16 часов назад, jameszero сказал:
На Giga тот же процессор, что и на Viva, только памяти больше. Вы всё таки попробуйте zkeen, не понравится, вернётесь к своему списку обхода. Кстати, вы оптимизацию сервера выполнили?
Спасибо! На zkeen тоже самое, не понимаю. Причем долго открывается только при заходе на сайт. Внутри сайта все хорошо. А так же не понятны вылеты в онлайн играх, трафик же идет напрямую в них. Еще как я понял на встроенном прокси клиенте кинетика завезли udp в бете. Как его активировать?
Доброе утро!
Для оптимизации подключения с клиентской стороны, можно добавить следующие параметры в outbound на роутере:
Здравствуйте! Не совсем понятно, как данный фрагмент вставить в outbound. У меня после вставки выдает ошибку. Можете, пожалуйста, сделать готовый файл outbound? Мне не нужны вообще никакие фильтры, у меня весь трафик напрямую идет через xkeen на VPS. Цель - максимально облегчить и ускорить веб-серфинг.
В 10.01.2024 в 19:12, Skrill0 сказал:
Добавлено
01. Режим TProxy | Спасибо @avn, @Alexey77, @bigpu, @Pawant, @Le ecureuil
02. Миграция модулей прошивки
03. GeoSite Zkeen от
@jameszero
04. Умные правила iptables
05. Поддержка чистого DNS сервиса от Xray для конкретной политики
06. Оптимизация сервера.
Здравствуйте!
Установил обновление, спасибо!
Но вот не могу найти файл GeoSite Zkeen. Понимаю, что его можно скачать отдельно и добавить, но мне просто интересно где он находится после установки обновления.
UPD: Нашёл, нужно выбрать соответствующий пункт при установке Xkeen, и тогда он появится.
Edited by LexxWin
На виртуальной машине (192.168.1.102) запущен Сервер.
На роутере открыт порт 50458, и направляет на 8090 для того, чтобы иметь доступ извне по доменному имени.
На новой версии Xkeen, я не могу получить доступ к Серверу.
Подключаюсь локально, по адресу 192.168.1.102:8090 - доступен, но по 192.168.1.102:50458 - недоступен.
Отключаю Xkeen, есть доступ.
На старой версии Xkeen настроенной через Redirect, это работало.
Подскажите пожалуйста как это исправить?
Или по крайней мере как отключить TProxy, может хотя бы через Redirect у меня заработает.
UPD: Здесь тоже сработал прошлый совет от @Alexey77, когда у меня не работал telegram.
Отредактировал параметр: port_donor="80,443", в файле "S24xray",  по пути "opt\etc\init.d"
После перезапуска Xkeen - заработало.
Edited by LexxWin
Модули ядра подсистемы Netfilter после выполнения команды
xkeen -modules
находятся в etc\ndm\netfilter.d ?
UPD: Нашёл, здесь находятся: /opt/lib/modules
Edited by LexxWin
Всем привет!
подскажите, пожалуйста, возможна ли работа сабжа с уже установленным adguard?
Прошу прощения, поиск по ключевым словам не дал ничего, но в инструкции увидел о возможности такой работы. попробую
с adguard home все работает корректно, вроде.
вопрос - как добавить свой список блокировки рекламы? Вот тут есть список без дублей, собранный из многих других списков. одно кольцо, чтоб править всеми, так сказать
Edited by dok
список рекламы
Никак не получилось завести при помощи Redirect-mode на версии 1.0, при этом через Proxy работает.
Есть идеи, куда нужно копать, чтобы решить проблему? Inbounds настраивал правильно, прописывал dokodemo-door, а вот правила маршрутизации не создавались
iptables -t nat -nL xkeen -v
писал, что ничего нет.
UPD. Смог завести на TProxy. Чудеса, да и только
Edited by Goordoon
Здравствуйте!
Подскажите что делаю не так? Есть Keenetic Extra. Xkeen установился без проблем. VPS тоже настроен, с мобильного клиента и с компьютера отлично работает.
