Доступ к usb-диску из интернета
OverKot
 Share
Здравствуйте,подскажите куда копать, в моем случае не получается подключится из интернета к usb-диску. Настроил согласно   инструкции  . Версия прошивки  v2.09(AAUX.1)A0
Если я с домашнего компьютера прохожу по "белому" внешнему IP или *****.mykeenetic.ru - то все работает,доступ есть. Извне - все застревает на месте логин-пароль. Авторизацию не проходит.
9 answers to this question
14 минуты назад, OverKot сказал:
Попробуйте создать нового пользователя в системе и прижмите галки всех разрешений. После пробуйте под ним. Проверить не могу, ибо не установлент пакет SMB за ненадобностью.
Создал нового пользователя, всё то же. Через веб браузер заходит(веб морда), а через проводник не принимает связку логин-пароль. Все галочки выставлены.
Edited by OverKot
10 минут назад, OverKot сказал:
Думаю где-то здесь у вас собака порылась. К сожалению не знаю ваши настройки, но убеждён, что проблема с правами доступа. Попробуйте разрешить доступ без авторизации, чтобы проверить. Потом тюнингуйте сами свои права доступа...
3 часа назад, OverKot сказал:
то, что Вы обращаетесь на внешний ip wan (прямо или после резолвинга), еще ничего не значит (т.к. обращение к нему со стороны, например, домашнего сегмента и, например, через какой-нибудь туннель, - это две большие разницы), поэтому у Вас вполне возможно следующее:
Цитата
Внимание! Так как данный UDP-трафик является служебным, он может быть заблокирован на уровне интернет-провайдера. Перед тем как настраивать данную схему, уточните такую возможность у поставщика услуг.
4 часа назад, IgaX сказал:
Проверил в 3-х режимах. Через Билайн(серый IP),через местного провайдера(белый IP), и через другого провайдера PPTP соединение(белый IP). Правила межсетевого экрана применил везде одинаковые. Результат тот же . Не логинится, появляется окно авторизации,а логин не один не принимает, в том числе и основной(админовский). Веб морда - авторизацию проходят учетки
Edited by OverKot
13 минуты назад, OverKot сказал:
Да клиенту обычно фиолетово какой у него, серый, белый, в горошек, ахтунг выше для всех применим - или это про Ваш wan?
Проверьте порты записей своего МСЭ через тот же https://zyxel.ru/openport/ - если все ок и Вы точно сделали все по инструкции, то self-test для разрабов (подробности в шапке, в объявах) и м.б. W10?
 Share
