ext:geosite_v2fly.dat:openai",
          "ext:geosite_v2fly.dat:paypal",
          "ext:geosite_v2fly.dat:ebay",
          "ext:geosite_v2fly.dat:facebook",
          "ext:geosite_v2fly.dat:instagram"
        "outboundTag": "proxy",
        "type": "field"
        "ip": [
          "ext:geoip_antifilter.dat:antifilter",
          "ext:geoip_antifilter.dat:antifilter-community",
          "ext:geoip_v2fly.dat:facebook",
          "ext:geoip_v2fly.dat:netflix",
          "ext:geoip_v2fly.dat:twitter"
        "type": "field"
        "outboundTag": "direct",
        "type": "field"
Пытался добиться чтобы трафик до заблокированных ресурсов пошел через VPS, а все остальное шло напрямую через канал провайдера. Верные настройки?
Политикой я выбрал те устройства которые будут к xkeen обращаться. Выбранное политикой устройство весь свой трафик будет отправлять через VPS или используя настройки роутинга xkeen пойдет к заблокированным через VPS, а к остальным напрямую в канал провайдера?
Edited by doc_bravn
Благодарю!
  "routing": {
    "rules": [
        "domain": [
          "speedtest.net",
        "type": "field"
        "ip": [
        "type": "field"
        "type": "field"
Да, все правильно.
Но antifilter-community может не содержать всех нужных доменов.
Если Вам такие не встретятся, то рекомендую оставить его.
Если появятся, то используйте просто antifilter)
  • Thanks 3
3 минуты назад, Skrill0 сказал:
Да, все правильно.
Благодарю!
Проверю. По сути мне нужны домены инстаграма, рутрекера и кинозала да и все. Они есть в antifilter-community?
Благодарю!
Насколько я помню, должны быть
2 минуты назад, doc_bravn сказал:
Добавленное в политиику устройство будет направлять все соединение локально на Xray.
А Xray уже выполнит маршрутизацию, согласно 10_routing, отправить через провайдера запрос или через VPS.
К примеру, если Xray увидит, что доменное имя, допустим, instagram есть в списке antifilter-community — он отправит запрос через VPS.
  • Thanks 3
33 минуты назад, Skrill0 сказал:
Огромное вам спасибо за помощь!
А почему xkeen пишет в своих логах время по UTC и не учитывает реальное время кинетика?