после запуска xkeen, сообщений об ошибках конфигурации нет. Но на vps сервере в панели 3x-ui клиент Offline.
root@Keenetic-2330:~$ xkeen -start
Xray 1.8.7 (Xray, Penetrates Everything.) 3f0bc13 (go1.21.5 linux/mipsle)
A unified platform for anti-censorship.
2024/01/18 09:47:07 Using confdir from env: /opt/etc/xray/configs
2024/01/18 09:47:07 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/01_log.json
2024/01/18 09:47:07 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/02_stats.json
2024/01/18 09:47:07 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/03_dns.json
2024/01/18 09:47:07 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/04_reverse.json
2024/01/18 09:47:07 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/05_fake-dns.json
2024/01/18 09:47:07 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/06_transport.json
2024/01/18 09:47:07 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/07_inbounds.json
2024/01/18 09:47:07 [Info] infra/conf: [/opt/etc/xray/configs/07_inbounds.json] appended inbound with tag: socks-in
2024/01/18 09:47:07 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/08_outbonds.json
2024/01/18 09:47:07 [Info] infra/conf: [/opt/etc/xray/configs/08_outbonds.json] prepend outbound with tag: proxy
2024/01/18 09:47:07 [Info] infra/conf: [/opt/etc/xray/configs/08_outbonds.json] prepend outbound with tag: direct
2024/01/18 09:47:07 [Info] infra/conf: [/opt/etc/xray/configs/08_outbonds.json] prepend outbound with tag: block
2024/01/18 09:47:07 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/09_policy.json
2024/01/18 09:47:07 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/10_routing.json
2024/01/18 09:47:07 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/11_fallbacks.json
  Прокси-клиент запущен
Подскажите пожалуйста, что делаю не так? В логах xray на кинетике ставил уровень debug. Но активной записи в него не идёт.
2024/01/18 10:10:03 [Debug] app/log: Logger started
2024/01/18 10:10:03 [Debug] app/router: MphDomainMatcher is enabled for 703 domain rule(s)
2024/01/18 10:10:03 [Debug] app/router: MphDomainMatcher is enabled for 2 domain rule(s)
2024/01/18 10:10:03 [Debug] app/proxyman/inbound: creating stream worker on 192.168.1.1:54836
2024/01/18 10:10:03 [Info] transport/internet/tcp: listening TCP on 192.168.1.1:54836
2024/01/18 10:10:03 [Warning] core: Xray 1.8.7 started
Причём в политиках роутинга выставил направлять клиента кинетик на прокси соединение у клиента вообще никакого интернета нет, даже адреса днс не резолвит...
Добрый вечер.
Помогите разобраться. Сейчас настроен Xkeen в режиме REDIRECT, все работает, но хочу заставить работать TPROXY и не получатеся. Конфиги все, кроме 07_inbounds.json одинаковые, сервисы перенесены на 8443, порт 443 открыт и направлен на "Этот интернет-центр". Проверял перенаправляя его на другой хост в локалке, снаружи доступ есть. Компоненты нужные установлены. Один раз даже взлетело и заработало, но после перезагрузки роутера работать перестало и трафик больше не идет. Повторно заставить работать не получается. Статус кинетика в панели X-UI остается offline, при том, что при REDIRECT стабильно горит online.
Вот inbounds, которым пользуюсь и с которым не работает.
    "inbounds": [
            "listen": "192.168.1.1",
            "port": 54836,
            "protocol": "dokodemo-door",
            "settings": {
                "network": "tcp,udp",
                "followRedirect": true
            "sniffing": {
                "enabled": true,
                "destOverride": [
                    "http",
                    "tls",
                    "quic"
            "streamSettings": {
                "sockopt": {
                  "tproxy": "tproxy"
            "tag": "socks-in"
Edited by Gmarapet
2 часа назад, jameszero сказал:
"listen": "127.0.0.1",
Тот же результат.
Так заработало. В первый раз опечатался.
Edited by Gmarapet
48 минут назад, Gmarapet сказал:
Добрый вечер.
  Показать содержимое
    "inbounds": [
            "port": 54836,
            "settings": {
            "sniffing": {
                "enabled": true,
                "destOverride": [
                    "http",
                    "tls",
                    "quic"
            "streamSettings": {
                "sockopt": {
                  "tproxy": "tproxy"
            "tag": "socks-in"
И Вам доброго вечера!
