Posted
Сегодня провайдер без предупреждения перевел с IPoE на PPPoE. Настроил, но что то не нравится мне как оно работает. В связи с этим возникли вопросы, надеюсь на Вашу помощь.
1. Какое значение MTU ставить на PPPoE, достаточно того что устанавливается автоматом или лучше узнать у провайдера. Посмотрел в CLI установленное значение  -1200, не маловато ли? Значение MTU на PPPoE устанавливать в CLI?. В Вэб-конфигураторе вроде бы настроек нет.
2. Насколько меньше скорость при PPPoE по сравнению с IPoE, теоретически вроде бы совсем немного. А меня по результатам сегодняшнего вечера получается меньше процентов на 20, что как то совсем не радует.
Posted (edited)
Провайдеры Ростелеком и МТС. Подключение РРРоЕ. Сколько себя помню у меня MTU всегда было выставлено 1500. Лучше конечно выяснить у ТП провайдера.
По второму вопросу мне сказать нечего, так как с  IPoE  дела не имел никогда.
Edited by Fandor
Posted
3 минуты назад, Fandor сказал:
Это то я так понимаю было выставлено на интерфейсе ISP, там на вкладке и поле соответствующее есть. А MTU на интерфейсе  РРРоЕ посмотреть можно только в  CLI, на вкладке PPPoE/VPN поля MTU нет.
Posted
1 минуту назад, Sfut сказал:
Да.
Всё правильно.
Posted
1 минуту назад, Fandor сказал:
Почему его разработчики не вынесли в Вэб, это значение настраивается автоматически?
Posted
4 минуты назад, Sfut сказал:
Видимо да, по крайней мере у меня они одни и те же.
Posted
Поднимайте mtu на ppoe интерфейсе на максимум и пингом с флагом запрета фрагментации ищите оптимальное значение раз автоматом так мало выставилось. Вообще должно настраиваться автоматом на 1492 насколько я помню при основном линке на 1500. Попробуйте для начала с этим значением.
Posted
17 часов назад, r13 сказал:
До этого пока руки не дошли, выберу время и сделаю. Но пока обратил внимание вот на что. Фрагмент startup-config, ip mtu 1492:
interface PPPoE0
    description "Internet хххххххххх"
    no ipv6cp
    lcp echo 30 3
    ipcp default-route
    ipcp name-servers
    ipcp dns-routes
    no ccp
    security-level public
    authentication identity хххххххххх
    authentication password ns3 ххххххххххххххххuW7Folfi2+
    ip mtu 1492
    ip global 1000
    ip tcp adjust-mss pmtu
    ip dhcp client dns-routes
    ip dhcp client name-servers
    connect via ISP
    up
Вывод команды show interface PPPoE0,  mtu: 1200
(config)> show interface PPPoE0
            index: 0
             type: PPPoE
      description: Internet хххххххххххх
   interface-name: PPPoE0
             link: up
        connected: yes
            state: up
              mtu: 1200
         tx-queue: 1000
          address: хх.ххх.ххх.ххх
             mask: 255.255.255.255
           global: yes
        defaultgw: yes
         priority: 1000
   security-level: public
        auth-type: none
           remote: ххх.ххх.х.х
           uptime: 939
       session-id: 61
             fail: no
              via: GigabitEthernet1
      last-change: 938.880118
Так и должно быть, это работает  "Автоподстройка TCP-MSS"?
Posted (edited)
Значит у вас все ок, и выставлено 1492
А в выводе какойто глюк.
Mss и Mtu в это разные вещи, так что авто подстройка mss не должна влиять на mtu
ЗЫ Просто проверьте пингом сколько реально пролезает
Edited by r13
Posted
29 минут назад, r13 сказал:
Похоже что нет.
Обмен пакетами с www.yandex.ru [77.88.55.55] с 1172 байтами данных:
Ответ от 77.88.55.55: число байт=1172 время=18мс TTL=53
Статистика Ping для 77.88.55.55:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 18мсек, Максимальное = 18 мсек, Среднее = 18 мсек
C:\Users\User>ping www.yandex.ru -f -l 1173
Обмен пакетами с www.yandex.ru [77.88.55.55] с 1173 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.1: Требуется фрагментация пакета, но установлен запрещающий флаг.
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 1, потеряно = 3
    (75% потерь)
Posted
Да, в таком случае mtu установлен на 1200
Posted
Но в конфиге то mtu установлен на 1492, как такое может быть. Может разработчики ответят.
Posted
11 минуту назад, Le ecureuil сказал:
У GigabitEthernet1 какой MTU в настройках и в выводе show interface?
И там и там  mtu 1500.
Posted
Keenetic Ultra II v2.09(AAUX.2)A1 подключение по PPPoE. У провайдера mtu=1492.
interface PPPoE0
     ip mtu 1492
mtu: 1480
C:\Windows\System32>ping -t -f ya.ru -l 1480
Обмен пакетами с ya.ru [93.158.134.3] с 1480 байтами данных:
C:\Windows\System32>ping -t -f ya.ru -l 1452
Обмен пакетами с ya.ru [93.158.134.3] с 1452 байтами данных:
Ответ от 93.158.134.3: число байт=1452 время=8мс TTL=56
Posted
@Leksey118 ситуация такая же как у меня. Только у Вас значения хоть близкие, а у меня mtu 1200  ниже плинтуса.
