AbeL Posted October 20 Share Posted October 20 Giga (KN-1011) EAEU Версия ОС4.0.5 После перезагрузки сам не поднимается OpenVPN сервер, красным пишет: "нет соединения". Если его выключить, потом включить, то всё работает. В логах всё хорошо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mamay Posted October 20 Share Posted October 20 2 часа назад, AbeL сказал: Giga (KN-1011) EAEU Версия ОС4.0.5 После перезагрузки сам не поднимается OpenVPN сервер, красным пишет: "нет соединения". Здесь обсуждают альфу и бету. С актуальной версией прошивки в официальное ТП. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hellonow Posted October 25 Share Posted October 25 @AbeL необходимо включить debug режим на интерфейсе OpenVPN в CLI, пример: interface OpenVPN0 debug system configuration save После перезагружаете роутер: system reboot Либо по питанию. После ждете момента, когда сервер не установит подключение, скачиваете self-test файл и отправляете файд в поддержку. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
American Posted October 29 Share Posted October 29 В поддержке об этой проблеме знают, но ничего решить пока не могут. Причем отваливается не только после перезагрузки, но и после ручного или случайного дисконнекта сети, основного или резервного канала. Кроме того, работают WEB и RDP через OpenVPN, а SMB нет, уже давно, с версий 4/хх/хх Поддержка ничего решить пока не может, за то за информацию "спасибо" говорят Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
amirukg Posted November 3 Share Posted November 3 (edited) Похожая история - есть 2 ISP, наземный и мобильный. При переключении с одного на другой, туннель не поднимается, зато поднимается после рестарта Ovpn сервера. Занимательно то что в логах сервера ничего подозрительного не происходит: Fri Nov 3 02:39:10 2023 88.88.88.88:49760 TLS: Initial packet from [AF_INET]88.88.88.88:49760, sid=b128696b 84f7f$ Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 VERIFY OK: depth=1, CN=vpn.company.com Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 VERIFY OK: depth=0, CN=test Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 peer info: IV_VER=2.6.0 Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 peer info: IV_PLAT=linux Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 peer info: IV_TCPNL=1 Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 peer info: IV_MTU=1600 Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 peer info: IV_NCP=2 Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 peer info: IV_CIPHERS=AES-256-GCM:AES-128-GCM:CHACHA20-POLY1305 Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 peer info: IV_PROTO=478 Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 peer info: IV_LZ4=1 Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 peer info: IV_LZ4v2=1 Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 peer info: IV_LZO=1 Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 peer info: IV_COMP_STUB=1 Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 peer info: IV_COMP_STUBv2=1 Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 WARNING: 'cipher' is present in local config but missing in remote confi$ Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 Control Channel: TLSv1.2, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, $ Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 [test] Peer Connection Initiated with [AF_INET]88.88.88.88:49760 Пробовал keepalive и ping/ping-restart, float. Все без толку, техподдержка не отвечает. Во я дурак, надо было доплатить и взять микротик... upd Проблема плавающая - примерно в 4-5 случаях из 10 при переходе на резервного провайдера туннель поднимается. кстати директива keepalive 100% отрабатывает на клиенте Windows по крайней мере. Edited November 3 by amirukg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
amirukg Posted November 4 Share Posted November 4 On 11/3/2023 at 1:33 PM, amirukg said: Похожая история - есть 2 ISP, наземный и мобильный. При переключении с одного на другой, туннель не поднимается, зато поднимается после рестарта Ovpn сервера. Занимательно то что в логах сервера ничего подозрительного не происходит: Fri Nov 3 02:39:10 2023 88.88.88.88:49760 TLS: Initial packet from [AF_INET]88.88.88.88:49760, sid=b128696b 84f7f$ Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 VERIFY OK: depth=1, CN=vpn.company.com Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 VERIFY OK: depth=0, CN=test Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 peer info: IV_VER=2.6.0 Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 peer info: IV_PLAT=linux Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 peer info: IV_TCPNL=1 Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 peer info: IV_MTU=1600 Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 peer info: IV_NCP=2 Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 peer info: IV_CIPHERS=AES-256-GCM:AES-128-GCM:CHACHA20-POLY1305 Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 peer info: IV_PROTO=478 Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 peer info: IV_LZ4=1 Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 peer info: IV_LZ4v2=1 Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 peer info: IV_LZO=1 Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 peer info: IV_COMP_STUB=1 Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 peer info: IV_COMP_STUBv2=1 Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 WARNING: 'cipher' is present in local config but missing in remote confi$ Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 Control Channel: TLSv1.2, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, $ Fri Nov 3 02:39:21 2023 88.88.88.88:49760 [test] Peer Connection Initiated with [AF_INET]88.88.88.88:49760 Пробовал keepalive и ping/ping-restart, float. Все без толку, техподдержка не отвечает. Во я дурак, надо было доплатить и взять микротик... upd Проблема плавающая - примерно в 4-5 случаях из 10 при переходе на резервного провайдера туннель поднимается. кстати директива keepalive 100% отрабатывает на клиенте Windows по крайней мере. Может кому пригодится - проблема решилась обновлением со стабильной прошивки 4.0.5 на 4.1 Alpha 15. Теперь туннель поднимается как положено. На сколько в целом прошивка стабильная не могу пока судить, гоняю второй день. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
admin Posted November 4 Share Posted November 4 1 час назад, amirukg сказал: Может кому пригодится - проблема решилась обновлением со стабильной прошивки 4.0.5 на 4.1 Alpha 15. Спасибо! Исправление перенесено в 4.0, т.е. войдет в следующий релиз. 4.0 сейчас на регрессионном тестировании, preview будет на следующей неделе. Пока можете пользоваться 4.1. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SSTP Posted November 4 Share Posted November 4 21 минуту назад, admin сказал: Исправление перенесено в 4.0 скажите пожалуйста а обновление опенвпн до 2.6.+ будет ? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AbeL Posted November 25 Author Share Posted November 25 В предварительной версии 4.0.7 всё отлично стартует! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
