Вопросы по интеграции OpenVPN в NDMS
24 минуты назад, Le ecureuil сказал:
если что не работает - пишите.
Ну я уже неоднократно пишу свои проблемы сюда с логами с настройками но вы не отвечаете...
41 минуту назад, ICMP сказал:
У вас проблемы не касаются интеграции OpenVPN в NDMS -> читайте официальные доки, читайте форумы по OpenVPN. Я не официальная техподдержка, и меня на всех не хватит.
Кто жалуется именно на интеграцию с NDMS - все получили ответы.
При конекте на сервер, маршрут прописанный в конфиге не поднимается автоматически, если зайти в настройки и сказать применить, то применяется и все работает.
Дополнение:
Не работало через интерфейс созданный через CLI (+ стояло dev tun). Создал новый через WEB и поставил dev tap и все заработало.
Edited by User254
В 25.08.2017 в 14:50, Le ecureuil сказал:
В следующем draft должно стать получше, проверьте.
Здравствуйте!
Спасибо!!! После обновления все четыре роутера законнектились. Пойду куплю еще парочку :)
Здравствуйте.
Нельзя ли полный FAQ для чайников опубликовать-как и куда заходить в Кинетик?И какие файлы как и куда вставлять.А то у меня есть только логин и пароль от VPN сервиса и ссылки от сервиса на разный софт  для разных ОС-и два файла OpenVPN TCP и  Open VPN UDP.
Подскажите, что за ошибки выходят при передаче DNS?
При конфиге сервера:
port 1194
proto tcp
dev tun
dev-node VPN
ca C:\\OpenVPN\\server\\ca.crt
cert C:\\OpenVPN\\server\\server.crt
key C:\\OpenVPN\\server\\server.key
dh C:\\OpenVPN\\server\\dh1024.pem
tls-auth C:\\OpenVPN\\server\\ta.key 0
server 192.168.17.0 255.255.255.0
dhcp-option DNS 10.32.20.10
dhcp-option DNS 10.54.18.110
dhcp-option DNS 10.54.18.111
cipher DES-EDE3-CBC
ifconfig-pool-persist C:\\OpenVPN\\ipp\\ipp.txt
push "route 10.32.20.0 255.255.255.0"
push "route 10.2.20.0 255.255.255.0"
push "route 10.33.20.0 255.255.255.0"
push "route 10.54.0.0 255.255.0.0"
push "route 10.69.20.0 255.255.255.0"
push "route 10.76.20.0 255.255.255.0"
push "dhcp-option DNS 10.32.20.10"
push "dhcp-option DNS 10.54.18.110"
push "dhcp-option DNS 10.54.18.111"
client-config-dir C:\\OpenVPN\\ccd
route 192.168.178.0 255.255.255.128
client-to-client
keepalive 10 120
comp-lzo
max-clients 5
persist-key
persist-tun
status C:\\OpenVPN\\log\\openvpn-status.log
log C:\\OpenVPN\\log\\openvpn.log
verb 3
и клиента:
client
dev tun
proto tcp
remote ХХХХХХХХ ХХХХ
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
remote-cert-tls server
tls-client
keepalive 10 120
key-direction 1
cipher DES-EDE3-CBC
comp-lzo
verb 3
ca /opt/openvpn/clients/ca.crt
cert /opt/openvpn/clients/user.crt
key /opt/openvpn/clients/user.key
tls-auth /opt/openvpn/clients/ta.key
Выходят в логах ошибки:
Aug 30 16:33:55ndm
Dns::Manager: name server 10.32.20.10 is disregarded while Yandex.DNS is active.
Aug 30 16:33:55ndm
Network::RoutingTable: gateway 192.168.17.7 is unreachable via OpenVPN0.
Aug 30 16:33:55ndm
Network::Interface::OpenVpn: "OpenVPN0": failed to add a nameserver route.
Aug 30 16:33:55ndm
Network::Interface::OpenVpn: "OpenVPN0": adding nameserver 10.54.18.110.
Aug 30 16:33:55ndm
Dns::Manager: name server 10.54.18.110 is disregarded while Yandex.DNS is active.
Aug 30 16:33:55ndm
Aug 30 16:33:55ndm
Aug 30 16:33:55ndm
Network::Interface::OpenVpn: "OpenVPN0": adding nameserver 10.54.18.111.
Aug 30 16:33:55ndm
Dns::Manager: name server 10.54.18.111 is disregarded while Yandex.DNS is active.
