5 минут назад, Sirex сказал:
Здравствуйте. При перезагрузки роутера xkeen не стартует, как можно это исправить?
Модель роутера: kn-1811
Cценарий initrc: /opt/etc/init.d/rc.unslung
Выполнял xkeen -ri
start_delay=20
Логи при старте xkeen:
  Скрыть содержимое
~ # xkeen -status
  Прокси-клиент не запущен
~ # xkeen -start
Xray 1.8.7 (Xray, Penetrates Everything.) 3f0bc13 (go1.21.5 linux/arm64)
A unified platform for anti-censorship.
2024/01/23 15:07:31 Using confdir from env: /opt/etc/xray/configs
2024/01/23 15:07:31 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/01_log.json
2024/01/23 15:07:31 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/02_stats.json
2024/01/23 15:07:31 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/03_dns.json
2024/01/23 15:07:31 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/04_reverse.json
2024/01/23 15:07:31 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/05_fake-dns.json
2024/01/23 15:07:31 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/06_transport.json
2024/01/23 15:07:31 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/07_inbounds.json
2024/01/23 15:07:31 [Info] infra/conf: [/opt/etc/xray/configs/07_inbounds.json] prepend outbound with tag: out-russia
2024/01/23 15:07:31 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/08_outbounds.json
2024/01/23 15:07:32 [Info] infra/conf: [/opt/etc/xray/configs/08_outbounds.json] appended inbound with tag: tproxy
2024/01/23 15:07:32 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/09_policy.json
2024/01/23 15:07:32 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/10_routing.json
2024/01/23 15:07:32 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/11_fallbacks.json
  Прокси-клиент запущен
Проверьте права файла S24xray.
Edited by Konstantin Rezvykh
4 минуты назад, Sirex сказал:
Добрый день. Уменьшайте количество dat-файлов, подключенных в 10_routing.json
5 минут назад, jameszero сказал:
У меня этот файл пустой, весь трафик идет через xray
9 часов назад, jameszero сказал:
попробуйте отключить QUIC в браузере и проверьте авторизацию на openai и геолокацию на whoer
Попробовал. К сожалению, ничего не изменилось.
22 часа назад, Mikhail_YAR сказал:
На сервере xray в правилах маршрутизации на текущий момент настроено geosite:openai -> warp
Для чего warp? Отключите и проверьте доступ через xray сервер без костылей.
22 минуты назад, Sirex сказал:
А start_delay какой стоит?
/opt/etc/init.d/S24xray строка 75
1 минуту назад, Gmarapet сказал:
Стоит число 20
11 минуту назад, jameszero сказал:
Тогда, можно попробовать откатить версию xray на 1.8.4, с ней меньше всего было проблем.
Полазил по шапке, но так и не нашел как это можно сделать. Подскажите, пожалуйста
Да, это я тоже уже пробовал неоднократно. Стабильно ловлю вот такое. В IP адрес VPS.
Edited by Mikhail_YAR
VPS в штатах, а локацию показывает РФ? 😳
Где-то у вас утечка. Меняйте для начала DNS, лучше на DoH или DoT и лучше на малоизвестные, которые не имеют серверов в России.
20 минут назад, jameszero сказал:
Была утечка WebRTC, устранил. DNS сменил, российские сервера из списка пропали. Whoer всё равно говорит, что РФ... Буду дальше копать.
8 минут назад, jameszero сказал:
Вы warp сейчас используете?
warp не использую. Для меня пока не очень понятно откуда берутся утечки:
В роутере DNS настроен так:
Похоже чего-то не учитываю и надо ещё где-то DNS настраивать.
@Mikhail_YAR Вообще странно. whoer.net у меня тоже видит мой айпишник хотя доступ к нему прописан в роутинге через vps... Единственное что могло выдавать это WebRTC браузера. Вырубил, но толку 0. Все остальное что указано ходить через vps через него и ходит и ip-адрес видит его. DNS настроено через DoT. WARP на VPS не настроен.
Есть у кого из гуру идеи?
UPD: С телефона подключенного к тому же кинетику видит адрес VPS.. магия какая-то..
Edited by Yevrashka
1 минуту назад, Yevrashka сказал:
У меня он как раз видит не мой айпишник, а айпишник сервера. Но локацию определяет РФ.
А возможно ли сделать так, чтобы создаваемые в админке кинетика ВПН (Other connections) подключались через имеющееся соединение XKeen-XRay-Vless?
Или хотя бы чтобы OpenVPN- соединения заворачивались через XKeen? Что-то подправить в конфиге openvpn может?
Edited by k0steg
1 час назад, Mikhail_YAR сказал:
У меня такое только, когда метод redirect, tproxy показывает и IP и страну VPS.
17 часов назад, Alexey77 сказал:
Доброе утро. Вот здесь нужно удалить socks-in и http-in и написать "tproxy" и лучше вам взять файлы из шапки темы а ваши удалить.
