Вопросы по интеграции OpenVPN в NDMS
1 минуту назад, drk сказал:
Поддержка на то и поддержка. 😃
Home и Home ISP - это универсальные наименования интерфейсов?
Да, вероятно нужно отключть NAT только для OpenVPN, оставив доступ с LAN\Wi-Fi и в туннель и в интернет.
Приведенные вами и поддержкой команды, как писал выше, делают интернет недоступным
Покажите тогда self-test с введенными этими командами, посмотрим что не так.
52 минуты назад, Le ecureuil сказал:
Теструю в сети 10.0.7.0/24.
После применения
no ip nat Home
ip static Home ISP
Хосты за OVPN доступны. Интернета в 10.0.7.0/24 нет.
self-test приложен.
Спасибо за помощь!
14 минуты назад, drk сказал:
После применения
no ip nat Home
ip static Home ISP
self-test приложен.
Спасибо за помощь!
Такс, а вот и ответ.
Поскольку вы явно не акцентировали, что у вас WAN это WISP, то и команду дали вам немного неточную.
Попробуйте
> ip static Home WifiMaster0/WifiStation0
Это тестовый сетап, раздаю интернет с телефона. На площадке будет PPPOE или IPOE.
Спасибо! Теперь все работает для LAN -  и доступ в сеть за OVPN сервером, и интернет.
Позволю сразу пару вопросов:
1.При смене WAN мне нужно будет выполнить
ip static Home
для нужного интерфейса вместо  WifiMaster0/WifiStation0, так?
2. Планируется выделенный сегмент в котором будет только доступ в интернет из LAN и Wi-Fi этого сегмента. Потребуются для этого корректировки в CLI?
Еще раз большое спасибо!
Edited by drk
35 минут назад, drk сказал:
ip static Home
1. Да, выполните эту команду для нового WAN и дело в шляпе.
2. По идее нет. Если вы для него явно не выключите ip nat <new segment>, то все заработает сразу.
Да, все именно так, работает. Еще раз спасибо.
Если можно, еще🙂:
1. Для резервного канала я ведь тоже могу выполнить:
ip static Home %нужный_интерфейс% ?
2. Всё это будет работать в mesh?
12 часа назад, drk сказал:
Если можно, еще🙂:
 Да.
On 11/24/2021 at 9:54 AM, Le ecureuil said:
 Да.
Чтобы вернуть настройки на дефолтные,если понадобиться, нужно выполнить:
no ip static Home %нужный_интерфейс%
ip nat Home
Так?
В 01.10.2021 в 17:48, Le ecureuil сказал:
Я лично жду версии 2.6, чтобы сразу с dco все добавить. Если сейчас добавлять на месяца-полтора 2.5, а потом снова 2.6 - это лишняя работа. Прошу немного обождать
Слишком рано говорить, но мы надеемся сделать это быстрее, чем 2.4 и 2.5, поэтому ориентировочно:
  • весь обязательный код (кроме подтверждения TLS): конец декабря 2021 г.
  • Кандидаты в РК: январь / февраль? 2022 г.
  • Релиз 2.6.0: март 2022 г.
И не факт что в марте будет . лучше бы Keenetic добавили 2.5.4 щас и на долго бы хватило
Edited by SSTP
7 часов назад, SSTP сказал:
Вполне себе нормальный срок, чтобы мы могли рассчитывать на 3.9 к примеру.
не чего не нормально ! в бесплатных ПО уже давно обновлено . а с таким ценником программисты Keenetic не как не мог обновить .
3.9 года так через 2 может будет . и не факт что обнову эту получат роутеры нынешние бюджетные
Edited by SSTP
4 минуты назад, Le ecureuil сказал:
потому подождать еще 3-4 месяца не будет сколь-либо фатальным
через 4 мес я уверен что 2.6 не будет через год может быть а потом жди когда добавить Keenetic + еще 1 год
Edited by SSTP
16 минут назад, Le ecureuil сказал:
Кроме tlscrypt-v2 что там еще такого горящего в 2.5
chachapoly нету ! не говоря уже о безопасности! в старых думаю дыр много !
Edited by SSTP
55 минут назад, SSTP сказал:
Есть, бекпортировано и работает, две страницы назад тесты выложены.
Все исправления безопасности тоже я сразу заношу, благо их было всего два за это время.
10 часов назад, Le ecureuil сказал:
ок еще проверю .
tls-crypt2 более безопаснее чем первый . а это вы добавляете новую версию ? тогда думаю вам легко будет добавить новую версию !
Команда проекта сообщества OpenVPN с гордостью выпускает OpenVPN 2.4.11. Он исправляет две связанные уязвимости безопасности (CVE-2020-15078), которые при очень определенных обстоятельствах позволяют обмануть сервер, используя отложенную аутентификацию (плагин или управление), чтобы он возвращал PUSH_REPLY перед сообщением AUTH_FAILED, которое может быть использовано для сбора информации о VPN. настраивать. Этот выпуск также включает другие исправления ошибок и улучшения.
Edited by SSTP
  • 3 months later...
Добрый день. Должен ли работать OpenVPN с Express VPN на Zyxel Keenetic Ultra II NMDS 3.5.10
Подключение никак не поднимается, уже все испробовал что можно.
Конфиг брал с их сайта, добавлял логин и пароль.
Ошибка:
[E] Mar 13 13:45:10 OpenVPN0: TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
[E] Mar 13 13:45:10 OpenVPN0: TLS Error: TLS handshake failed
[E] Mar 13 13:44:07 ndm: Service: "OpenVPN0": unexpectedly stopped.
