Помогите настроить i2pd
  • 4 weeks later...
Должно быть установлено Entware-Keenetic viewtopic.php?f=4&t=333
Сначала устанавливаем:
opkg update
opkg upgrade
opkg install i2pd
Должны появиться файлы /opt/etc/i2p.conf и /opt/etc/init.d/S30i2p
Нужно зайти ssh и в vi /opt/etc/i2p.conf
добавить (192.168.1.1 - адрес роутера в локальной сети, 12345- придуманный случайный порт (если есть глобальный IP разрешить доступ из вне к этому порту по двум протоколам (UDP/TCP) на ваш глобальный IP в WEB - интерфейсе. (bandwidth - буква O латинская):
daemon=1
service=1
log=0
bandwidth = O
port = 12345
[http]
enabled = true
address = 192.168.1.1
port = 7070
[httpproxy]
port = 4444
Чтобы понизить приоритет в vi /opt/etc/init.d/S30i2p я добавил:
PREARGS="nice -n19"
Перезапускаем службу:
/opt/etc/init.d/S30i2p stop
/opt/etc/init.d/S30i2p start
После заходим из браузера: 192.168.1.1:7070 - видим страничку i2pd.
Uptime: 54:56:54
Status: Firewalled
Tunnel creation success rate: 29%
Received: 3354.11 MiB (1.90 KiB/s)
Sent: 4243.18 MiB (1.90 KiB/s)
Data path: /opt/var/lib/.i2pd
Our external address:
SSU 21.125.10.111:12345
NTCP 21.125.10.111:12345
Routers: 1973 Floodfills: 752 LeaseSets: 0
Client Tunnels: 30 Transit Tunnels: 33
Если есть глобальный IP и порт открыт вместо "Firewalled" будет "OK". Чтобы после изменения правил открытия порта перепроверить статус жмем слева "Run peer test" и сразу "Main page" - обновляем, пока "Testing" не смениться на "OK"/"Firewalled".
Прописываем, желательно в отдельном браузере, http proxy: 192.168.1.1:4444
Пробуем зайти: forum.i2p
P.S. Жду не дождусь когда в репозитории появится версия 2.7, которая позволит работать на нашем железе в режиме floodfill.
Только вчера обновил! Всё работает. На Ultra II потребляет ресурсов не больше, чем торрент клиент. Скорость, конечно, маленькая, но сёрфить можно. Мне даже радио удалось без обрывов послушать:)
оно делает вид что работает, но никуда не пускает.
и в гугле не густо.
Надо подождать, иногда несколько часов (по словам автора) для того, чтобы набралось достаточное количество узлов.
В гугле всё есть.
57849a58378c4_.PNG.734e94b07a38540b4582d
А как правильно обновлять?
Делаю:
~ # opkg update
~ # opkg upgrade
~ # opkg info i2pd
Package: i2pd
Version: 2.6.0-1
Depends: libc, libssp, libopenssl, boost-filesystem, boost-regex, boost-program_options, boost-date_time, libatomic
Status: install user installed
Section: net
Architecture: keenle
Maintainer: Entware team, http://entware.net
Т.е. не обновляется. На web-морде тоже 2.6
[off]если не будет никаких накладок, то утром можете попробовать.[/off]
[off]opkg update/upgrade[/off]
Спасибо! Обновилось.
Может быть сразу в пакете в файле /opt/etc/init.d/S30i2p прописать PREARGS="nice -n19", а то после обновления убралось.
Добавил в /opt/etc/i2p.conf
bandwidth = P
floodfill = true
Все заработало загрузка CPU меньше 60%. На версии 2.6 была около 100% на bandwidth = L без floodfill режима.
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
А как-то можно прозрачно маршрутизировать все обращения к *.i2p на самом роутере, не прописывая проксю в отдельном браузере?
Либо использовать для браузера соответвующий pac-файл, либо настраивать на роутере прозрачный проксик.
А можно поподробнее про настройку privoxy c нуля, в контексте моего вопроса. Кроме перенаправления *.i2p чтобы все ходило как раньше?
Подробнее изложено по ссылкам. Попробуйте сделать, если где-то застрянете — спрашивайте.
Писать на заказ конфигурации не готов.
Аналогично тору:
{+forward-override{forward 127.0.0.1:4444} \
.i2p/
Это в user.action
Гайдов по настройке privoxy с нуля в интернете хватает.
