  • 3 weeks later...
Подскажите, возможно-ли и как решить следующую задачу, на роутере создать гостевую сеть, при подключении к которой, весь трафик шел бы через VPS сервер xray?
В 07.07.2024 в 14:30, stalker-dm сказал:
Да, при условии, что уже настроен Xkeen, создаешь политику Xkeen и применяешь ее для гостевых сетей
  • 2 weeks later...
Добрый день, форумчане!
Интересует вопрос про падение скорости при включенном Xkeen. Имеется приходящие от провайдера 800, которые при включении Xkeen в режиме "GeoSite_Antifilter и пара добавленных руками доменов -> VPS, все остальное -> direc" режутся до 200-400 в зависимости от устройства.
Форум покурил, решения увидел, но они, к моему сожалению, не коробочные и, полагаю, могут быть не очень актуальны, т.к. там речь там про версии до 1.0. Не появилось ли за все это время какого-то простого способа слать весь не требующий маршрутизации трафик сразу в провайдера?
@EACH, добрый день!
Маршрутизацию и решение, что отправлять напрямую, а что через прокси выполняет xray, поэтому весь трафик идет через него, а падение скорости обычно связано с большой нагрузкой на процессор роутера. Только топовые Ultra и Peak справляются с гигабитными скоростями.
  • Thanks 2
Всем привет, подскажите пожалуйста, можно ли можно ли как то подтюнить xkeen (keenetic ultra)?   Xray, bbr и прочая оптимизация на сервере включены. При подключении напрямую с пк (nekoray) и с телефона, ролики ютуб до 1080 проигрываются без остановок на дозагрузку). А вот если на роутере прописать, выше 480р уже подлагивает(. Можно ли что то с этим сделать?...
Добрый день.
Подскажите, а можно ли сделать не одну единственную политику XKeen на Keenetic, а какую-то еще альтернативную, например, которая бы ВЕСЬ трафик гнала через VPS, а не по спискам? Мне хочется и х быстро переключать, в приложении Keenetic это приемлемо сделано. Вот только как сделать вт орую такую политику? Возможно ли это?
не соображу где взять вебинтерфейс для nekoray keenetic - он есть вообще ?
@Reolins, добрый день!
Режим работы xray зависит от настроек. Дадите ему серверную конфигурацию, он станет сервером.
Если нужна GUI-панель, то 3x-ui тоже есть в репозитории.
Например, для mipsel архитектуры, остальные архитектуры смотрите выше по ссылке.
В 29.07.2024 в 20:28, aarnet сказал:
Не подвезли пока 😁
Благодарю. 3x-ui постоянно валится на mips, поэтому пришлось настроить руками - все работает.
Есть ли возможность при использовании на keenetic включить bbr и применить твики как для обычных linux vps?
echo "tcp_bbr" > /etc/modules-load.d/modules.conf
echo "net.core.default_qdisc=fq" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.core.rmem_max = 67108864" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.core.wmem_max = 67108864" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.core.netdev_max_backlog = 10000" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.core.somaxconn = 4096" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv4.tcp_syncookies = 1" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv4.tcp_fin_timeout = 30" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv4.tcp_keepalive_time = 1200" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv4.tcp_keepalive_probes = 5" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv4.tcp_keepalive_intvl = 30" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 8192" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 5000" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv4.tcp_fastopen = 3" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv4.tcp_mem = 25600 51200 102400" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv4.udp_mem = 25600 51200 102400" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 67108864" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv4.tcp_wmem = 4096 65536 67108864" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv4.tcp_mtu_probing = 1" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv4.tcp_slow_start_after_idle=0" >> /etc/sysctl.conf
Edited by Reolins
Всем доброго времени суток. Такой вопрос:
"inbounds": [
		"tag": "redirect",
		"port": 61219,
		"protocol": "dokodemo-door",
		"settings": {
			"network": "tcp",
			"followRedirect": true
		"sniffing": {
			"enabled": true,
			"destOverride": [
				"http",
				"tls",
				"quic"
В таком виде - оно направляет всё через Xkeen. А можно ли натравить эту штуку отдельно на один сегмент домашней сети? (так чтобы все устройства в нём направлялись через Xkeen, а остальные сегменты - продолжали работать напрямую)
В 23.07.2024 в 10:38, prokuror2 сказал:
@Evgenii S
или в роутинге так:
"ext:geosite_v2fly.dat:youtube"
 интересно тоже, добавил строку "ext:geosite_v2fly.dat:youtube", в
      // VPS подключение  |  Доменные имена
но вижу значок "ru" у youtube, трассировка тоже идет напрямую, что делаю не так,
хотя тотже "ext:geosite_v2fly.dat:speedtest",  speedtest идет в vps - видно в инфо о провайдере, клиента перестартовал 🤪 а трассировка тоже напрямую
Edited by Ромка Он
4 часа назад, Ромка Он сказал:
Трассировка и пинги через прокси не ходят.