Aug 30 16:33:55ndm
Aug 30 16:33:55ndm
DNS адреса при этом передаются нормально.
Edited by Lordmaster
@Le ecureuil
А сейчас возможно реализовать роутинг в клиентские сети?
То что реализуется через настройку client-config-dir и файлики клиентов с iroute?
Тоже интересует как настроить маршруты за клиентом, полагаю один роут пишеться в конфиге сервера и один уже в веб морде?
Получил доступ к сети за клиентом при помощи ccd. IP с помощью этого же файла так же подтянулся.
Файл носит имя такое же как в сертификате прописано (name):
ifconfig-push 192.168.17.8 192.168.17.7
iroute 192.168.178.0 255.255.255.128
С данными настройками все работает.
Только что, ICMP сказал:
ну этот файл как сохранить то на сервере?
У меня сервер на винде. В конфиге задается папка для хранения этого: client-config-dir C:\\OpenVPN\\ccd
В этой папке создается файл с именем name из сертификата. В нем уже прописываются:
ifconfig-push 192.168.17.8 192.168.17.7 #статический ip
iroute 192.168.178.0 255.255.255.128 #доступ во внутреннюю сеть
16 часов назад, r13 сказал:
@Le ecureuil
Нет, даже не проверялось. На Keeentic хранить что-либо кроме конфига нельзя.
17 часов назад, Lordmaster сказал:
  Показать содержимое
и клиента:
  Показать содержимое
Aug 30 16:33:55ndm
Aug 30 16:33:55ndm
Aug 30 16:33:55ndm
Aug 30 16:33:55ndm
Aug 30 16:33:55ndm
Aug 30 16:33:55ndm
Aug 30 16:33:55ndm
Aug 30 16:33:55ndm
Aug 30 16:33:55ndm
Aug 30 16:33:55ndm
Aug 30 16:33:55ndm
А можно полноценный self-test? Я по обрубкам лога гадать не умею.
7 минут назад, Le ecureuil сказал:
@Lordmaster а сами DNS активны при этом, к ним есть доступ, ping?
Да, dns активны и работают. И на момент старта OpenVPN, и сейчас. При чем они добавляются и работают, даже после этих ошибок. Проверено на внутренних сайтах
sending ICMP ECHO request to 10.32.20.10...
PING 10.32.20.10 (10.32.20.10) 0 (28) bytes of data.
28 bytes from 10.32.20.10: icmp_req=1, ttl=127
28 bytes from 10.32.20.10: icmp_req=2, ttl=127
"Destination unreachable" ICMP packet received from 127.0.0.1 (type = 3, code = 3).
28 bytes from 10.32.20.10: icmp_req=3, ttl=127
28 bytes from 10.32.20.10: icmp_req=4, ttl=127
28 bytes from 10.32.20.10: icmp_req=5, ttl=127
--- 10.32.20.10 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss,
0 duplicate(s), time 4047.74 ms.
sending ICMP ECHO request to 10.54.18.110...
PING 10.54.18.110 (10.54.18.110) 0 (28) bytes of data.
28 bytes from 10.54.18.110: icmp_req=1, ttl=120
28 bytes from 10.54.18.110: icmp_req=2, ttl=120
28 bytes from 10.54.18.110: icmp_req=3, ttl=120
28 bytes from 10.54.18.110: icmp_req=4, ttl=120
28 bytes from 10.54.18.110: icmp_req=5, ttl=120
--- 10.54.18.110 ping statistics ---
0 duplicate(s), time 4229.81 ms.
sending ICMP ECHO request to 10.54.18.111...
PING 10.54.18.111 (10.54.18.111) 0 (28) bytes of data.
28 bytes from 10.54.18.111: icmp_req=1, ttl=120
28 bytes from 10.54.18.111: icmp_req=2, ttl=120
"Destination unreachable" ICMP packet received from 94.231.136.102 (type = 3, code = 3).
28 bytes from 10.54.18.111: icmp_req=3, ttl=120
28 bytes from 10.54.18.111: icmp_req=4, ttl=120
28 bytes from 10.54.18.111: icmp_req=5, ttl=120
--- 10.54.18.111 ping statistics ---
В 30.08.2017 в 08:32, Сергей Молоков сказал:
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Сегодня перезагрузил сервер OVPN. Клиенты, которые коннектятся через ISP (6 штук), переконнектились нормально. Имеется еще 3 клиента (два Keenetic III и один Keenetic DSL) c коннектом через PPPoE соединение. Те два, что на Keenetic III не законнектились. Позвонил и попросил перезагрузить роутеры. Один подключился, второй с пяти попыток нет. Приехал посмотреть, show ip route - шлюза нет, подсети OVPN нет. Прописал ip route default PPPoE, подключился к интернету. Через некоторое время появился маршрут OVPN сети и шлюз сменился через OpenVPN0. Лог скопировать изначально не смог, т.к. вин ХР c эксплорером, веб интерфейса не показывает, портабельный хром или фаерфокс загрузить дорого, нужно вести флешкой.