Аналогично тору:
.i2p/
Это в user.action
ссылочку не подкинете так чтобы прозрачным на zyxel giga II c entware-keenetic?
  • 3 weeks later...
В 27.06.2016 в 14:20, Александр Рыжов сказал:
Прошу помочь настроить. Установил privoxy + iptables
Добавил в user.action
} .i2p/
{+forward-override{forward-socks5 127.0.0.1:9050 .} \
} .onion/
Перезапустил privoxy. *.i2p (впрочем как и *.onion) сайты не открываются.
Страница 192.168.1.1:7070 - видна.
Частично разобрался, тор заработал
В конфиге privoxy заменил 127.0.0.1:8118 на 192.168.1.1:8118
По *.i2p получаю сообщение:
503  This is Privoxy 3.0.24 on unknown (192.168.1.1), port 8118, enabled
Connect failed
Your request for http://inr.i2p/ could not be fulfilled, because the connection to inr.i2p (127.0.0.1) could not be established.
This is often a temporary failure, so you might just try again.
Возможно надо подождать, чтобы i2pd набрал достаточное количество узлов.
Edited by Павел Степурин
  • Thanks 2
В 26.05.2016 в 20:45, zoldrax сказал:
Подскажите, пожалуйста, как правильно открыть порты для i2pd?
У меня статус пока что "Firewalled", никак не смог поменять на "ОК".
UPD. Настроил в сетевом экране. Пропустил, что нужно открывать и TCP и UDP
  • 7 months later...
Доброго времени суток!
После установки i2pd и всех его компонентов в логе начали сыпаться ошибки:
Jun 28 09:37:07ndm
kernel: EXT4-fs error (device sdb2): ext4_valid_block_bitmap:325: comm i2pd: Invalid block bitmap - block_group = 192, block = 6291457
Jun 28 09:37:07ndm
kernel: EXT4-fs error (device sdb2): ext4_mb_generate_buddy:741: group 192, 16505 clusters in bitmap, 30442 in gd
Jun 28 09:37:07ndm
kernel: JBD2: Spotted dirty metadata buffer (dev = sdb2, blocknr = 0). There's a risk of filesystem corruption in case of system crash.
Jun 28 09:37:08ndm
kernel: EXT4-fs error (device sdb2): mb_free_blocks:1303: group 192, block 6305595:freeing already freed block (bit
Все прекратилось, когда удалил i2pd. Пробовал несколько раз так.
Периодически, до удаления, entware могла не стартовать. Были ошибки примерно такого же содержания. Решалось перезагрузкой роутера/entware.
fsck ошибок не нашел. После остановки i2pd, такие ошибки сыпят в лог без остановки.
Подскажите, из за чего это может быть?
Edited by Lordmaster
2 часа назад, Lordmaster сказал:
  Показать содержимое
Флешка скорее всего умирает, а i2pd просто ускорил и выявил этот процесс.
10 минут назад, Le ecureuil сказал:
Спасибо за "хорошую" новость. Странно конечно, но это купленный месяц назад диск на 1Tb. Видимо с браком товар был. Пока что решил просто очистив полностью от папок i2pd в /opt/var/ и прочих. Пока ошибка не возникает, но знаю, что это не панацея.
@Lordmaster - судя по логу проблема или с носителем, или с файловой системой. Я бы начал с пересоздания разделов и форматирования hdd с помощью "православных" утилит.
Интересная вещь: через fsck на виртуалке ошибок не показало, зато через fsck на Debian (установленный на соседний раздел по этой схеме) ошибки показались и исправились. Прогнал через fsck -y /dev/sdaX, ошибки были только на диске с Entware.
Надеюсь что это хоть как то излечило! @zyxmon @Le ecureuil спасибо за помощь.
  • 1 month later...
Заинтересовался темой i2p и поставил на роутер демон i2pd. вроде работает, но почему-то далеко не все сайты открывает.
Подскажите, на что влияет Network status, как видно из скрина, сейчас он Firewalled.
И второй житейский вопрос, ради каких именно ресурсов используете эту сеть? Просто, пока, ничего стоящего не нагуглил я в этой сети (( может, просто плохо искал...
  1. Далеко все открывать не будет никогда, см.stats.i2p (или identiguy.i2p.xyz) для определения живых узлов.
