Giga 2 тормозит при работе Resilio
Vladislav Kravchenko
Друзья,
Что скажете в отношении следующей беды:
1. Есть ZyXel Giga II с установленной v2.06(AAFS.4)C2 (последней и официальной). Он держит небольшую домашнюю сеточку, где работают еще его два младших собрата в качестве проводных репитеров, а так же сервер на Ubuntu. Все оборудование, за исключением IOT подключено по гигабитной сети. У Giga II белый IP и подключен тоннель 6to4.
2. В сети с Giga II на Ubuntu сервере стоит Resilio (бывший BTSync). На том же сервере стоит еще и Transmission.
3. Giga II при помощи встроенного L2TP подключен с удаленной сетью (понятное дело VPN), где в качестве хоста используется другой Ubuntu-сервер со StrongSwan в качестве L2TP VPN. На этом же сервере стоит ответная часть Resilio. В удаленной сети стоят хуавей и древний LinkSys.
По загрузке Giga II почти что пустой:
Загрузка ЦП    6%
Память    11% (27/256 МБ)
И это когда качает Transmission какую-то хрень.
Но, возникает проблема когда большой файл начинает передавать Resilio. Пока Resilio передает большой файл, например, видосик под пару гиг, вся сеть Giga II практически ложится. Все сетевые доступы, в том числе и внутри сети начинают отвечать ОЧЕНЬ медленно. Через веб-интерфейс зайти не могу на роутер, он просто не открывается. Сам роутер пингуется. Скорость аплинка в интернет всего 20 мбит по оптике (через модем). Я плотно общался с поддержкой Resilio и мы пришли к выводу, что проблема заключается в большом количестве пакетов (не подключений, по подключениям ничего такого аномального не выявили).
Как можно попытаться выяснить, что залипает в зюхеле? И исправить залипания.
16 answers to this question
23 минуты назад, Vladislav Kravchenko сказал:
Вам не сюда.Вам в официальную поддержку надо:https://help.keenetic.net/hc/ru/requests/new, а здесь не официальная.
Edited by AndreBA
Насколько я понимаю, данные получается передаются через L2TP VPN? Не помню, есть ли в 2.06 L2TP/IPsec с аппаратным ускорением...
В общем и целом я бы посоветовал поставить 2.08 delta и перейти с L2TP на IPIP поверх IPsec, или даже просто попробовать чистый туннельный IPsec, без L2TP, если конечно через это соединение не нужно выходить наружу
18 часов назад, KorDen сказал:
К сожалению, понять как идут пакеты через L2TP или через сервер Resilio в интернет - нельзя. Возможно, что идут и так и так. Тем не менее, проблема была и до установки тоннеля L2TP.
Вот сейчас как раз такой момент, когда большой файлик прокачивается. Роутер пингуется. На него можно зайти по телнет. Но веб-интерфейс прорисоывается только в шапке, остальное вращается колесо и все.
Что выдает по телнет роутер:
(config)> show system
         hostname: Keenetic_GigaII
       domainname: KVVDACHA
          cpuload: 21
           memory: 28352/262144
             swap: 0/0
         memtotal: 262144
          memfree: 214188
       membuffers: 4288
         memcache: 15316
        swaptotal: 0
         swapfree: 0
           uptime: 240606
Т.е. по идее ресурсов достаточно.
В логи каждую секунду кидает нечто следующее:
Io::TcpSocket: failed to open: object state failed.
Причем после того, как передача завершилась, роутер так и не отвис. Т.е. в веб-интерфейс к нему зайти нельзя.
Edited by Vladislav Kravchenko
В 17.06.2017 в 19:35, Vladislav Kravchenko сказал:
В таком случае предлагаю выложить сюда селф-тест в момент передачи скрытым постом.
17 минут назад, KorDen сказал:
Может автору  опробовать экспериментальную прошивку? После 2.06 все же вышли 2.07,2.08,2.09 и возможно 2.10(неофициально).
Edited by AndreBA
В 18.06.2017 в 20:00, KorDen сказал:
Попробую. Роутер стоит на даче, не всегда там бываю, а удаленно может не получиться подключиться вообще. Из телнет Self-test можно выполнить? Что-то не могу найти в справочнике.
В 18.06.2017 в 20:15, AndreBA сказал:
Пока не рискую переходить на более свежую, но не официальную (слишком много всего настроено, куча IoT и т.п.). Проблема была на 2.05, продолжается и на 2.04, возможно, что была и на более ранних версиях.
2 часа назад, Vladislav Kravchenko сказал:
Попробовал отключить IPSec - проблема ушла полностью. Хотя в настройках стоит самое хилое шифрование, прямо совсем хилое DES и MD5. Хилее некуда. И что теперь делать?
Использовать прошивку 2.08 и новее.
В 20.06.2017 в 15:27, Vladislav Kravchenko сказал:
99,9 % вероятность, что после установки версии от 2.08 и выше, что всё останется в штатном режиме. Прежде чем мигрировать, сохраните firmware и startup-config, для отката.
От версии 2.08 и выше есть аппаратное поддержка шифрования, keendns и ещё много чего вкусного...
Поставил 8-ю версию (но так и не понял, может быть надо ставить было 9-ю из-за каких-то более других фич) - проблема ушла (настройки не слетели). При прокачке по VPN через Resilio ничего не ложится. Доступ в роутер по веб-интерфейсу есть. Загрузку егойного процессора кажет в районе 20% и все.
Всем спасибо за советы.
5 часов назад, Vladislav Kravchenko сказал:
Коли вам хватает 2.08, то и не зачем заморачиваться на 2.09. Нынче актуально уже 2.10 преальфа. Можете вместе с нами протестировать...
3 часа назад, Mamay сказал:
Я вот не очень понимаю, что в новых нового :) В списке в шапке форума нет понятного сравнения между 2.09, 2.08, 2.10 :) Ибо там с течением времени в той же версии в треклисте все время что-то новое появляется.
PS. Был доволен и 2.06, доволен и 2.08. Пока работает вполне стабильно и замечательно.
1 час назад, Vladislav Kravchenko сказал:
Как бы changelog говорит сам за себя. Убеждён, что не составит труда вычитать про все вкусняшки с полезняшками, а так же изменения в соответствующих топах 2.082.092.10, чтобы вкурить разницу...
