@LDude, приветствую.
Есть небольшое наблюдение. Speedtest не проверял, а вот nperf для Android позволяет выбрать по какому протоколу тестировать, http или https. По https вопросов нет, всё так же, как на PC, а вот по http скорость упирается в процессор Кинетика и режется до 30-40. Такое впечатление, что xray видит не шифрованный трафик и шифрует его, нагружая камень, хотя не должен это делать при Reality. В общем, пока не могу объяснить природу явления.
  • Thanks 2
2 часа назад, jameszero сказал:
Добрый день. Подскажите где это можно выбирать?
@Alexey77 добрый день! Это я немного напутал, старый уже) В приложении для Windows можно выбирать протокол и это влияет на скорость и на процессор роутера. Для полноценного тестирования нужно завернуть роутингом на VPS два домена nperf.com и nperf.net или использовать zkeen.
3 часа назад, jameszero сказал:
Доброго Вам дня)
Полностью связка с Reality выглядит так:
VLESS + uTLS + XTLS + Reality.
XTLS является обязательной его частью. Он же отвечает за выборочное шифрование не зашифрованного трафика.
Поэтому описанное поведение имеет место быть)
  • Thanks 2
16 минут назад, jameszero сказал:
Домены добавлены сейчас проверил загрузка процессора около 50-60 процентов а nperf показывает только 20 Mb хотя speedtest показывает правильно.
Сравните показания скорости по http и по https. Загрузка процессора может отображаться с задержкой, особенно если процессор задумался не успевает её отобразить)
Edited by jameszero
Т.е. приложения на телефоне (speedtest и nperf) используют http, тесты через web - https? Хм, а в кинетике аппаратного шифрования http нет по ходу. В 6 раз разница примерно по нагрузке и, соответственно, скорости.
Но не пойму, как оно иногда получается (и раньше так было), что фигачит намного больше скорость и без нагрузки до упора.
Добрый день!
Опять у меня в браузере Мозилла на Андроиде chat.openai.com определяет реальный IP, а на сайте browserleaks.com определяется реальный IP в тесте WebRCT. Возможно ли такое из-за халявного конфига Shadowsocks или дело в неправильных настройках?
v. 1.1.2, режим Mixed через политику.
Edited by prokuror2
40 минут назад, prokuror2 сказал:
Добрый день!
Опять у меня в браузере Мозилла на Андроиде chat.openai.com определяет реальный IP, а на сайте browserleaks.com определяется реальный IP в тесте WebRCT. Возможно ли такое из-за халявного конфига Shadowsocks или дело в неправлиноых настройках?
WebRTC надо вырубать в браузере через настройки либо через дополнения. По умолчанию оно везде включено. И зачем пользовать носки которые давно открыты и блочатся если конечно это не последняя их 22 модификация. Пользуйтесь Reality..
Edited by Yevrashka
5 часов назад, LDude сказал:
Это только предположение, но если это действительно так, то это объясняет над чем трудится процессор. Хорошо, что http сайтов почти не осталось и при обычном серфинге такой просадки производительности не будет.
Edited by jameszero
5 часов назад, prokuror2 сказал:
В routing для работы с browserleaks.com и openai было установлено:
"domain": [
          "browserleaks.com",
"ext:geosite_v2fly.dat:openai",
Удалил routing, чтобы все запросы пускать через VPS, и  chat.openai.com стал определять IP VPS.
WebRTC тоже определяет  IP VPS.
Почему он раньше не трудился? Фигня какая-то. И не у всех трудится.
И вот, тот же роутер у человека, у меня так же раньше было: https://t.me/c/2138190368/476/916
И приложение speedtest на телефоне в этом случае бОльшую скорость выдаёт, чем комп почему-то.
Edited by LDude
Списался с ним, попросил замерить, вот, что у него вышло: "комп, скорость 344/143, загрузка 27%. телефон - 352/287, загрузка 52%"
Я уже и роутер на заводские сбрасывал, и на новую флэху всё заново поставил.
Edited by LDude
Прошу прощения, я дебил (наверное) 🙃
Не сделал вот это, думал, что у меня ничего нет на 443 порту:
Перенестисервисы на любой из следующих портов
           5083 | 5443 | 8083 | 8443 | 65083
Но я это и раньше никогда не делал, а работало без дикой нагрузки на проц.
Всем доброго времени суток! Подскажите кто-нибудь сталкивался с проблемой "подвисания" видео ютуб-соц.сети при работе через xray клиента? Причём есть интересная особенность если поверх подключения через xray натянуть WG тунель, то подтормаживания пропадают...
Может есть какой-то тюнинг соединения?
Такая проблема не только Xkeen - vless XRay, но и на прямую с телефона NekoBox - vless.
В 14.02.2024 в 21:43, LDude сказал:
с телефона проц уже при 25 мегабитах под 100
Возможно, в некоторых случаях, Speedtest, по одному ему известным алгоритмам, выбирает протокол http вместо https. Попробуйте для эксперимента, заменить VLESS на что нибудь другое с постоянным шифрованием, например shadowsocks, по идее скорость должна выровняться во всех тестах.
