SageStory Posted January 23 Share Posted January 23 (edited) В логах, если я правильно понимаю это KeenDNS, постоянно сыпет ошибку: Ndns::Client: completed a check. Ndns::Client: system failed [0xcffd0641]. Ndns::Client: booked "********.pro". Edited January 23 by SageStory Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Mamay Posted January 24 Share Posted January 24 16 часов назад, SageStory сказал: В логах, если я правильно понимаю это KeenDNS, постоянно сыпет ошибку: Ndns::Client: completed a check. Ndns::Client: system failed [0xcffd0641]. Ndns::Client: booked "********.pro". Ни версии NDMS, ни при каких условиях сие происходит, ни описания что делали, делаете, будете делать для решения проблемы. Используете ping check? Проверяли физику? Обращались в официальную ТП? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 SageStory Posted January 24 Author Share Posted January 24 (edited) 4 часа назад, Mamay сказал: Ни версии NDMS, ни при каких условиях сие происходит, ни описания что делали, делаете, будете делать для решения проблемы. Используете ping check? Проверяли физику? Обращались в официальную ТП? Извиняюсь, сейчас дополню всю информацию. Роутер Ultra KN-1810, прошивка 4.1 Beta 3. Буду признателен, если подскажете как проверить версию NDMS; Проблема проявилась после установки компонента "агент облачной службы Keenetic Cloud и KeenDNS"; Ошибка system failed появляется, когда происходит обращение к серверу keenetic, я так полагаю, во время обновления сертификата при каждом включении роутера. В дальнейшем ошибка больше не появлялась; Служба ping check включена на АВТО; Насчёт "физики" не совсем понял о чём речь. Если вы про физическое подключение к интернету, то с этим проблем быть не должно, потому что на соединение и скорость это не влияет; В ТП не обращался, потому что каких-либо проблем эта ошибка в использовании не вызывает. Поэтому о баге сразу отписал сюда. Edited January 24 by SageStory Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 sergeyk Posted January 24 Share Posted January 24 21 час назад, SageStory сказал: Ndns::Client: system failed [0xcffd0641]. Эту ошибку можно игнорировать. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SageStory
Edited by SageStoryLink to comment
3 answers to this question