У этого клиента в ccd:
# маршруты до сервера OVPN
push "route xxx.xxx.xxx.xxx 255.255.255.255 192.168.221.1"
push "route yyy.yyy.yyy.yyy 255.255.255.255 192.168.221.1"
iroute 192.168.221.0 255.255.255.0
в настройках OpenVPN соединения стоит галочка получать маршруты, но ни в вебе в статических маршрутах ни в show ip route этих маршрутов нет. А на Keenetic DSL в вебе и в таблице маршрутизации эти маршруты есть, но в ccd клиента их нет, от куда они взялись и почему их нет в первом случае?
Edited by Сергей Молоков
В 30.08.2017 в 22:21, Lordmaster сказал:
При таких настройках у вас проходит пинг на ИП клиента, на ИП за клиентом или нужно в межсетевой экран добавить правило? У меня только при добавлении правила работает, иначе ни пинга, ни радмина, ни веб роутера не работают.
8 минут назад, Сергей Молоков сказал:
Я тоже в межсетевом добавлял правила. Иначе не пропускает
2 часа назад, Сергей Молоков сказал:
Здравствуйте!
Везде нужны self-test, иначе ничего непонятно. Я даже слова ccd не понял.
17 часов назад, Le ecureuil сказал:
С тестами очень сложно, т.к. удаленка и в работе. Постараюсь сговориться оставить их без связи на сколь-то времени и забрав роутер попробовать повторить у себя и снять self-test.
Про ccd: сорри за столь глобальное сокращение :( это клиентские настройки, которые с сервера -  client-config-dir c:/openvpn/config/ccd
self-test.txt
На другом роутере повторил, сделал несколько перезагрузок, как обнаружилась проблема, сделал self-test, если сделал что-то не так, скажите как, переделаю.
6 часов назад, Сергей Молоков сказал:
self-test.txt
Примерно понятна ситуация, будем воспроизводить и чинить.
Не понял, объясните: в 2.10 была добавлена возможность коннектиться к серверу OpenVPN или сам сервер OpenVPN? Возможно ли теоретически в будущем сделать связку СерверOpenVPN+KeenDNSдляВходаКлиентовЧерезОблако?
50 минут назад, Vitaliy Timoshenko сказал:
Пока работающей связки OpenVPN и KeenDNS нет.
В 9/5/2017 в 03:47, Сергей Молоков сказал:
self-test.txt
Вроде удалось нейтрализовать пропадание default route, проверьте на новом draft из 2.11.
В 08.09.2017 в 15:38, Le ecureuil сказал:
Какая жаль... Было бы чудесно иметь возможность поднимать cервер OpenVPN (да собственно любой сервер VPN) на роутере, а потом подключать к нему клиентов через DynDNS или KeenDNS. Просто мега-фитча была бы. Она теоретически возможна (вроде как - мне так думается) на OpenWRT пакетах... но там надо быть потомственным шаманом 80 лвла. Нигде толковой статьи о таком я не нашёл. Было бы архиздорово, если бы в будущем такое реализовалось бы "в стиле" и "из коробки" Zyxel.
Edited by Vitaliy Timoshenko
@Le ecureuil
У меня на Ultra2 на 2.11 с включенным прошивочным OpenVPN сервером
обнаружил сегодня такое веселье в home.hosts:
Выводит всю подсеть сервера.
ЗЫ на 2.10 такого не замечал.
ЗЫ2 Я так понимаю надо для него отключить опрос ip hotspot?
Вечером скину селфтест.
Edited by r13
1 минуту назад, r13 сказал:
@Le ecureuil
  Скрыть содержимое
Гыгы.
В принципе, логичное поведение. У вас интерфейс OpenVPN имеет security-level private или public?
Исправим, чтобы ip hotspot autoscan игнорировал OpenVPN-интерфейсы.
Только что, Le ecureuil сказал:
Гыгы.
Ну так как это сервер то private :)