  2. Firewalled (закрытый порт) влияет на возможность установления туннелей. LeaseSet = 0 скорее всего по той же причине, Lease Set'ы истекают по таймауту без открытых портов.
  3. Включите floodfill-режим в i2pd.conf. Несмотря на  возросшую нагрузку, сможете видеть LeaseSet'ы, публикуемые другими узлами. Для Ultra II вполне подъёмно.
21 минуту назад, Александр Рыжов сказал:
флудфил включил сразу, в конфиге следующее
Цитата
 ## Router will be floodfill
 floodfill = true
47 минут назад, Александр Рыжов сказал:
В конфиге сказано, что i2pd использует случайный порт. Выставил определённый по умолчанию и прописал в межсетевом экране TCP и UDP на него.
Статус изменился с Firewalled на OK. Через минут 10 работы появился первый LeaseSets
В дополнительной информации, в разделе Our external address раньше был только SSU адрес, теперь стал присутствовать и NTCP.
Видимо, теперь всё стало работать как надо. Только вот я недалёкий человек, не понимаю, что со статусом Firewalled и отсутствием LeaseSet, что после проделанных манипуляций - как открывалось часть сайтов, так же и открывается только часть ))
В чём разница между тем, что было и как стало? Если результат - открытие ресурсов в сети i2p - не изменился.
1 час назад, plagioklaz сказал:
Ровно как в любом другом P2P-диалоге, скажем в BitTorrent'е: если порт у вас закрыт, то «слушать» на предмет установления новых соединений вы не можете, можете только инициировать соединения сами, с участниками способными «слушать».
Облегчение P2P-обмена.
2 часа назад, plagioklaz сказал:
Аналогично.
  • 6 months later...
Поделюсь информацией как я сделал прозрачное перенаправление обращений к *.i2p.
В dnsmasq.conf прописал:
address=/.i2p/172.17.1.1
Сюда /opt/etc/ndm/netfilter.d/ положил скрипт с правилом для iptables:
iptables -t nat -A PREROUTING -d 172.17.1.1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 4444
  • Confused 1
  • Y'r wrong 1
  • 1 year later...
В 02.03.2018 в 05:14, DarkDiver сказал:
Прокомментируйте пожалуйста:
- 172.17.1.1 это произвольный IP адрес из диапазона частных сетей?
- Для того чтобы схема заработала нужно установить dnsmasq, так? А будет ли работать схема если я установлю поддержку DNSoverHTTPS или DNSoverTLS (анонсирована штатная поддержка в релизе 3.1)
Я вот о чем подумал...
Прозрачное перенаправление наверное не очень хорошая идея с точки зрения анонимности.
Любая внешняя ссылка на ресурсе i2p раскрывает точку входа в Интернет. Поэтому пусть уж мухи будут отдельно, а суп отдельно.   Ж-)
  • 2 years later...
Не могу понять что я делаю не так. Установил на Entware i2pd, настроил следующим образом:
tunconf = /opt/etc/i2pd/tunnels.conf
pidfile = /opt/var/run/i2pd.pid
log = syslog
logfile = /opt/var/log/i2pd/i2pd.log
loglevel = error
daemon = true
port = 4567
ipv4 = true
ipv6 = false
notransit = false
[http]
address = 192.168.0.1
port = 7070
[httpproxy]
port = 4444
[socksproxy]
port = 4447
[sam]
enabled = false
[upnp]
enabled = false
[reseed]
verify = true
[addressbook]
defaulturl = http://shx5vqsw7usdaunyzr2qmes2fq37oumybpudrd4jjj4e4vk4uusa.b32.i2p/hosts.txt
subscriptions = http://reg.i2p/hosts.txt,http://identiguy.i2p/hosts.txt,http://stats.i2p/cgi-bin/newhosts.txt,http://rus.i2p/hosts.txt
[limits]
transittunnels = 250
[persist]
profiles = false
addressbook = false
i2pd запускается, но работает не больше минут 30-40 мин., а далее в логе кинетика появляется вот это:
Мар 20 18:00:44
kernel
do_page_fault(): sending SIGSEGV to NetDB for invalid write access to 00000000
Мар 20 18:00:44
kernel
epc = 00508bf8 in i2pd[400000+396000]
Мар 20 18:00:44
kernel
ra = 005c6284 in i2pd[400000+396000]
Как это исправить? Прошивка кинетика последняя со стабильной ветки.