[W] Mar 13 13:44:10 OpenVPN0: WARNING: --keysize is DEPRECATED and will be removed in OpenVPN 2.6
[I] Mar 13 13:44:10 OpenVPN0: OpenVPN 2.4.6 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [AEAD]
[I] Mar 13 13:44:10 OpenVPN0: library versions: OpenSSL 1.1.1k  25 Mar 2021, LZO 2.10
[W] Mar 13 13:44:10 OpenVPN0: WARNING: --ns-cert-type is DEPRECATED.  Use --remote-cert-tls instead.
[I] Mar 13 13:44:10 OpenVPN0: Outgoing Control Channel Authentication: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
[I] Mar 13 13:44:10 OpenVPN0: Incoming Control Channel Authentication: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
[I] Mar 13 13:44:10 OpenVPN0: Socket Buffers: R=[155648->1048576] S=[155648->1048576]
[I] Mar 13 13:44:10 OpenVPN0: UDP link local: (not bound)
[I] Mar 13 13:44:10 OpenVPN0: UDP link remote: [AF_INET]45.135.187.244:1195
[I] Mar 13 13:44:10 OpenVPN0: NOTE: UID/GID downgrade will be delayed because of --client, --pull, or --up-delay
[I] Mar 13 13:44:10 OpenVPN0: TLS: Initial packet from [AF_INET]45.135.187.244:1195, sid=f0fb3969 729c7cc2
[I] Mar 13 13:44:40 wmond: WifiMaster0/AccessPoint0: (MT76x2) STA(00:07:a8:cd:6d:0a) had associated successfully.
[I] Mar 13 13:44:40 wmond: WifiMaster0/AccessPoint0: (MT76x2) STA(00:07:a8:cd:6d:0a) MIC differs in key handshaking.
[I] Mar 13 13:44:43 wmond: Core::Syslog: last message repeated 3 times.
[I] Mar 13 13:44:45 wmond: WifiMaster0/AccessPoint0: (MT76x2) STA(00:07:a8:cd:6d:0a) had disassociated by STA (reason: STA is leaving or has left BSS).
[I] Mar 13 13:45:10 OpenVPN0: SIGTERM[soft,tls-error] received, process exiting
[E] Mar 13 13:45:10 ndm: Service: "OpenVPN0": unexpectedly stopped.
[W] Mar 13 13:45:13 OpenVPN0: WARNING: --keysize is DEPRECATED and will be removed in OpenVPN 2.6
[I] Mar 13 13:45:13 OpenVPN0: OpenVPN 2.4.6 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [AEAD]
[I] Mar 13 13:45:13 OpenVPN0: library versions: OpenSSL 1.1.1k  25 Mar 2021, LZO 2.10
[W] Mar 13 13:45:13 OpenVPN0: WARNING: --ns-cert-type is DEPRECATED.  Use --remote-cert-tls instead.
[I] Mar 13 13:45:13 OpenVPN0: Outgoing Control Channel Authentication: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
[I] Mar 13 13:45:13 OpenVPN0: Incoming Control Channel Authentication: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
[I] Mar 13 13:45:13 OpenVPN0: Socket Buffers: R=[155648->1048576] S=[155648->1048576]
[I] Mar 13 13:45:13 OpenVPN0: UDP link local: (not bound)
[I] Mar 13 13:45:13 OpenVPN0: UDP link remote: [AF_INET]45.135.187.244:1195
[I] Mar 13 13:45:13 OpenVPN0: NOTE: UID/GID downgrade will be delayed because of --client, --pull, or --up-delay
[I] Mar 13 13:45:13 OpenVPN0: TLS: Initial packet from [AF_INET]45.135.187.244:1195, sid=19ace41a a54667fc
[I] Mar 13 13:45:40 wmond: WifiMaster0/AccessPoint0: (MT76x2) STA(00:07:a8:cd:6d:0a) had associated successfully.
[I] Mar 13 13:45:40 wmond: WifiMaster0/AccessPoint0: (MT76x2) STA(00:07:a8:cd:6d:0a) MIC differs in key handshaking.
[I] Mar 13 13:45:43 wmond: Core::Syslog: last message repeated 3 times.
[I] Mar 13 13:45:45 wmond: WifiMaster0/AccessPoint0: (MT76x2) STA(00:07:a8:cd:6d:0a) had disassociated by STA (reason: STA is leaving or has left BSS).
Это уже Роскомнадзор работает? Или у меня с руками проблемы?
Edited by vmaloy86
16 минут назад, Mixin сказал:
Тема-то про OpenVPN, что у вас аналогичного? Да и лог показать не мешало бы.
То, что сервис один и тот же. Ни OpenVpn, ни L2TP \ IPsec не заводятся. Лог приложил
L2TP IPSec log.txt
Для IPSEC/L2TP есть отдельная тема, вообще говоря. И в вашем случае, вам не отвечает та сторона, у нее и нужно спрашивать.
  • 3 weeks later...
Порекомендуйте какой-нибудь ВПН который настроится на роутере без проблем? Пробовал 2 сервиса, суппорт этих сервисов не смогли побороть проблему. Соединение вроде установлено, но IP адрес у меня по прежнему текущий.
8 часов назад, loginella сказал:
Большое спасибо, помогло! В прошивку я бы добавил сообщение, мол когда вы настроите ВПН, его нужно сделать приоритетным. Т.к. это ни разу не очевидно
15 часов назад, zhartaunik сказал:
Зачем, если есть целая статья с картинками? И не одна. Пример: https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360012067279-Доступ-в-Интернет-через-VPN-провайдера-по-протоколу-WireGuard