Покажите, пожалуйста, после запуска XKeen результаты следующих команд:
cat /opt/etc/ndm/netfilter.d/proxy.sh
iptables -t mangle -nL PREROUTING -v
iptables -t mangle -nL xkeen -v
В директории /etc/xray/configs/ нет лишних файлов или папок? Например, резервных копий конфигов. Они могут считываться и накладываться на настройки.
Удалите файл /etc/ndm/netfilter.d/xray.sh, если остался после обновления.
Edited by jameszero
Добрый вечер! tproxy заработал (со 127.0.0.1 в конфиге inbounds), для диагностики просили:
~ # iptables -t mangle -nL PREROUTING -v
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 6507 packets, 2239K bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
   45  6140 _NDM_PREROUTING_MC  all  --  *      *       0.0.0.0/0            224.0.0.0/4
14274 3025K _NDM_IPSEC_PREROUTING  all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
14274 3025K _NDM_HOTSPOT_PRERT  all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
 8175  833K xkeen      all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            connmark match  0xffffd00 ! ctstate INVALID
~ # iptables -t mangle -nL xkeen -v
Chain xkeen (1 references)
    0     0 RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/8
    0     0 RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            10.0.0.0/8
   17  1166 RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            100.64.0.0/10
    0     0 RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            127.0.0.0/8
    0     0 RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            169.254.0.0/16
    0     0 RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            172.16.0.0/12
    0     0 RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.0.0.0/24
    0     0 RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.0.2.0/24
  547 56769 RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.0.0/16
    0     0 RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            198.18.0.0/15
    0     0 RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            198.51.100.0/24
    0     0 RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            203.0.113.0/24
   34  4831 RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            224.0.0.0/4
    0     0 RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            240.0.0.0/4
    0     0 RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            255.255.255.255
 7064  665K TPROXY     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            TPROXY redirect 127.0.0.1:54836 mark 0x111/0xffffffff
 1024  158K TPROXY     udp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            TPROXY redirect 127.0.0.1:54836 mark 0x111/0xffffffff
~ # cat /opt/etc/ndm/netfilter.d/proxy.sh
#!/bin/sh
mode_proxy="TPROXY"
network="tcp udp"
name_prerouting_chain="xkeen"
name_output_chain="xkeen_mask"
name_profile="xkeen"
port_proxy="54836"
port_donor=""
policy_mark="0xffffd00"
table_redirect="nat"
table_tproxy="mangle"
table_mark="0x111"
table_id="111"
file_dns=""
port_dns="53"
directory_os_modules=/lib/modules/4.9-ndm-5
directory_user_modules=/opt/lib/modules
load_module() {
    local module=${1}
    local directory_modules
    if [ -f "${directory_user_modules}/${module}" ]
    then
        directory_modules="${directory_user_modules}"
    else
        directory_modules="${directory_os_modules}"
    fi
    insmod ${directory_modules}/${module} >/dev/null 2>&1
if [ "${mode_proxy}" = "REDIRECT" ]; then
    network="tcp"
else
    network="tcp udp"
fi
if [ -n "${file_dns}" ]; then
        port_donor="${port_dns},${port_donor}"
fi
iptables_supported=$(command -v iptables >/dev/null 2>&1 && echo true || echo false)
ip6tables_supported=$(command -v ip6tables >/dev/null 2>&1 && echo true || echo false)
