Поскольку разработка популярного торрент клиента transmission буксует, вашему вниманию предлагается форк transmission-cfp. Он основан на версии 2.77 в которую внесены новые функции.Подробнее тут http://forums.zyxmon.org/viewtopic.php?f=5&t=5209
Процитирую @Александр Рыжов
В начале каждого пункта я по возможности приведу опцию из settings.json и снабжу ссылкой на авторское описание фичи:
(конец цитаты)
Собрал для entware-3x (mipsel), гонял около часа. Работает (предыдущая версия глючила).
Желающие могут потестировать.
http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/test/transmission-cfp-daemon_2.77plus-20170318-1_mipsel-3x.ipk
http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/test/transmission-cfp-web_2.77plus-20170318-1_mipsel-3x.ipk
И (на всякий пожарный)
http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/test/transmission-cfp-cli_2.77plus-20170318-1_mipsel-3x.ipk
http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/test/transmission-cfp-remote_2.77plus-20170318-1_mipsel-3x.ipk
PS Могут быть проблемы с первым запуском. Второй раз запускается нормально.
  • 2 weeks later...
Цитата
  • stream-mode-default - видео качается с головы. Можно начать закачку и натравить на файл медиаплеер.
Натравить с компа или телефона можно, но вот DLNA на кинетике такой файл как видео раздавать клиентам не будет, пока полностью файл не докачается (( Это очень печально.
В моём случае, чтобы можно было просмотреть кинцо, параллельно его качая, мне приходится использовать телефон для закачки. Программа Flud умеет качать с начала файла последовательно, запуская на телефоне видео, расшаривать картинку штатными средствами мобилки на ТВ.
Цитата
  • cheat-mode-default - читинг ration/seeding/leeching. Без дальнейших комментариев.
Можно подробнее, что это и для чего оно нужно.
Спасибо.
1 час назад, plagioklaz сказал:
Ваша печаль скорее всего зависит исключительно от используемого UPnP/DLNA сервера. Если он пытался разбирать содержимое файла как minidlna, то не удивительно, что стихами заговорил.
Попробуйте xupnpd или любой другой, который внутрь файла не лезет.
  • 2 weeks later...
1 hour ago, Goblin said:
в связи с этим вопрос: есть куда прокси прописать?
56 minutes ago, Александр Рыжов said:
transmission прокси не поддерживает.
И, к сожалению, соответствующая тема не вызывает никакого интереса:
К слову, проксирование торрент-трафика (как и любого другого) может быть нужно не только для обхода блокировок или нарушения законов (что, как мне кажется, является причиной непопулярности таких тем на форуме), а всего лишь как один из уровней приватности.
Для повышения «уровня приватности» есть совсем другие средства.
31 минуту назад, Sergey Zozulya сказал:
Проксирование торрент-трафика довольно убогая идея.
Я и не утверждаю, что это панацея, или что требуется повысить уровень приватности. Но в определенных ситуациях этого вполне достаточно. Расскажите тогда про "другие средства".
  • 2 weeks later...
Уважаемые разработчики-знатоки))) @Le ecureuil @zyxmon @Padavan
Можно в следующих версиях прошивки добавить опцию "stream-mode-default - видео качается с головы. Можно начать закачку и натравить на файл медиаплеер." в прошивочную версию трансмиссии? Если поразмыслить, то это единственная, действительно полезная опция для пользователей, у которых средняя ширина канала - когда уже можно позволить смотреть себе онлайн, но ещё приходится долго ждать полной скачки файла =)
Спасибо.
В 4/20/2017 в 10:47, plagioklaz сказал:
Спасибо.
Такая опция была в прошивочной ветке 2.92 (называлась "последовательная закачка"), которую все забраковали и потребовали возврата на 2.84.
В 21.04.2017 в 17:17, Le ecureuil сказал:
жаль, что такую опцию не добавить в более старую ветку 2.84 Ну нет так нет. А чего забраковали 2.92? поиском что-то не получается найти тему ((
4 минуты назад, plagioklaz сказал:
Тупил жёстко, падал, камень грузил. Был причины для downgrade...
В теории именно "последовательную закачку" можно перенести в 2.84. Создавайте тему в развитии, если народ поддержит - возможно сделаю.
  • 3 weeks later...
И все же. Весь торрент-трафик пока что, в наших реалиях, проксировать смысла нет. А вот обращения к трекеру - действительно требуются. Без них уже никак. :( Неужели, нет решения?
1 час назад, engelsit сказал:
Неужели есть. ipset + маркировка пакетов + отдельный роутинг для маркированных пакетов. Проверено на нескольких других прошивках, взлетит и здесь.