Posted
А это для IPoE подключения. mtu=1500
interface GigabitEthernet0/Vlan2
     ip mtu 1500
show interface GigabitEthernet0/Vlan2
mtu: 1500
Реально имеем:
C:\Windows\System32>ping -t -f 172.x.x.x -l 1472
Обмен пакетами с 172.x.x.x по с 1472 байтами данных:
Ответ от 172.x.x.x: число байт=1472 время=10мс TTL=252
Ответ от 172.x.x.x: число байт=1472 время=9мс TTL=252
Posted
Это все закономерные цифры, 28 байт заголовок пакета еще.
Posted
Да, я к тому что с IPoE всё в норме, всё реально как есть. :)
Posted
Странность в том что судя по документации если укзано конкретное значение mtu для интерфейса, то оно и используется. А тут получается несмотря на явное указание mtu срабатывает автонастройка.
Posted (edited)
Явно указать значение mtu для PPPoE можно указать только в CLI и я его не задавал. Получается что значение в конфиге либо задано по умолчанию, либо вычисляется по значению mtu GigabitEthernet1.
Edited by Sfut
Posted
А если чере cli задать поменяется значение для текущей сессии или нет?
Posted
5 минут назад, r13 сказал:
Проверил, значение изменяется.
Posted (edited)
А теперь проверяем пингом, если не проходит значит такое mtu на стороне провайдера.
Зы смущает что вы сказали что у вас в start-up конфиге mtu указано, следовательно mtu для интерфейса указан явно, но почему то не применяется.
Edited by r13
Posted
Установил  mtu 1492 и вот результат :-D
C:\Users\User>ping www.yandex.ru -f -l 1464
Обмен пакетами с www.yandex.ru [77.88.55.66] с 1464 байтами данных:
Ответ от 77.88.55.66: число байт=1464 время=19мс TTL=53
Ответ от 77.88.55.66: число байт=1464 время=21мс TTL=53
Статистика Ping для 77.88.55.66:
    (0% потерь)
    Минимальное = 19мсек, Максимальное = 21 мсек, Среднее = 19 мсек
C:\Users\User>ping www.yandex.ru -f -l 1465
Обмен пакетами с www.yandex.ru [77.88.55.66] с 1465 байтами данных:
    (75% потерь)
Posted
Значит победа, хадкодим на интерфейсе и радуемся 8-)
Posted
2 минуты назад, Sfut сказал:
Работать лучше стало или проблемы всё равно присутствуют?
Posted
1 минуту назад, r13 сказал:
А чему радоваться, причина не найдена. По замыслу разработчиков, если настройка не вынесена в Вэб, то настраиваться правильно должно автоматически, а это в моем случае не так. У большинства же настраивается правильно. К тому же что настроено у провайдера неизвестно.
7 минут назад, Fandor сказал:
На уровне погрешности даже хуже, максимальная скорость упала на 0,1 Мбит :-D
Posted
Ога. Получается из startup-config значения не подтягиваются?
(config)> interface PPPoE0
(config-if)> ip mtu 1492
Network::Interface::Base: "PPPoE0": static MTU is 1492.
C:\Windows\System32>ping -t -f ya.ru -l 1464
Обмен пакетами с ya.ru [93.158.134.3] с 1464 байтами данных:
Ответ от 93.158.134.3: число байт=1464 время=7мс TTL=56
Ответ от 93.158.134.3: число байт=1464 время=8мс TTL=56
Posted (edited)
(config-if)> show interface PPPoE0
             type: PPPoE
             link: up
        connected: yes
            state: up
              mtu: 1492
На ПК
Обмен пакетами с ya.ru [213.180.193.3] с 1464 байтами данных:
Ответ от 213.180.193.3: число байт=1464 время=17мс TTL=56
config
interface PPPoE0
    ip mtu 1492
    connect via ISP
    up
v2.09(AAFG.2)A1 , для информации в config возможно остатки от старой конфигурации, так как включено "adjust-mss pmtu" в WEB для данного соединения.
MTU=1464+28=1492
В догонку
32	5.918183	хх.хх.хх.18	213.180.193.3	ICMP	1514	Echo (ping) request  id=0x0001, seq=26/6656, ttl=63 (reply in 33)
Frame 32: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)
Ethernet II, Src: ZyxelCom_хх:хх:хх (хх:хх:хх:хх:хх:хх), Dst: HuaweiTe_хх:хх:хх (хх:хх:хх:хх:хх:хх)
PPP-over-Ethernet Session
    0001 .... = Version: 1
    .... 0001 = Type: 1
    Code: Session Data (0x00)
    Session ID: 0x2336
    Payload Length: 1494
Point-to-Point Protocol
Internet Protocol Version 4, Src: хх.хх.хх.18, Dst: 213.180.193.3
Internet Control Message Protocol
33	5.934868	213.180.193.3	хх.хх.хх.18	ICMP	1514	Echo (ping) reply    id=0x0001, seq=26/6656, ttl=57 (request in 32)
Frame 33: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)
Ethernet II, Src: HuaweiTe_хх:хх:хх (хх:хх:хх:хх:хх:хх), Dst: ZyxelCom_хх:хх:хх (хх:хх:хх:хх:хх:хх)
    .... 0001 = Type: 1
    Session ID: 0x2336
Internet Protocol Version 4, Src: 213.180.193.3, Dst: хх.хх.хх.18
Edited by vasek00
