Rbuha Posted May 30 Share Posted May 30 (edited) @Angel, здравствуйте! Покажите, пожалуйста, как Вы настраиваете бридж. Мне ТП ростелекома бридж по-разному настраивает. Скрытый текст Как правильно? Обязательно звонить в ТП? Можно ли настроить бридж так, чтобы был доступ к веб интерфейсу розетки? Пароль суперадмина есть. Edited May 30 by Rbuha Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 ant76 Posted May 30 Share Posted May 30 36 минут назад, Rbuha сказал: @Angel, здравствуйте! Покажите, пожалуйста, как Вы настраиваете бридж. Мне ТП ростелекома бридж по-разному настраивает. Скрыть содержимое Как правильно? Обязательно звонить в ТП? Можно ли настроить бридж так, чтобы был доступ к веб интерфейсу розетки? Пароль суперадмина есть. Режим моста включение зависит от устройства какое у вас (модель конкретная). В ТП не обязательно звонить, можно либо в админке в настройках самому поискать или в интернете по модели (на 4pda есть информация). Доступ в админку будет при этом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Rbuha Posted May 30 Author Share Posted May 30 29 минут назад, ant76 сказал: какое у вас (модель конкретная) huawei rt-gm-2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 ant76 Posted May 30 Share Posted May 30 Насколько я помню там в интернет соединении вместо PPPoE соединения надо выбрать br_0. Применить и тогда маршрутизатор терминал будет в режиме моста, соединение уже поднимать надо в основном маршрутизаторе. Плюс в Huawei надо еще Wi-Fi точку выключить по обеим режимам. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 dimon27254 Posted May 30 Share Posted May 30 (edited) @Rbuha у меня на одной из локаций также установлен RT-GM-2 в режиме моста. Регион Алтайский край, подключение по PPPoE. Если у вас тоже PPPoE, то все, что я привел ниже - для вас. Bridge, в целом, в WAN-соединениях у вас настроен корректно. Есть отличие только в 802.11p для HSI, но, возможно, это зависит от региона. Перед дальнейшими действиями стоит сделать резервную копию текущих настроек на случай непредвиденных ситуаций (Инструменты - Конфигурационный файл - Выгрузить файл конфигурации). Теперь вам нужно, если еще не сделали: 1) Отключить точки доступа в 2.4 и 5 ГГц (Wi-Fi -> Осн. настройки сети 2,4 ГГц/Осн. настройки сети 5 ГГц -> снять флажки "Включить Wi-Fi"); 2) Отключить DHCP (LAN -> Настройка DHCP-сервера -> снять флажок "Включить первичный DHCP-сервер"); 3) В разделе "Настройка хоста LAN" (LAN -> Настройка хоста LAN) установить IP-адрес, не пересекающийся ни с одной из подсетей Кинетика (например, если адрес Кинетика в Домашней сети 192.168.1.1, то для RT-GM-2 можно установить 192.168.0.1). На этом, в целом, настройка RT-GM-2 окончена. Далее на Кинетике в настройках Ethernet-подключения, в разделе "Параметры IP и DNS" устанавливается "ручная" настройка IPv4 и прописывается адрес для Кинетика из подсети RT-GM-2. Если для RT-GM-2 установили 192.168.0.1, то это может быть 192.168.0.2. Устанавливаете маску подсети 255.255.255.0. По желанию можно еще прописать основной шлюз, т.е. 192.168.0.1. Я этого не делал: Скрытый текст Теперь в разделе "Аутентификация у провайдера" выбираете тип подключения PPPoE, вводите логин и пароль, указанные в договоре или полученные от техподдержки. Сохраняете настройки и ожидаете, когда установится подключение. Если все пройдет успешно, то у вас будет доступ как в интернет, так и в веб-интерфейс RT-GM-2. Теперь стоит попробовать перезагрузить RT-GM-2 и проверить, что сделанные вами настройки не сбрасываются. Я все настраивал в 2022 году из обычной учетной записи админа. Пароля суперадмина у меня не было, да и не задумывался о его необходимости . Мои настройки для режима моста постоянно сбрасывались - я обращался в местную техподдержку, чтобы они со своей стороны отключили автоконфигурацию для моего терминала. С тех пор все работает корректно, настройки остаются на месте. Edited May 30 by dimon27254 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Rbuha Posted May 30 Author Share Posted May 30 @dimon27254, настроил как Вы написали выше - "IР-адрес конфликтует с существующим соединением" Скрытый текст И в веб интерфейсе rt-gm-2 видны устройства из домашней сети кинетика Скрытый текст Подключение восстанавливается только при автоматической настройке (DHCP-сервер терминала выключен): Скрытый текст Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 dimon27254 Posted May 30 Share Posted May 30 (edited) 17 часов назад, Rbuha сказал: настроил как Вы написали выше - "IР-адрес конфликтует с существующим соединением" У вас нет других интернет-подключений с таким IP-адресом? 