Не очень хороше решение. В таком случае трекер видит IP той точки через которую идет отдельный рутинг и пытается раздавать его как peer другим качальщикам.
Для рутрекера лучше решение с privoxy
Решение для рутрекера с transparent proxy видел, но сомневаюсь, чтобы другие трекеры правильно разбирали поле X-Forwarded-For.
14 часа назад, gaaronk сказал:
Может на "строгих" трекерах с запрещённым DHT это встанет в полный рост, не знаю. Подтвердить или опровергнуть не могу, потому проблем с пирингом не испытывал.
  • 5 months later...
Подскажите, пожалуйста, подробнее. Роскомнадзор трекеры-то заблокировал, торренты-то работают, а трекеров не видно, хочу завернуть работу с трекерами на локальный тор проксик на кинетике же, а весь тор-трафик чтобы так летел, как тут ipset поможет?
51 минуту назад, Vladimir Borisov сказал:
Примерно так:
  • вместо прошивочного используем dnsmasq, который умеет складывать результаты резолвинга в отдельный набор ipset,
  • транзитные пакеты от\к IP-адресам(ов), входящих в ipset, заворачиваем на tor-проксик.
  • 3 months later...
В 13.10.2017 в 21:37, Александр Рыжов сказал:
Примерно так:
Коллеги, а подобное решение можно как то скрестить с IPv6?
Описанное в статье отрабатывает, добавляется в ipset, но при наличии ipv6 у ресурса пакеты уходят по ipv6 адресу, а не заворачиваются на ipv4 proxy.
Как то можно подавлять резолв ipv6 для хостов из списка? Или еще какое-то решение?
11 минуту назад, Александр Рыжов сказал:
Да. Нужно лишь завести IPv6 ipset'ы и сделать аналогичные шаги как и для IPv4.
Можно, но при рабочим IPv6 не стоило бы.
Да.
Кажись нашел: ipset`ы+ip6tables c модулем TPROXY. Вечером попробую.
Edited by r13
  • 1 month later...
  • 2 weeks later...
Может быть кому-то будет полезно
transmission-daemon (по крайней мере в версии transmission-cfp) можно научить ходить в трекеры через прокси (proxy) передав в environment стандартные переменные http_proxy и https_proxy
Для этого можно добавить в init скрипт, у меня он /opt/etc/init.d/S88transmission-cfp следующие строки
export http_proxy=http://PROXY_HOST:PORT
export https_proxy=http://PROXY_HOST:PORT
Где PROXY_HOST:PORT соответственно ip или hostname и port вашего прокси. Процесс нужно перезапустить.
Проверить что переменные есть в окружении процесса можно заглянув в /proс/PID/environ процесса после рестарта, например так
cat /proc/`pidof transmission-daemon`/environ | tr '\000' '\n' | grep proxy
https_proxy=http://*****
http_proxy=http://*****
Этой проблеме уже 7 лет, но в итоге, кажется, нигде так и не задокументировали, что теперь хотя бы так можно указать прокси.
@peter0 эх, когда это нужно было, пришлось перейти на Deluge. А теперь просто интересно, что оказывается такая возможность была и на Transmission. А если нужно еще пароль указать к proxy?
В 4/2/2018 в 09:12, Sergey Zozulya сказал:
Стандартно же:
export http_proxy=http://LOGIN:PASSWORD@PROXY_HOST:PORT
transmission использует libcurl для http-запросов, и в теории должен нормально работать с учетными данными.
  • 3 months later...
В 01.04.2018 в 16:14, peter0 сказал:
export http_proxy=http://PROXY_HOST:PORT export https_proxy=http://PROXY_HOST:PORT
У меня почему-то не работает.Можете выложит содержимое вашего конфига?
Edited by vlad
  • 10 months later...
кто подскажет
1) как установить ?
2) Transmission Remote GUI не видит ?
3) как и в обычном Transmission закачиваемый файл обнуляеться вне зависимости от preallocation ?
спасибо
1) поставил
2) Transmission Remote GUI увидел
3) я и имел ввиду выделяемое место (файл). На обычном Transmission 2.94 из репозитория начинается закачка, потом связь с Transmission Remote GUI обрывается мин на 10-20, процессор роутера загружен % на 20, идет обращение к HDD, потом связь восстанавливается и закачка продолжается... Если посмотреть файл (выделяемое место) по F3, создается впечатление, что он был записан нулями... поэтому и возникла большая пауза при старте закачки - на Transmission 2.94 идущем с прошивкой закачка не прерывается мин на 10-20...
Edited by u2s0e0r0
