21 час назад, jameszero сказал:
Провайдерский dns в данной связке вполне рабочее решение, он нужен только для одного запроса - отрезовлить адрес DoH\DoT сервера, а затем всё начинает идти по шифрованному каналу и провайдерский dns не используется.
При указании имени сервера, используйте ip адрес
  • Thanks 3
В 06.12.2023 в 19:27, jameszero сказал:
Если бы они публиковали свой 5 килобайтный сокращенный список отдельно, а не клеили его к 8 мегабайтному общему листу, я бы к ним присмотрелся.
Привет. С интересом почитал последнее обсуждение и в принципе все решается парой строчек в пайплайн GitHub Actions.
Добавил дополнительно сборку отдельного файла только со списком коммьюнити
https://github.com/schebotar/antifilter-domain/releases/latest/download/geosite-community.dat
Весит 6-7 кб.
  • Thanks 4
В 08.12.2023 в 08:12, avn сказал:
C DoH серверами это не работает. ssl-сертификат выдаётся на доменное имя , а не IP-адрес.
5 часов назад, jameszero сказал:
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
Сертификаты уже давно выдают на ip-адрес. Вам просто не повезло с вашим dns провайдером.
Edited by avn
  • Upvote 3
Приветствую, можете подсказать два момента, ну или направить куда надо копать:
1) Можно ли настроить балансировку нагрузки, условно, есть несколько серверов с VMESS и несколько VLESS проксей, хотелось бы чтобы домены категории А шли через одну проксю, а домены категории Б шли через другую, и т.д., можно ли такое настроить?
2) Внутри локалки у меня есть NAS на котором поднят VPN openconnect tcp 443+openvpn 444 портах, можно ли как-то сделать чтобы трафик при подключении так же шёл через проксю на указанные в настройках сайты?
13 часа назад, kaguyashaa сказал:
Добрый день возможно создать цепочку из серверов. Вы подключаетесь к серверу А через него идут домены А. Далее этот сервер подключается к серверу Б и через него уже идут домены Б и так далее. Но чем больше серверов в цепочке тем больше будет задержка.
В 07.12.2023 в 10:28, adk сказал:
Благодарю за информацию! По всей видимости, Ваша теория верна.. При этом, в логах кинетика ошибок DNS серверов не наблюдаю..
  Показать содержимое
upd. пока что проблему решил перевод устройств в политику с провайдерским dns + dot\doh
Коллеги, прошу прощения за возможный оффтоп, но проблема вновь воспроизводится (отсутствие доступов к meta + X).
Использовал профиль DNS в связке с провайдерским и dot\doh
Выставлял устройствам предустановленные профили
Результат отрицательный...
Подскажите, пожалуйста, как можно избавиться от этой напасти?
11 минуту назад, Alexey77 сказал:
Это что? Вот это api.tmdb.org? Имеете ли вы доступ по ssh к серверу?
Нет, это сайты instagram и x.com; доступ по ssh к серверу имеется.
При попытке подключения к этим сайтам с устройств через xkeen - доступ отсутствует. Если эти устройства отключить от Xkeen, включить на них условный nekoray (ПО для использования VLESS, на который так же настроен xkeen) - доступ к сайтам появляется.
Настроек не менял в Xkeen, только сменился провайдер. Ранее уважаемый @jameszero предполагал, что некоторые провайдеры могут "химичить" с dot\doh.
Edited by adk
@adk, добрый вечер, попробуйте эти DNS:
По умолчанию - 80.80.80.80
DoT - p0.freedns.controld.com
Остальные удалите, провайдерский отключите.
Edited by jameszero
  • Thanks 3
@kaguyashaa, приветствую.
15 часов назад, kaguyashaa сказал:
В файле 08_outbounds.json пропишите соединения ко всем вашим серверам с разными тегами, а затем в 10_routing.json отправляйте категории доменов на необходимые теги outbounds.
Edited by jameszero
  • Thanks 3
В 10.12.2023 в 17:10, jameszero сказал:
Спасибо, так настроил и оно работает.
В 10.12.2023 в 15:40, Alexey77 сказал:
Это плохой вариант, так как получается перерасход трафика, у большей части дешёвых VPS трафик лимитирован, либо же маленькая скорость канала.
В 10.12.2023 в 01:44, kaguyashaa сказал:
Осталось только на счёт этого разобраться, возможно ли такое настроить?
Народ нид хелп! сегодня утром произошло.
~ # xkeen -status
/opt/etc/init.d/S24xray: line 146: syntax error: unexpected end of file (expecting "}")
а так же на диске
и еще можно ставить обнову 4.0.7 ?
18 минут назад, Niyaz сказал:
так же на диске
Добрый вечер. Вы что установили entware во встроеную память роутера? И я бы не спешил с обновлением. Или делайте бекап чтобы откатить прошивку.
Edited by Alexey77
14 минуты назад, Alexey77 сказал:
4.0.7 не ставил, места на диске хватало после установки занято было 50 метров, а сегодня утром 80 метров занято? чем не понятно....
7 минут назад, Niyaz сказал:
Пробовали перезагружал? Что у вас показывает если в меню где делали скриншот тапнуть на диск?
Edited by Alexey77
Может логами? Если их не отключить, они ух как быстро растут.
2 минуты назад, Marassa сказал:
image.png.a0318327f99655db5456921482071cb4.pngЛоги чистил, перезагружал ноль эмоций...
31 минуту назад, Niyaz сказал:
все же чем забита память роутера как посмотреть?
На вашем последнем скриншоте видно чем забита память. Очищайте память как здесь написано в конце статьи. И потом устанавливайте entware на usb флешку.
Доброго времени суток!
Прежде всего, спасибо за удобный установщик.
Однако, у меня возникла проблема:
Все установилось, но XRay не стартует, а при попытке проверить его версию, xray -version, выдает Illegal instruction.
Судя по всему, неверно определилась архитектура процессора?
У меня Keenetic 4G KN-1212.
14 часа назад, AxelTwentyTwo сказал:
Доброго Вам утра)
Поддержка на устройство 4G KN-1212 не заявлена.
Но связалась с Вами в личные сообщения. Давайте попробуем сделать)
Я только вникаю в тему, поэтому у меня возник самый банальный вопрос:
XKeen - это клиент к серверу, где развёрнут XRay (например на VPS в другой стране), или это сам сервер? Если второе, то тогда не понимаю, как он предоставляет доступ к заблокированным сайтам ?  Просветите новичка плиз😔
