Keenetic Start (KN-1112) - отваливается WiFi каждые две минуты
Piligrim09
Добрый день!
Возникла проблема с моделью Keenetic Start (KN-1112) EAEU.
Купил на замену старого роутера, который начал виснуть раз в несколько дней.
Установил и настроил KN-1112 - к нему подключены две IP камеры по WiFi и проводной интернет на третью IP камеру.
Проблема в том, что с периодичностью в каждые две минуты WiFi падает (камеры отключаются).
Лог (частично):
Ноя 21 15:10:40 ndm
Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(06:49:4f:e5:fb:4e) had associated.
Ноя 21 15:10:40 ndm
Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(06:49:4f:e5:fb:4e) set key done in WPA2/WPA2PSK.
Ноя 21 15:14:17 ndm
Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(30:1b:97:12:51:96) had associated.
Ноя 21 15:14:17 ndm
Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(30:1b:97:12:51:96) set key done in WPA2/WPA2PSK.
Ноя 21 15:14:18 ndm
Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(30:1b:97:12:51:bb) had associated.
Ноя 21 15:14:18 ndm
Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(30:1b:97:12:51:bb) set key done in WPA2/WPA2PSK.
Ноя 21 15:16:29 ndm
Ноя 21 15:16:29 ndm
Ноя 21 15:16:31 ndm
Ноя 21 15:16:31 ndm
Ноя 21 15:18:31 ndm
Ноя 21 15:18:32 ndm
Ноя 21 15:18:35 ndm
Ноя 21 15:18:35 ndm
Ноя 21 15:21:20 ndm
Ноя 21 15:21:20 ndm
Ноя 21 15:21:23 ndm
Ноя 21 15:21:23 ndm
То есть сразу из коробки новый роутер себя так ведёт. По проводу всё в порядке, а WiFi отваливается каждые пару минут.
Пробовал сбрасывать настройки по умолчанию, обновил версию системы на нём, переключал в режим ретранслятора и роутера.
Ничего не помогает.
Это бракованный аппарат или что-то можно сделать, может кто сталкивался?
3 минуты назад, Piligrim09 сказал:
Добрый день!
Лог (частично):
Ноя 21 15:10:40 ndm
Ноя 21 15:10:40 ndm
Ноя 21 15:14:17 ndm
Ноя 21 15:14:17 ndm
Ноя 21 15:14:18 ndm
Ноя 21 15:14:18 ndm
Ноя 21 15:16:29 ndm
Ноя 21 15:16:29 ndm
Ноя 21 15:16:31 ndm
Ноя 21 15:16:31 ndm
Ноя 21 15:18:31 ndm
Ноя 21 15:18:32 ndm
Ноя 21 15:18:35 ndm
Ноя 21 15:18:35 ndm
Ноя 21 15:21:20 ndm
Ноя 21 15:21:20 ndm
Ноя 21 15:21:23 ndm
Ноя 21 15:21:23 ndm
Ничего не помогает.
Кроме камер по wifi что то еще подключено? Тоже отваливается?
17 минут назад, Илья Картавенко сказал:
Проверил - кроме камер подключен ноут по WiFi и телефон, они не отваливаются.
То есть получается отваливаются только камеры. Они расположены в одном помещении (в 3-5 метрах от роутера).
14 минуты назад, Piligrim09 сказал:
Попробуйте канал зафиксировать в том диапазоне , в котором подключены камеры. Если mesh не используется, то отключите 802.11 r/k/v, а так же в расширенныз настройках wifi попробуйте  поубирать галочки. Выставьте верный регион
Скорее всего - это проблема камер, а не роутера.
1 минуту назад, Илья Картавенко сказал:
Канал фиксировал (1, 4, 9), всё остальное отключено (802.11 r/k/v,), регион выставлен. Пока не помогает.
Монитор WIFI в конфигураторе фиксирует постороннюю нагрузку в диапазоне 2.4? Соседских устройств много? Если он есть для вашего устройства.
Edited by keenet07
1 минуту назад, keenet07 сказал:
Монитор WIFI фиксирует постороннюю нагрузку в диапазоне 2.4? Соседских устройств много?
Протащите кабели до камер.
5 минут назад, Илья Картавенко сказал:
А стены какие?
Стены - кирпичные. Но это точно не в них дело. Одна камера висит в трёх метрах в прямой видимости от роутера, другая в соседнем помещении в 5 метрах и обе камеры синхронно в одно и тоже время отваливаются. Со старым роутером такого не было.
Edited by Piligrim09
1 минуту назад, Piligrim09 сказал:
В старом роутере нет много того, что есть в новом, а уж камеры тем более это все не поддерживают
12 минуты назад, keenet07 сказал:
Вот примерно так. Сейчас стоит 1 канал как наименее загруженный.
2 минуты назад, drugold сказал:
Нужно уходить на 5 ГГц или кабель.
Пока не получится. Нужно тогда покупать другие камеры, а это дополнительные расходы...
3 минуты назад, drugold сказал:
У вас сильно перегружен эфир в 2,4 ГГц. Нужно уходить на 5 ГГц или кабель.
Согласен. Много пересечений. У меня к примеру не более 9 на канал.
7 минут назад, drugold сказал:
Попробуйте снизить мощность до 50% и сделать ширину 20 МГц.
Сделал, но те же самые провалы каждые две минуты.
Я попробовал подключить телефон и ноутбук - они не отваливаются от WiFi в этой же комнате.
Что-то мне подсказывает, что проблема здесь в другом.
А обновить прошивку камер можно? Если, да, то сделайте. Мне кажется проблема здесь в камерах, точнее в поддержке ими, каких то фич.
5 минут назад, Piligrim09 сказал:
Насколько свежие в них модули WiFi?
6 минут назад, Piligrim09 сказал:
Нет, вот эти (прикрепил описание)
ru_ds-2cv2u21fd-iw_datasheet_v5.5.93_20190925_200127.pdf 1.2 \u041c\u0431 · 0 downloads
А отчего вы их запитываете электричеством?
У этих камер весьма слабенький WiFi-модуль: 802.11n, 1х1, 20/40 МГц, до 150 Мб/с. Ещё бы узнать на каком чипе.
Edited by drugold
12 минуты назад, Илья Картавенко сказал:
Каждая камера питается от своего USB блока питания (5 вольт).
6 минут назад, drugold сказал:
Факт в том, что до смены роутера всё нормально работало. Старый роутер: Trendnet TEW-652BRP.
Факт в том, что до смены роутера всё нормально работало. Старый роутер: Trident TEW-652BRP.
1 час назад, Илья Картавенко сказал:
Потому  и работало нормально.
Иными словами в кинетике есть функционал, который камера не поддерживает и игнорить его не может, потому и спотыкается. В старом роутере этого функционала нет,  и потому все проходит ок
Edited by Илья Картавенко