add_ipt_rule() {
    local family="${1}"
    local table="${2}"
    local chain="${3}"
    shift 3
    if { [ "${family}" = "iptables" ] && [ "${iptables_supported}" = "false" ]; } || { [ "${family}" = "ip6tables" ] && [ "${ip6tables_supported}" = "false" ]; }; then
        return
    fi
    if ! "${family}" -t "${table}" -nL ${name_prerouting_chain} >/dev/null 2>&1; then
        "${family}" -t "${table}" -N ${name_prerouting_chain} >/dev/null 2>&1 || exit 0
           add_exclude_rules ${name_prerouting_chain}
                for net in ${network}; do
            case "${mode_proxy}" in
                "REDIRECT")
                    "${family}" -t "${table}" -A ${name_prerouting_chain} -p "${net}" -j REDIRECT --to-port "${port_proxy}" >/dev/null 2>&1
                "TPROXY")
                    "${family}" -t "${table}" -A ${name_prerouting_chain} -p "${net}" -j TPROXY --on-ip "${proxy_ip}" --on-port "${port_proxy}" --tproxy-mark "${table_mark}" >/dev/null 2>&1
                    exit 0
            esac
        done
    fi
                if ! "${family}" -t "${table}" -nL ${name_output_chain} >/dev/null 2>&1; then
                        "${family}" -t "${table}" -N ${name_output_chain} >/dev/null 2>&1 || exit 0
                        add_exclude_rules ${name_output_chain}
                        "${family}" -t "${table}" -A ${name_output_chain} -j CONNMARK --set-mark "${table_mark}"
                fi
        fi
add_exclude_rules() {
    local chain="${1}"
        for exclude in ${exclude_list}; do
                if ([ "${exclude}" = "192.168.0.0/16" ] || [ "${exclude}" = "fd00::/8" ]) && [ -n "${file_dns}" ]; then
                        "${family}" -t "${table}" -A ${chain} -d "${exclude}" -p tcp ! --dport 53 -j RETURN 2>/dev/null
                        "${family}" -t "${table}" -A ${chain} -d "${exclude}" -p udp ! --dport 53 -j RETURN 2>/dev/null
                else
                        "${family}" -t "${table}" -A ${chain} -d "${exclude}" -j RETURN 2>/dev/null
                fi
        done
configure_route() {
    local ip_version="${1}"
    if ! ip -"${ip_version}" rule show | grep -q "fwmark ${table_mark} lookup ${table_id}" >/dev/null 2>&1; then
        ip -"${ip_version}" rule add fwmark "${table_mark}" lookup "${table_id}" >/dev/null 2>&1
        ip -"${ip_version}" route add local default dev lo table "${table_id}" >/dev/null 2>&1
    fi
    "TPROXY")
        active_table="${table_tproxy}"
        load_module xt_TPROXY.ko
    "REDIRECT")
        active_table="${table_redirect}"
        exit 0
esac
for family in iptables ip6tables; do
    if [ "${family}" = "ip6tables" ]; then
        exclude_list="0000::/8 0100::/64 0200::/7 2001:0002::/48 2001:0010::/28 2001:0db8::/32 2002::/16 3ffe::/16 fc00::/7 fd00::/8 fe80::/10 fec0::/10 ff00::/8 ::1/128 ::ffff:0:0/96 64:ff9b::/96 64:ff9b:1::/48 100::/64 2001::/23"
        proxy_ip="::1"
        configure_route 6
    else
        exclude_list="0.0.0.0/8 10.0.0.0/8 100.64.0.0/10 127.0.0.0/8 169.254.0.0/16 172.16.0.0/12 192.0.0.0/24 192.0.2.0/24 192.168.0.0/16 198.18.0.0/15 198.51.100.0/24 203.0.113.0/24 224.0.0.0/4 240.0.0.0/4 255.255.255.255/32"
        proxy_ip="127.0.0.1"
        configure_route 4
    fi
        add_ipt_rule "${family}" "${active_table}" "${name_prerouting_chain}"
                add_ipt_rule "${family}" "${active_table}" "${name_output_chain}"
        fi
done
if [ -n "${port_donor}" ]; then
        load_module xt_multiport.ko
        load_module xt_owner.ko
            if [ "${family}" = "iptables" ] && { ! iptables -t "${active_table}" -C PREROUTING -m connmark --mark "${policy_mark}" -m conntrack ! --ctstate INVALID -p "${net}" -m multiport --dports "${port_donor}" -j ${name_prerouting_chain} >/dev/null 2>&1; }; then
