Сергей Грищенко Posted November 28, 2023 Share Posted November 28, 2023 Во всех инструкциях по выборочному роутингу предлагают создать txt файл с нужным списком для себя доменов, которые должны работать. Будь то обход через VPN или TOR. Проблема в том, что у домена может быть множество IP адресов и даже перезапуск каждые 5 минут скрипта может не помогать. Вот пример такого домена www.dw.com, а вот его IP адреса Скрытый текст 104.102.41.203 104.103.89.204 104.79.31.150 104.83.106.244 104.96.144.12 23.197.146.18 23.210.121.236 23.214.234.40 23.214.31.90 23.50.97.31 23.51.74.24 23.54.132.149 88.221.63.244 92.122.63.61 Я для себя решил это так, сделал универсальный скрипт, который в теории должен подойти для большинства обходов, он проверяет IP адрес и сохраняет его, попутно удаляя дубли. Установка: # opkg update # opkg install nano bind-dig cron # nano /opt/etc/get_all_ip.sh Сам скрипт. Поменяйте в нём путь до вашего файла со списком доменов, у меня это /opt/etc/unblock-vpn.txt #!/bin/sh cut_local() { grep -vE 'localhost|^0\.|^127\.|^10\.|^172\.16\.|^192\.168\.|^::|^fc..:|^fd..:|^fe..:' } while read line || [ -n "$line" ]; do [ -z "$line" ] && continue [ "${line:0:1}" = "#" ] && continue # echo "$line","domain_name" >> /opt/etc/unblock-vpn.txt rowcnt=$(dig A +short $line | grep -Eo '^([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}$' | cut_local | awk '{if(system("echo "$1" >> /opt/etc/unblock-vpn.txt") == 0) {print $1}}' | wc -l) done < /opt/etc/get_all_ip.txt # удаляем одинаковые IP адреса awk '!a[$0]++' /opt/etc/unblock-vpn.txt > tmp mv tmp /opt/etc/unblock-vpn.txt Даём права # chmod +x /opt/bin/get_all_ip.sh Создаем список доменов, без IP адресов # nano /opt/etc/get_all_ip.txt И я рекомендую удалить из вашего списка доменов (у меня это /opt/etc/unblock-vpn.txt) все домены, оставив только IP адреса если они были. Добавляем в cron # ln -s /opt/bin/get_all_ip.sh /opt/etc/cron.hourly/01get_all_ip Каждый час скрипт будет проверять IP адреса из списка доменов /opt/etc/get_all_ip.txt, добавляя в ваш файл /opt/etc/unblock-vpn.txt и удалять одинаковые IP адреса. Возможно есть другие варианты? Буду рад вашему совету или доработке) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
keenet07 Posted November 28, 2023 Share Posted November 28, 2023 Варианты есть. В этом варианте IP собираются непосредственно при обращении по доменному имени к DNS, а не каждый час. В вашем случае может возникнуть ситуация когда вы получите IP которого ещё нет в вашем списке со всеми вытекающими. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
