Отмонтирование накопителя при работающем opkg
А как правильно отсоеденять USB-носитель после установки на него Entware-Keenetic? У меня постоянно после отсоеденение и повторного присоеденения выходит сообщение об ошибке: "[W] Feb 21 15:38:55 ndm: kernel: EXT4-fs (sda1): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended" - в логе машрутизатора и теряется часть данных на USB-носителе. Нажитие кнопки Fn перед извлечение не спасает.
1 час назад, Захар сказал:
Ну ведь есть же софтовая кнопочка #dashboard.status извлечь.
4 часа назад, Захар сказал:
А сам раздел sda1 надеюсь "полечили" предварительно, как и предлагается в журнале? В ходе проверки они какие-то ошибки нашел?
Такое сообщение может появиться, если когда-то произошло некорректное отключение роутера или же диск отсоединили без отмонтирования. Оно будет появляться постоянно, пока не провести проверку (либо загрузившись с другого раздела с entware, либо, подключив диск для проверки на ПК с linux). Выполните проверку, исправьте ошибки и понаблюдайте. Попробуйте перегрузить роутер штатно через веб и непосредственно через entware для того, чтобы убедиться, что ошибки после перезагрузке (без предварительного ручного отмонтирования) не появляются вновь.
Как правило, при наличии некритичных ошибок на разделе с ext3/ext4 ничего теряться не должно (если конечно нет каких-то хардварных проблем).
49 минут назад, gvan сказал:
Уже разобрался. Оказывается, что перед каждым извлечением USB-носителя надо отключать галочку  "Включить" на странице "Менеджер пакетов OPKG" на веб-интерфейсе машрутизатора, иначе извлечение USB-носителя происходит без размонтирования каталога /opt. Надо было данную информацию в шапку добавить.
1 минуту назад, Захар сказал:
Т.е., даже если перед извлечением диска в веб-морде предварительно отмонтировать диск, но при этом не отключить entware через раздел opkg, то затем на диске будут возникать ошибки?
7 минут назад, gvan сказал:
Как?  Вы же ndms сказали unmount. Убежден, что ошибки из-за физического передергивания носителя.
4 минуты назад, Mamay сказал:
Сами проверьте. Я ничего не передёргивал.
6 часов назад, Захар сказал:
А как правильно отсоеденять USB-носитель после установки на него Entware-Keenetic? Нажитие кнопки Fn перед извлечение не спасает.
Простите а как понимать сие?
2 минуты назад, Захар сказал:
У меня не подтвердилось.
Была активна entware на разделе sda3. Через веб-интерфейс на главной странице отсоединил логический раздел. Entware естественно при этом отвалилась сама.
Перегрузил роутер. При старте sda3 подключился без ошибок и entware с него также подцепилась нормально.
Только что, Mamay сказал:
Я имел ввиду что только после работы с opkg через ssh. А если opkg отключён, то с кнопкой Fn проблем нет.
А если без кнопки отключать (отмонтировать раздел через главную страницу)?
Только что, Захар сказал:
Я уже потерял цепь вашей логики. Не могли бы вы четче и максимально подробнее выражаться? В любом случае, всегда нужен unmount!
2 минуты назад, gvan сказал:
Ну, значит это только на некоторых моделях/прошивках. Всё равно в шапке лучше указать что с некоторыми прошивками бывает.
1 минуту назад, gvan сказал:
Мы топчемся на одном месте. 8 постов вверх я уже указал на это...
3 минуты назад, Захар сказал:
Не бывает. Если по феншую всё делать. Unmount творит чудеса.
Если это бывает, то, скорее всего, это баг. В этом случае его нужно устранять.
Для этого нужна полная информация по названию роутера, версии прошивки, как воспроизвести.
У меня кнопочка Fn далеко, поэтому проверил воспроизводство бага логически на своей версии прошивки. Вам также советую это попробовать (а не игнорировать).
  • 2 weeks later...
25 минут назад, Захар сказал:
А что означает сообщение: "Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/rc.unslung: exit code 1."?
Скрипт вернул код ошибки равнй единице.