                iptables -t "${active_table}" -A PREROUTING -m connmark --mark "${policy_mark}" -m conntrack ! --ctstate INVALID -p "${net}" -m multiport --dports "${port_donor}" -j ${name_prerouting_chain} >/dev/null 2>&1
            fi
            if [ "${family}" = "ip6tables" ] && { ! ip6tables -t "${active_table}" -C PREROUTING -m connmark --mark "${policy_mark}" -m conntrack ! --ctstate INVALID -p "${net}" -m multiport --dports "${port_donor}" -j ${name_prerouting_chain} >/dev/null 2>&1; }; then
                ip6tables -t "${active_table}" -A PREROUTING -m connmark --mark "${policy_mark}" -m conntrack ! --ctstate INVALID -p "${net}" -m multiport --dports "${port_donor}" -j ${name_prerouting_chain} >/dev/null 2>&1
            fi
                                if [ "${family}" = "iptables" ] && { ! iptables -t "${active_table}" -C OUTPUT -m owner ! --gid-owner ${name_profile} -m conntrack ! --ctstate INVALID  ! -p icmp  -j ${name_output_chain} >/dev/null 2>&1; }; then
                                        iptables -t "${active_table}" -A OUTPUT -m owner ! --gid-owner ${name_profile} -m conntrack ! --ctstate INVALID  ! -p icmp  -j ${name_output_chain} >/dev/null 2>&1
                                fi
                                if [ "${family}" = "ip6tables" ] && { ! ip6tables -t "${active_table}" -C OUTPUT -m owner ! --gid-owner ${name_profile} -m conntrack ! --ctstate INVALID  ! -p icmp  -j ${name_output_chain} >/dev/null 2>&1; }; then
                                        ip6tables -t "${active_table}" -A OUTPUT -m owner ! --gid-owner ${name_profile} -m conntrack ! --ctstate INVALID  ! -p icmp  -j ${name_output_chain} >/dev/null 2>&1
                                fi
                        fi
        done
    done
else
        if [ "${family}" = "iptables" ] && { ! iptables -t "${active_table}" -C PREROUTING -m connmark --mark "${policy_mark}" -m conntrack ! --ctstate INVALID -j ${name_prerouting_chain} >/dev/null 2>&1; }; then
            iptables -t "${active_table}" -A PREROUTING -m connmark --mark "${policy_mark}" -m conntrack ! --ctstate INVALID -j ${name_prerouting_chain} >/dev/null 2>&1
        fi
        if [ "${family}" = "ip6tables" ] && { ! ip6tables -t "${active_table}" -C PREROUTING -m connmark --mark "${policy_mark}" -m conntrack ! --ctstate INVALID -j ${name_prerouting_chain} >/dev/null 2>&1; }; then
            ip6tables -t "${active_table}" -A PREROUTING -m connmark --mark "${policy_mark}" -m conntrack ! --ctstate INVALID -j ${name_prerouting_chain} >/dev/null 2>&1
        fi
                        if [ "${family}" = "iptables" ] && { ! iptables -t "${active_table}" -C OUTPUT -m owner ! --gid-owner ${name_profile} -m connmark --mark "${policy_mark}" -m conntrack ! --ctstate INVALID ! -p icmp -j ${name_output_chain} >/dev/null 2>&1; }; then
                                iptables -t "${active_table}" -A OUTPUT -m owner ! --gid-owner ${name_profile} -m connmark --mark "${policy_mark}" -m conntrack ! --ctstate INVALID ! -p icmp -j ${name_output_chain} >/dev/null 2>&1
                        fi
                        if [ "${family}" = "ip6tables" ] && { ! ip6tables -t "${active_table}" -C OUTPUT -m owner ! --gid-owner ${name_profile} -m connmark --mark "${policy_mark}" -m conntrack ! --ctstate INVALID ! -p icmp -j ${name_output_chain} >/dev/null 2>&1; }; then
                                ip6tables -t "${active_table}" -A OUTPUT -m owner ! --gid-owner ${name_profile} -m connmark --mark "${policy_mark}" -m conntrack ! --ctstate INVALID ! -p icmp -j ${name_output_chain} >/dev/null 2>&1
                        fi
                fi
    done
fi
exit 0
Edited by Konstantin Rezvykh
  • Thanks 2
3 часа назад, Skrill0 сказал:
В первый раз вместо 127.0.0.1 написал 128.0.0.1, рука дрогнула.
Исправил на 127.0.0.1 и все заработало.