2 часа назад, danil-v сказал:
Добрый день! Странно, у меня обратная ситуация, ютуб на телефонах (YouTube ReVanced), телевизоре (SmartTubeNext) и на компьютере в браузерах постоянно буферизировал видео при прямом подключении. Пустил его через VPS, всё летает. Замерьте общую скорость интернета через VPS, может она недостаточна для потокового видео. А насчёт тюнинга соединения, вы оптимизацию сервера делали? net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr и прочее...
6 часов назад, jameszero сказал:
Нет на xray сервере на vps никаких настроек не делал. Установил 3x-ui из коробки. Можно по подробнее про настройки сервера?
56 минут назад, danil-v сказал:
Как минимум, нужно включить bbr.
Добавьте на сервере в конец файла /etc/sysctl.conf две строчки и перезагрузите сервер:
net.core.default_qdisc=fq
Есть и более тонкие настройки в sysctl.conf, но эти две строчки основные.
Здравствуйте. Настроил режим Redirect (1. Политика доступа). При добавлении клиента в политику доступа ‘XKeen’ интернет на данном устройстве пропадает. Аналогичное подключение с тем же профилем в программе NekoRay(Windows) работает. Настраивал только inbounds и outbounds. Версия XKeen 1.1.0 запускается и слушает порт 61219 протокол TCP. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
Подробное описание настроек и логи
Edited by hohla
1 час назад, hohla сказал:
Добрый день! А почему порт 58738? VLESS Reality маскируется под https сайт, а это 443 порт.
12 минуты назад, jameszero сказал:
В логах вроде 443 с адресом сервера везде)
Видимо в конфигах кинетика прописан 443, а на сервере открыт 58738
Точно. Скрин с впс не видел 🤣👍
18 часов назад, jameszero сказал:
У меня на сервере 58738 порт был для всех клиентов. В настройках outbonds.json порт 443.
Сменил сейчас на сервере порт на 443, Nekoray клиенты по прежнему работают, а через политику xkeen роутера так и нет связи.
Edited by hohla
54 минуты назад, hohla сказал:
У меня на сервере этот порт по умолчанию для всех клиентов. Его нет возможности поменять
Сервер настроен неправильно изначально, ни один https-сайт не покажет свой сертификат, если к нему заходить по произвольному порту. Любой другой прокси/vpn может работать на произвольных портах, а VLESS Reality это только 443 порт, без вариантов.
7 часов назад, jameszero сказал:
Спасибо большое. Создал нового клиента через 443 порт, в логах xkeen появились предупреждения об отсутсвии тега 'direct':
2024/02/17 12:55:16 [Debug] app/log: Logger started
2024/02/17 12:55:16 [Debug] app/router: MphDomainMatcher is enabled for 10 domain rule(s)
2024/02/17 12:55:16 [Debug] app/proxyman/inbound: creating stream worker on 0.0.0.0:61219
2024/02/17 12:55:16 [Info] transport/internet/tcp: listening TCP on 0.0.0.0:61219
2024/02/17 12:55:16 [Warning] core: Xray 1.8.4 started
2024/02/17 12:55:24 [Debug] [3148607647] proxy/dokodemo: processing connection from: 192.168.1.101:48562
2024/02/17 12:55:24 [Info] [3148607647] proxy/dokodemo: received request for 192.168.1.101:48562
2024/02/17 12:55:24 [Info] [3148607647] app/dispatcher: sniffed domain: yandex.ru
2024/02/17 12:55:24 [Warning] [3148607647] app/dispatcher: non existing outTag: direct
оставил в routings.json только VPS подключение, сообщения "non existing outTag: directпропали, но связь так и не наладилась, и в логах проскакивают предупреждения:
  "routing": {
    "rules": [
      // VPS подключение  |  Основное
        "inboundTag": ["redirect", "tproxy"],
        "outboundTag": "vless-reality",
        "type": "field"
2024/02/17 13:17:40 [Debug] transport/internet: dialing to tcp:185.16.39.22:443
2024/02/17 13:17:40 [Info] [3748949904] app/proxyman/inbound: connection ends > proxy/dokodemo: connection ends > context canceled
2024/02/17 13:17:41 [Info] [119839236] transport/internet/tcp: dialing TCP to tcp:185.16.39.22:443
2024/02/17 13:17:41 [Debug] transport/internet: dialing to tcp:185.16.39.22:443
2024/02/17 13:17:41 [Warning] [119839236] app/proxyman/outbound: failed to process outbound traffic > proxy/vless/outbound: failed to find a                              n available destination > common/retry: [dial tcp 185.16.39.22:443: operation was canceled] > common/retry: all retry attempts failed
2024/02/17 13:17:44 [Debug] [2109866103] proxy/dokodemo: processing connection from: 192.168.1.101:43065
Edited by hohla
@hohla
Проверяйте настройки, профиль не рабочий. Скопировал настройки вашего подключения в v2rayN и получил те же ошибки в логах, что и у вас.
