GIGA KN-1011 режет скорость после перезагрузки\отключения роутера
WhiteMustaches
Добрый день.
Столкнулся с проблемой ограничения скорости роутера GIGA KN-1011 после его выключения или перезагрузки, причем хаотично, может ограничить, а может и нет.
Тариф 100мб. Роутер режет скорость до 10мб и на провод, и на беспровод.
Напрямую по проводу все работает нормально. Старый роутер SPEEDSTER KN-3010 тоже работает стабильно.
Сброс до заводчан не помогает. Восстановление OS роутера тоже не помогло.
После N-ной перезагрузки скорость может вернуться, но после очередного отключения электричества или вынимания из розетки скорость снова может ограничиться.
Никаких ограничителей в OS роутера не стоит.
Не смог найти ничего подобного на форуме (или плохо искал).
Большая просьба помочь.
Edited by WhiteMustaches
2 answers to this question
Проблема на 99% с кабелем (качеством самого кабеля, длинной, обжимом). WAN порт роутера сваливается на 10 мбит. У гиги Относительно "слабый" WAN. Вариантов решения несколько. Проверяйте кабель. Можно попробовать переназначить WAN порт на один из LAN портов, они почуствительней. Можно поставить между гигой и провайдером тупой свитч.
2 часа назад, Sfut сказал:
Огромное спасибо!
Замена активного WAN-порта помогла:)
Что я только не делал, а додуматься до этого не смог:)