Вот диагностика
#!/bin/sh
mode_proxy="TPROXY"
network="tcp udp"
port_proxy="54836"
port_donor=""
policy_mark="0xffffd02"
table_mark="0x111"
table_id="111"
file_dns=""
port_dns="53"
load_module() {
    local module=${1}
    then
    else
    fi
    network="tcp"
else
    network="tcp udp"
fi
fi
add_ipt_rule() {
    local family="${1}"
    local table="${2}"
    local chain="${3}"
    shift 3
        return
    fi
                "REDIRECT")
                "TPROXY")
                    exit 0
            esac
        done
    fi
		fi
	fi
    local chain="${1}"
		else
		fi
	done
configure_route() {
    fi
    "TPROXY")
    "REDIRECT")
        exit 0
esac
        proxy_ip="::1"
        configure_route 6
    else
        configure_route 4
    fi
	fi
done
            fi
            fi
				fi
				fi
			fi
        done
    done
else
        fi
        fi
			fi
			fi
		fi
    done
fi
exit 0
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 19001 packets, 21M bytes)
   70 10684 _NDM_PREROUTING_MC  all  --  *      *       0.0.0.0/0            224.0.0.0/4
25265   22M _NDM_IPSEC_PREROUTING  all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
25265   22M _NDM_HOTSPOT_PRERT  all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
 7773 1169K xkeen      all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            connmark match  0xffffd02 ! ctstate INVALID
    5   300 RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            100.64.0.0/10
 1515  230K RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.0.0/16
   49  8150 RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            224.0.0.0/4
 4807  678K TPROXY     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            TPROXY redirect 127.0.0.1:54836 mark 0x111/0xffffffff
 1680  283K TPROXY     udp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            TPROXY redirect 127.0.0.1:54836 mark 0x111/0xffffffff
3 часа назад, jameszero сказал:
Лишних файлов нет. В /opt/etc/ndm/netfilter.d/ только proxy.sh
Edited by Gmarapet
  • Upvote 2
10 часов назад, activio сказал:
Здравствуйте, на extra 2 заведется? usb есть у него.
Только что протестил. Завёлся через встроенный прокси. Через Redirect не пробывал. С редиректом еще не разобрался как настроить. Там видимо через iptables.
А можно попросить инструкцию для настойки REDIRECT или на какой странице форума она?
14 часа назад, danil-v сказал:
Здравствуйте!
Разобрался в чём дело. Нужно было в приоритетах подключений, в правилах с Xray так же ставить галку на подключении к провайдеру. И всё заработало!!!
1 час назад, danil-v сказал:
Доброе утро. В шапке темы написано и есть файлы 07_inbounds.json один для прокси другой для редирект. Используйте файл 07_r_inbounds.json и после перезагрузите роутер.
Добрый день. И с праздником всех, кто празднует.
И снова у меня что-то не так. )
В режиме TProxy ломается доступ к устройствам внутри домашней сети через переадресацию портов.
Более подробно: внутри есть пара устройства, к которым нужен доступ снаружи. Обычно захожу на них по адресу my.domain:port, настроив  переадресацию на нужный порт на роутере. В режиме redirect доступ работает, переключаюсь на tproxy и доступа нет, хотя 10_routing.json в обоих случаях одинаковый.
Роутинг на xray настроен всё, кроме исключений, слать директом.
Как получить доступ в режиме tproxy?
2 часа назад, Alexey77 сказал:
Вам может попробовать добавить порты xkeen -ap 80,443.
Спасибо, помогло. Теперь заходит всюду, кроме keenetic-web, который на порту 8443.   Зайти на роутер получается только по локальному адресу или через приложение. https://myname.keenetic.pro:8443 по-прежнему не отвечает.
13 часа назад, jameszero сказал:
у вас белый IP-адрес? Попробуйте добавить его с 32 маской в параметр ipv4_exclude
Спасибо, помогло.
Но как-то странно помогло. Извне всё открылось со всех устройств. А вот в локалке с PC открывается, с телефона Poco открывается, а с двух разных Google Pixel отваливается по таймауту. Меня это прямо обескураживает.
Edited by Gmarapet
14 часа назад, Gmarapet сказал:
Добрый день. Предполагаю что они используют dns роутера и вдобавок ещё dns от гугла.