Спасибо за совет, отчасти сработало, но не совсем(
Сперва заменил теги на "tproxy", заработал сайт меты, сайт окулуса (oculus.com), но приложение oculus не заработало ("Отсутствует подключение к интернету"). Через NetLimiter глянул, что оно ломиться в домены oculus.com, facebook.com и oculuscdn.com через 443 порт. Попробовал добавить этот порт в роутинг в правило с tproxy, не помогло (наоборот, отвалилось вообще почти всё).
Далее попробовал взять файлы из шапки, подставить свой конфиг и заменить, не помогло, работает как было до замены тегов на tproxy (т.е. как описано в первоначальном посте).
Сопсна вот что получилось:
inbounds
    "inbounds": [
            "tag": "tproxy",
            "listen": "127.0.0.1",
            "port": 61219,
            "protocol": "dokodemo-door",
            "settings": {
                "network": "tcp,udp",
                "followRedirect": true
            "sniffing": {
                "enabled": true,
                "destOverride": [
                    "http",
                    "tls",
                    "quic"
            "streamSettings": {
                "sockopt": {
                    "tproxy": "tproxy"
outbounds
    "outbounds": [
            "tag": "shadowsocks",
            "protocol": "shadowsocks",
            "settings": {
                "servers": [
                        "address": "адрес_впн_сервера",
                        "method": "chacha20-ietf-poly1305",
                        "password": "пароль",
                        "port": 9000,
                        "uot": true
            "streamSettings": {
                "network": "tcp"
            "sockopt": {
                "tcpMptcp": true,
                "tcpFastOpen": true,
                "tcpNoDelay": true
routing
    "routing": {
        "domainStrategy": "AsIs",
        "rules": [
                "outboundTag": "shadowsocks",
                "port": "0-65535",
                "type": "field"
Может быть есть ещё какие-то идеи, как мне оживить приложение oculus'а (да и в целом чтобы всё работало)? Заранее спасибо
9 часов назад, Konstantin Rezvykh сказал:
Кажется все нормально:
/opt/etc/init.d # ls -l
-rwxr-xr-x    1 root     root          1788 Jan 23 20:04 S05crond
-rwxr-xr-x    1 root     root         23283 Jan 23 21:36 S24xray
-rwxr-xr-x    1 root     root           736 May 27  2023 S51dropbear
-rw-r--r--    1 root     root          2842 Aug  8 14:46 rc.func
-rwxr-xr-x    1 root     root           950 Aug  8 14:46 rc.unslung
9 часов назад, Mikhail_YAR сказал:
Доброе утро. Пришлите вывод команды resolvectl status на сервере полагаю у вас там будет DNS Servers: 1.1.1.1
12 часа назад, Sirex сказал:
start_delay=20
Поменяйте на 10 если не поможет попробуйте поставить 2. И не забудьте после редактирования выставить права 755 на S24xray
Edited by Alexey77
10 часов назад, Mikhail_YAR сказал:
Может по времени на компе или системному языку в  компе?
2 часа назад, Alexey77 сказал:
Доброе утро.
Гугловый ДНС:
@Mikhail_YAR
Доброе утро!
Проверьте, в настройках Chrome не включено ли "Использовать безопасный DNS-сервер" и не установлен ли у вас AdGuard для Windows с фильтрацией DNS?
Ещё можно глянуть, как себя ведёт другой браузер, например Firefox.
8 часов назад, Hellheym сказал:
outbounds
Попробуйте такой
  "outbounds": [
      "settings": {
        "servers": [
            "address": "адрес впн",
            "port": 9000,
            "uot": true
      "streamSettings": {
        "network": "tcp"
      "tag": "proxy"
      "protocol": "freedom",
      "tag": "direct"
      "protocol": "blackhole",
      "tag": "block"
И routing
  "routing": {
    "domainStrategy": "IPIfNonMatch",
    "rules": [
        "type": "field",
        "inboundTag": "tproxy",
        "outboundTag": "proxy"
18 минут назад, jameszero сказал:
Здравствуйте!
Перебирал различные варианты, в разных браузерах с разными настройками поведение одинаково.
Вообще, я задаю не очень корректные вопросы, надо начинать с основ)
Вот смотрите, у меня в роутере настроен DNS DoT 8.8.8.8 с запретом транзита запросов. Я перехожу на какой-нибудь условный whoer и делаю тест на DNSleak. Получаю ответ о наличии утечки и вижу список гугловых DNS-серверов с различными адресами. Вроде бы всё логично (что настроено, то и получено). Но в чём заключается утечка? Тест вообще не должен возвращать мне никакие записи о DNS?
18 минут назад, Mikhail_YAR сказал:
Тест должен возвращать dns которые у вас настроены кроме них других быть не должно.
  • Thanks 2
Выше на скриншотах вы показали, что у вас не гугл DNS, а 9.9.9.9 и при этом непонятно откуда пробивается DNS Cloudflare. На этом основании и было предположено, что у вас утечки, ну а если в тестах у вас отображается тот DNS, который прописан в роутере и ничего лишнего, то всё в порядке, надписи на сайтах об утечке DNS можете игнорировать, это всего лишь реклама VPN.
  • Thanks 3