всю голову уже сломал, по порядку
- я поставил kneen ( он работает )
- взял базовые настройки и просто прокинул в 04_outbounds.json настройки моего Xray reality
завелся, начали работать [:censored:], но как бы я не пытался добавить в routing конкретные роуты, ничего не помогает, сейчас для примера хочу провести через Xray - themoviedb.net или platform.open.ai
как я пробовал
  "routing": {
    "rules": [
        "inboundTag": ["redirect", "tproxy"],
        "domain": [
                  "regexp:^([\\w\\-\\.]+\\.)ru$"
        "outboundTag": "direct",
        "type": "field"
      // VPS ......................  |  ................
        "domain": [
             "www.themoviedb.net",
             "ext:geosite_v2fly.dat:openai"
        "outboundTag": "vless-reality",
        "type": "field"
и вот так
        "domain": [
             "themoviedb"
        "type": "field"
и так
        "domain": [
             "domain:themoviedb"
        "type": "field"
подскажите где почитать или как понять как оно должно работать ?
еще раз повторю цель, добавить роуты через VPS ( XRAY, REALITY ) определенные ресурсы, пока на примете themoviedb, openai, но 100% появятся новые запросы, хочу понять принцип
Edited by TheBB
Bridgeeasy,
1 - а в 04_outbounds.json, у подключения к вашему серверу, тег "vless-reality"?
2 - Пробовали ли вы перезагружать роутер после замены конфигурационных файлов?
Edited by Neytrino
12 часа назад, Bridgeeasy сказал:
Почему .net? Этот домен в зоне org - www.themoviedb.org и он отрывается напрямую без xray. Только для него важно подобрать правильный DNS-сервер. Некоторые сервера возвращают 127.0.0.1 при пинге www.themoviedb.org и поэтому сайт не открывается. Проверьте сначала пинг, если вернёт локалхост, то смените DNS в роутере, например, на https://dns.quad9.net/dns-query
А для platform.openai.com обязательно отключите QUIC в браузере, в роутинге у вас всё правильно для него прописано.
Edited by jameszero
Проект уже давно без обновлений или каких-либо движений
Можно считать, что он закрыт, или это всего лишь затянувшийся перерыв?
53 минуты назад, NGaGe39 сказал:
Здравствуйте. Скажите а что в этом проекте устарело и требует обновления? Дополнил в телеграмм чате была озвучена информация что осенью планируется обновление.
Edited by Alexey77
Дополнил
Привет , посоветуйте какой инбаунд поставить ,kn-1011 . Со 2 страницы через прокси кинетика , но чего то не нравится , тупит при открытии страниц.
1 час назад, Alexey77 сказал:
Как минимум добавление Sing-box, актуализация свежего Xray с SplitHTTP.
Не все хотят заходить в этот чат
25 минут назад, NGaGe39 сказал:
Не помню где было написано что бы не возникало много проблем используется стабильная версия 1.8.4 . А что вам мешает скачать свежий xray и заменить в папке sbin?
Добрый день, по поводу прошлых сообщений со всем разобрался все работает
вопрос а на KN-1811 нормально что процессор загружается при speedtest на 70% ? насколько я почитал тут на более слабых роутерах загрузка меньше была, при этом speedtest в режиме xkeen redirect показывает 600mbs
Добрый день!
Поставил себе такую задачу: добиться того чтобы на 3-х ТВ (2 webos и 1 tizen) дома работал [:censored:] (и только ютуб, остальное [:censored:] не нужно). Есть свой Xray VLESS reality на VPS. На телефоне/компе (на своих клиентах все работает отлично).
Для телеков решил установить сабж на Keenetic Viva (KN-1912). После долгих танцев с бубнами конфигурация заработала, ютуб на телеке стал с шведской рекламой :)) Однако счастье оказалось не долгим, примерно через час два работы роутера (если начать смотреть ютую в 1080p+ качестве то раньше) роутер начинает загибаться - если удается зайти в веб интерфейс то там память забита на 90% (230+ МБ), процессор тоже 90+ % загрузка. Но иногда и в интерфейс не зайти, через SSH тоже не всегда получается, тогда помогает только перезагрузка по питанию. Однако после перезагрузки, даже если ничего не смотреть, в спокойном состоянии скажем так, то память также почти полностью забита, процессор тоже в районе 50-60% загрузки.
Почитав эту тему в routing стал использовать файл zkeen.dat, который вроде как поменьше должен нагружать роутер, в отличии от файлов [:censored:], но это не сильно помогло, практически никак не изменилась загрузка.
Судя по комментариям Viva слабовата для сабжа, но может что то можно сделать или смотреть в сторону Ultra? В ней все быстро работает?
Edited by TheBB
@Alexpsk60, добрый день!
KN-1912 действительно слабое устройство для xray, у него малопроизводительный процессор EcoNet. Предыдущая Viva KN-1910 с полноценным процессором ютуб тянет отлично. EcoNet, к сожалению, никакими облегченными списками доменов не разогнать, только Ультра решит проблему.
Edited by jameszero
Решил сегодня снова установить xkeen, однако при запуске install.sh мелькает красная надпись "Не удалось получить URL для загрузки Xray" и продолжается дальше работа скрипта. Но, естественно, xkeen потом не работает, пишет  /opt/bin/sh: xray: not found xray. Пробовал бинарник xray подкидывать, не помогает.
В 05.08.2024 в 18:47, NGaGe39 сказал:
Не все хотят устраивать коммуникацию там, где удобно бесплатному пользователю