17 часов назад, Rbuha сказал: И в веб интерфейсе rt-gm-2 видны устройства из домашней сети кинетика Так не должно быть - в веб-интерфейсе терминала должен отображаться только ваш Кинетик: Скрытый текст RT-GM-2 подключен кабелем в WAN-порт Кинетика? Edited May 31 by dimon27254 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Rbuha Posted May 30 Author Share Posted May 30 5 минут назад, dimon27254 сказал: RT-GM-2 подключен кабелем в WAN-порт Кинетика? Да Скрытый текст Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 MDP Posted May 30 Share Posted May 30 2 часа назад, dimon27254 сказал: Далее на Кинетике в настройках Ethernet-подключения, в разделе "Параметры IP и DNS" устанавливается "ручная" настройка IPv4 и прописывается адрес для Кинетика из подсети RT-GM-2. Если для RT-GM-2 установили 192.168.0.1, то это может быть 192.168.0.2. Устанавливаете маску подсети 255.255.255.0. По желанию можно еще прописать основной шлюз, т.е. 192.168.0.1 А вот это зачем? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 dimon27254 Posted May 30 Share Posted May 30 (edited) 1 минуту назад, MDP сказал: А вот это зачем? Это нужно, чтобы помимо доступа к интернету работал и доступ к веб-интерфейсу оптического терминала. Так как на терминале будет отключен DHCP и подключение настроено в режиме моста - Кинетик не сможет самостоятельно получить IP от терминала. Поэтому он указывается вручную. Edited May 30 by dimon27254 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 MDP Posted May 30 Share Posted May 30 4 минуты назад, dimon27254 сказал: Это нужно, чтобы помимо доступа к интернету работал и доступ к веб-интерфейсу оптического терминала. Так как на терминале будет отключен DHCP и подключение настроено в режиме моста - Кинетик не сможет самостоятельно получить IP от терминала. Поэтому он указывается вручную. А ну понятно.... У меня вот так настроено, в веб терминала не заходил уже лет 10 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Rbuha Posted May 31 Author Share Posted May 31 ЗАРАБОТАЛО!!! Мои действия: 1. На терминале изменил ip на 192.168.10.1 и отключил питание его. Остальные настройки как Вы писали на форуме 2. Сбросил настройки на кинетике. 3. Настроил на кинетике подключения к интернету по Ethernet-кабелю НЕ ИСПОЛЬЗУЯ МАСТЕР БЫСТРОЙ НАСТРОЙКИ. 4. Включил терминал. И кинетик сначала получил ip 192.168.10, а потом и внешний ip. Внешний ip кинетк получил не сразу (были ошибки подключения), но это наверное из-за того что сам терминал не успел полностью запуститься. Позже ещё раз перезагрузил терминал, отключив ему питание. Настройки не сбросились, кинетик получил ip так же как я писал выше. Скрытый текст Скрытый текст Большое спасибо за помощь! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 OSA29 Posted July 30 Share Posted July 30 Добрый. Такая же ситуация с RT-GM-2, мост прокинул интернет работает, но добавляется проблема на RT выведены еще 3 lan, и при мосте они теряются, может кто сталкивался, заранее спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 dimon27254 Posted July 31 Share Posted July 31 8 часов назад, OSA29 сказал: на RT выведены еще 3 lan, и при мосте они теряются К этим портам у вас подключены устройства, которые потеряли доступ в интернет после переключения в режим моста? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 OSA29 Posted July 31 Share Posted July 31 3 часа назад, dimon27254 сказал: К этим портам у вас подключены устройства, которые потеряли доступ в интернет после переключения в режим моста? Да Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 dimon27254 Posted July 31 Share Posted July 31 2 часа назад, OSA29 сказал: Да Увы, но это особенность режима моста - интернетом теперь управляет не RT-GM-2, а Кинетик. Соответственно, все устройства необходимо подключить именно к портам Кинетика. Если их недостаточно, то потребуется дополнительно ещё сетевой коммутатор. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 OSA29 Posted July 31 Share Posted July 31 И еще вопрос, после установки главным кинетик, телевизор который подключен проводом, при включение не появляется интернет, вытыкаю втыкаю и появляется, ранее такого не было Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 dimon27254 Posted July 31 Share Posted July 31 1 минуту назад, OSA29 сказал: после установки главным кинетик, телевизор который подключен проводом, при включение не появляется интернет, вытыкаю втыкаю и появляется, ранее такого не было Возможно, для порта, куда подключен телевизор, требуется сделать какие-то дополнительные настройки. Например, зафиксировать скорость подключения. По этому поводу я бы порекомендовал обратиться в официальную техническую поддержку Keenetic: https://support.keenetic.ru/eaeu/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 OSA29 Posted July 31 Share Posted July 31 Спасибо, попробую. и с PS5 (тоже провод), но там она начинает видить сеть через минуту две. Ранее моментально подтягивало сеть. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Alex163 Posted Thursday at 07:00 AM Share Posted Thursday at 07:00 AM Всем привет! Подскажите пожалуйста при переводе терминала RT-GM-2 в режим моста, какое именно нужно переводить HSI или второе 2_INTERNET_R_VID ( на вкладке WAN у меня там 2 указано) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rbuha
Как правильно?
Edited by RbuhaLink to comment
19 answers to this question
